Seite 26 von 33 ErsteErste ... 16222324252627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 520 von 648
  1. #501
    Standard AW: Abgasanlage Leon Cupra 290 / 300
    Ein Traum von mir ist zerplatzt...
    Die Soundvideos im Netz hab ich bisher
    nur von den kurzen Modellen gehört.
    Heute habe ich dieses gefunden:
    https://www.youtube.com/watch?v=AuX4JdVH3q4
    Einen leichten Unterschied höre ich schon raus. (Bilde ich mir ein)
    Macht es dann überhaupt einen Sinn, den 290er als ST zu kaufen?
    (Möchte sowieso am liebesten einen gebrauchten)
    Standard AW: AW: Abgasanlage Leon Cupra 290
  3. #502
    Super Member Avatar von andre130477
    12.03.2014
    Seat Leon ST CUPRA 265 DSG (Dynamic) / Seat Ibiza ST CONNECT (Moonstone Silber)
    Das hängt ja davon ab, was Dir wichtig ist bzw. was Du benötigst. Wenn Du nicht unbedingt auf den größeren Kofferraum angewiesen bist und Dir das Design vom ST am besten gefällt, dann nehm den SC oder 5D. Denn anscheinend legst Du ja sehr viel Wert auf den Klang. Oder Du kaufst Dir einen ST und machst Dir eine andere Anlage drunter. Diese Entscheidung kann Dir aber keiner abnehmen.
  4. #503
    Ich fahre bisher einen 6er GTI und möchte mehr Platz haben.
    Daher kommt für mich nur der ST in frage.
    Ich meinte damit, dann kann ich mir nen günstigeren 280er kaufen, wenn der Sound sowieso der selbe ist.
    Ich bin bisher nur den 280er gefahren und war von dem Sound absolut enttäuscht.
    Dachte bis heute, dass auch der Kombi einen neuen Auspuff bekommen hat, damit sich das Auto sportlicher anhört.
  5. #504
    12.03.2014
    Ach so hast Du das gemeint. Dann kannst Du natürlich auch einen 280er ST kaufen. Bis auf die 10 PS mehr Leistung und dem neuen Innenspiegel ist dieser identisch.
    Edit: Glaube, dass noch das maximale Drehmoment bei dem 290er etwas länger anliegt.
    Geändert von andre130477 (20.11.2016 um 19:51 Uhr)
  6. #505
    02.09.2014
    ich hätte da eine dringende Frage zur Abgasanlagenumrüstung vom Cupra 280 auf 290:
    Ich habe wie gesagt einen 280 Handschalter und könnte günstig eine 290 Abgasanlage ab KAT von einem Kumpel kriegen. Jetzt hat mir aber mein Freundlicher gesagt das würde nur beim 280 Mit DSG mehr Sound bringen. Da mein Kumpel den 290 als DSG hat können wir leider keinen Vergleich machen. Deshalb die Frage an alle die Erfahrung mit dem Tausch haben:
    Bringt es auch beim 280 Handschalter mehr Sound?
    Über eine schnelle Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
    Grüße & Danke!
    PS: Macht es beim Handschalter eigentlich auch einen Unterschied in welchem Fahrmodus man unterwegs ist?
  7. #506
    @DC23, der soundtechnische Unterschied zwischen einem Handschalter und einem DSG ist lediglich, dass man beim DSG die Fehlzündungen vom Schalten hat.... alles andere ist gleich. Wieso sollten DSG und Handschalter auch einen unterschiedlichen Motorsound haben ? Die fundierten Aussagen manch eines Händlers sind echt fragwürdig
  8. #507
    Junior Avatar von phobius
    08.06.2016
    Seat Leon ST Cupra 290 MJ 2016
    Grundsätzlich wurde ja die AGA von 280 auf den 290 (außer beim ST!!!) geändert.
    Ob das einen Unterschied macht ob DSG oder nicht, bin ich der gleichen Ansicht, wie @ChrisEngel, da ist nur das DSG furzen der Unterschied.
    Somit sollte beim 5D/SC der Wechsel schon was bringen, ob der Händler allerdings recht hat beim Handschalter kann ich nicht sagen, da ich bisher nur die 5D AGA des 290 MIT DSG gehört habe und die klingt ganz anders, als die des 280 bzw ST (konnte direkt nebeneinander im Stand vergleichen).
  9. #508
    02.09.2014
    Und im Stand spielt das Getriebe ja denke ich mal gar keine Rolle. Schon seltsam die Aussage vom Händler.
  10. #509
    Mega Member Avatar von Waldix
    22.03.2013
    Cupra290 5D
    Kurz gesagt
    Ja die ist ein Tick lauter
  11. #510
    Member Avatar von shamos
    31.12.2012
    Berlin
    Leon 5F Cupra 280
    Es stimmt aber das DSG Version lautet ist als Handschalter. Ich hab das vordere Teil des 290er eingebaut, kaum lauter. Ein anderer im Forum hat auch umgebaut aber DSG und war richtig eindeutig lauter.
  12. #511
    22.03.2013
    Cupra290 5D
    Habe ein 290HS.
    Und hatte während des Kundendienstes ein 280HS Ersatzfahrzeug.
    Die beiden haben ein unterschiedlichen Klang.
    Im Stand ZB. ist Wurst ob DSG oder HS.
    Und da ist es auch hörbar das der 290 lauter ist. (Auch wenn es nicht die Welt ist).
    https://youtu.be/Cl5AJ8irvWM
    https://youtu.be/HZbNPb74c00
    Beim fahren sind im 290DSG die Schaltvorgänge lauter.
    Der 290HS spotzt nur in den unteren Gängen beim schalten.
    Was beim 280ger eher untergeht.
  13. #512
    kurze info meinerseits noch: ich hab das Fox MSD Ersatzrohr (einfach ein Rohr) und den Fox ESD mit 4X80er Endrohren. Ab ca 3000 dröhnt es wie Sau im Innenraum. Ist ein Handschalter. Im Sport bzw. Cupra Modus ballert es immer 3x hinten raus und wenn man ab ca 5000 vom Gas geht gibt es meist nen Knall.
    Wenn man so aus ca 2000 im 4 vollgas gibt und bei ca 4000 vom Gas geht hört man den Turbo schön beim Atmen.
  14. #513
    Member Avatar von Matze950
    16.04.2014
    Hof
    Leon Cupra 280 DSG
    @frantic77 wie schon eine Seite vorher geschrieben hat die Fox so oder so keinen MSD. Du hast die Racingversion ohne VORSCHALLDÄMPFER, also die ohne Betriebserlaubnis. Bei der normalen Fox dröhnt sonst garnix
  15. #514
    ja stimmt; Vorschalldämpfer. Der wo halt das dröhnen bringt wenn man ihn weglässt
  16. #515
    Newbie Avatar von Cupra-Kutscher
    11.11.2016
    Leon cupra 290 st performance
    Moin Leute.
    Mal ne komische Frage... Geht ums "optische" Downsizing:
    Hat schon mal jemand seine originale Duplexanlage am Cupra ST gegen eine AGA mit nur eien ESD links umgerüstet? (Wohl eher nicht )
    Gibt es von SEAT eine entsprechende Diffuserblende, welche nur für die Endrohre links gedacht ist und die an die Cupra-Heckschürze passt?
    Beim Freundlichen haben wir schon den ETK durch ohne ein vielversprechendes Ergebnis.
    Dachte schon an einen Rieger-Diffuser für den "normalen" FR. Aber der sieht ja nun auch nicht gerade unauffällig aus und ich weiß nicht ob die beim Cupra passt.
    Und die ganze Heckschürze tauschen gegen eine vom FR will ich auch nicht da mir die Cupra Heckschürze gut gefällt.
  17. #516
    Newbie Avatar von RI53
    06.12.2016
    Leon Cupra 300ST 4drive
    Guten Morgen zusammen, ich wollte auch gerne mal was erfragen, ist zwar nicht ganz das richtige Thema, aber ich wollte jetzt nix neues aufmachen..
    und zwar möchte ich mehr sportlichen Sound aus meinem 290iger haben, hab jetzt auch eine Mittelschalldämpfer Attrappe drin, ist ganz nett aber nicht ganz was ich möchte. Ich bin jetzt auf eine FMS Anlage gestoßen ab Kat, die Soundfiles die ich gefunden habe überzeugen. Nur habe ich jetzt angst, das es mir im Auto zu laut wird ( Autobahnfahrten ).. Habe keine Videos oder Files zum Sound innen gefunden.
    Habt ihr dazu Erfahrungen..? wenn ich z.B. 2tkm in den Urlaub fahre, will ich danach keinen Hörsturz haben
    http://www.ebay.de/itm/Friedrich-Mot...0AAOSw8w1X84d~
    https://www.youtube.com/watch?v=mTXp5KaODac
    RI53
  18. #517
    @RI53, ich habe deinen Beitrag mal ins passende Thema verschoben
    Also ja, die FMS Anlagen gelten beim Cupra soundtechnisch als recht zurückhaltend.
  19. #518
    06.12.2016
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe mich jetzt einfach mal getraut und eine Komplettanlage (76mm also 3") ab Turbo von Friedrich Motorsport bestellt, wird ca um den 24.01 ankommen, mal sehen wie schnell ich dann noch eine Bühne bekomme.
    Bis jetzt kann ich den Händler empfehlen, nach meiner Anfrage, habe ich noch andere Blenden bekommen und sogar einen Preisnachlas von ca 270€. Bezahlt mit paypal.
    Ich werde hin und wieder mal von meinen Erfahrungen berichten, haltet die Ohren steif
    *Happy*
    RI53
    Geändert von RI53 (11.01.2017 um 07:19 Uhr)
  20. #519
    Full Member Avatar von Hetcher
    20.09.2015
    Leon MKII FR TDI
    Viel Glück!
  21. #520
    11.11.2016
    Hab heute meine FMS 76mm Anlage ab Kat montiert.
    Ist schon krass laut
    Weiss nicht ob ich und meine Nachbarn das langfristig so aushalten...
  1. [Cupra] Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD
    Von cupralor im Forum 5F - Antrieb
    Antworten: 3466
    Letzter Beitrag: 16.04.2018, 06:49
  2. [5F] EDEL01 Abgasanlage ab Kat mit Klappensteuerung für den Leon Cupra ST 265/280/290
    Von cupra290-SG im Forum Biete - Antrieb, Bremsen, Räder, Fahrwerk
    Letzter Beitrag: 10.01.2018, 08:53
  • seat leon cupra 290
  • seat leon cupra 300 auspuffanlage
  • leon cupra dsg furzen
  • cupra vsd
  • softwareupdates bei erwin
  • abgasanlage cupra 300 hersteller
  • seat leon cupra mittelschalldämpfer
  • seat styling paket
  • rohr in vox vsd seat
  • leon cupra 290 abgasanlage
  • cupra 290 endschalldämpfer
  • cupra 290 vsd
  • ahk seat leon st
  • seat leon cupra forum
