Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 56 von 56
  1. #41
    Junior
    Registriert seit
    19.06.2017
    Standard AW: Cupra - Plastik Tüv-Radabdeckungen entfernbar?
    Kann jemand sagen wo genau
    die Schraube sitzt vorne zum lösen der Radabdeckungen? Vielleicht hat jemand ein Foto
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Schau mal hier: Cupra - Plastik Tüv-Radabdeckungen entfernbar? . Dort wird jeder fündig!
  3. #42
    Super Member
    Registriert seit
    16.03.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280
    an der Endspitze des Stoßfängers zum Kotflügel. Die Schraube hält u.a. auch die Innenradlaufschale. Das Flügelchen sitzt mit ihrer Haltenase dazwischen bzw. ist damit verschraubt.
    0 Not allowed!
  4. #43
    Junior
    Registriert seit
    25.02.2016
    Fahrzeug
    290
    Und wie beweist du, dass der Prüfer Sie in diesem Zustand abgenommen hat? Vielleicht waren sie ja dran und du hast sie danach Zuhause abgebaut... Wenn der Prüfer sich bewusst ist, dass sie weg sind und das auch so vermerkt, - ok - wenn der Prüfer einfach von nichts weiss und irgendwas einträgt und der nächste der das ggf. im Auftrag der Polizei begutachtet und zu einem anderen Ergebnis kommt....
    1 Not allowed!
  5. #44
    Super Member
    Registriert seit
    16.03.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280
    Jeder Prüfer hat seinen Ermessensspielraum. Wenn er solche Dinge einträgt, in dem Fall das er keine "Flügelchen" gesehen hat, weil keine verbaut waren, ist es nach seinem Ermessen ok. Grundsätzlich ist jede Eintragung in -D- anzweifelbar !Es müssen aber driftige Gründe dafür vorliegen, z.B. bei einem schwerwiegenden Unfall bzw. einer Stilllegung aus sicherheitsrelevanten Gründen. Sollte gerade so ein winziges Detail zum Objekt der Diskussion werden, was wohl kaum der Fall sein wird, gibt es max. eine Mängelanzeige, mehr nicht !
    Unterm Strich kann man aber auch das Thema kaputt diskutieren !
    0 Not allowed!
  6. #45
    Was für eine Schraube ist das? Habe auf Anhieb nur eine gefunden an welche man ohne Ratsche nicht kommt, ist das richtig?
    0 Not allowed!
  7. #46
    Super Member
    Registriert seit
    16.03.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280
    wie oben beschrieben und ja ohne 10er Steckschlüssel/Ratsche geht es nicht wirklich.
    0 Not allowed!
  8. #47
    Member
    Registriert seit
    14.09.2017
    Ort
    Südhessen
    Fahrzeug
    Leon Cupra 300, DSG, 5 Türer, Desire Red
    Was tun diese Plastikteile eigentlich?
    MFG
    0 Not allowed!
  9. #48
    der_Bär
    @HessischerBub: Die nach den Zulassungsvorschriften bei 235/35R19 auf 8X19 Felge notwendige Reifenabdeckung gewährleisten. Daher entfällt beim Entfernen auch die Betriebserlaubnis, wenn man Räder fährt die gleich groß oder größer als die genannte Größe fährt.
    1 Not allowed!
  10. #49
    Clubmember Avatar von tomtomm
    Registriert seit
    17.05.2008
    Fahrzeug
    CUPRA 300
    Muss die Schraube eigentlich wieder rein, nachdem die Flaps entfernt wurden?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    ---------- Beitrag am 17.02.2018 um 10:00 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 17.02.2018 um 07:48 Uhr ----------
    Sorry Jungs,
    ich blick's nicht.....
    Bei den vorderen Flaps direkt kann ich keine Schraube erkennen, nur daneben.
    Welche Schraube muss denn nun raus?
    0 Not allowed!
  11. #50
    Super Member
    Registriert seit
    16.03.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280
    wenn es nicht zwischenzeitlich geändert wurde; die Radhausschale etwas wegdrücken und dahinter sollte man die Schraube sehen. Es ist eine Verbindunglasche, die Kotflügel und Stossfänger zusammen hält bzw. auf gleiche Höhe fixiert. Zusätzlich hält diese das kleine Flügelchen. Schraube raus, das Flügelchen weg und Schraube wieder rein.
    Schleifen tun in der Regel die Reifen im Bereich der Flügelchen und hauptsächlich an der oberen Halteschraube für die Radhausschale (sitzt etwa auf 11-12 Uhr).
    0 Not allowed!
  12. #51
    Registriert seit
    17.05.2008
    Fahrzeug
    CUPRA 300
    Danke!
    Kannst Du erklären oder zeigen, wo genau auf dem geposteten Bild die Schraube sitzt?
    0 Not allowed!
  13. #52
    Newbie
    Registriert seit
    19.03.2017
    Ort
    Berlin
    @tomtomm
    Hier auf dem Foto sollte man es gut erkennen.
    0 Not allowed!
  14. #53
    Registriert seit
    17.05.2008
    Fahrzeug
    CUPRA 300
    Danke Dir, Stefan.
    Das ist das Teil von vorne links, richtig?
    Gehe davon aus, dass die Schraube an der roten Markierung sitzt.
    Von welcher Seite muss man mit dem Werkzeug ran? Blaue oder grüne Seite?
    0 Not allowed!
    Geändert von tomtomm (18.02.2018 um 17:59 Uhr)
  15. #54
    Leon9
    Frage in die Runde.
    Meine Frau möchte sich nächste Woche das Facelift bestellen mit dem 1,8l, wenn nicht denn schon der 2.0l geliefert wird, was aber auch egal ist.
    Jedenfalls bekommt man bei dem Facelift das Performance Pack ja nicht mehr bestellt, Offiziell.
    Da ich aber demnächst auf Garantie einen Nagelneuen Satz Performance 19" bekomme und ich mir aber aus Frust an der Sache schon die Blackline gekauft habe, steht die Überlegung im Raum. das mein Frauchen meine Perfomance oder meine Blackline bekommt, da diese einfach nur sehr Nice zu der Farbe Desire Red aussehen.
    Jetzt die eigentliche Frage:
    Es sollte doch eigentlich damit getan sein, diese Flaps nenne ich Sie mal, Nachzurüsten und die 19" dann einfach nur Nachtragen zu lassen bzw. Eintragen zu lassen und fertig, ODER?
    Da es der 1,8 wird, kommen ja eh nur 225/35/19 in Betracht, da nur beim Cupra die 235/35/19 zulässig sind, kenne das Spielchen von meinem 1,8L.
    0 Not allowed!
  16. #55
    Full Member Avatar von the bruce
    Registriert seit
    21.02.2011
    Fahrzeug
    2.0 TSI
    Vermutlich ja. Das letzte Wort hat aber der Sachverständige. Ich würde ihn vorab fragen, vielleicht hat er eine Meinung. Gut möglich, dass er die Räder erst auf dem Auto sehen will, aber fragen kostet nichts, nur den Umweg zum TÜV. Wenn er sehr entspannt ist trägt er vielleicht sogar die 235er ein, dann vermutlich mit einer GPS-Messung zur Überprüfung der Tachovoreilung. Letzteres würde ich ganz entspannt sehen, denn der Tacho wird ziemlich sicher weiter voreilen, nur etwas weniger als zuvor.
    0 Not allowed!
  17. #56
    Leon9
    @ThE_bruce
    Erstmal Bestellen
    Müssen am Montag eh mit Ihrem jetziges Leon zur Inspektion, werden dann mal den Meister da fragen. Der Tüv ist Dienstag bei denen im Haus, dann soll der Meister das mal Abklären.
    Wäre ja Nice wenn es Unkompliziert ist.
    Wenn das Frauchen die doch net will landen im Teilemarkt.
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. cupra motorhaube plastik-part -> folieren
    Von lukke5005 im Forum 1P - Exterieur
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 19:37
  2. TÜV Plakette aus Plastik
    Von crash im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 12:31
  3. Plastik-Öse für Frontgitter?
    Von The Nightfly im Forum 1M - Exterieur
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 19:34
  4. Kratzer im Plastik der Innenausstattung ??!
    Von SchwarzerFalke im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 20:23
Stichworte
  • seat leon 5f radabdeckung
  • seat leon forum
  • audi federn gummis für leon st
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
