Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 52 von 52
  1. #41
    Full Member Avatar von AR377
    Dabei seit
    23.11.2015
    Passau
    SEAT Leon FR 2.0 TDI (184PS) DSG EU6
    Standard AW: Schlüssel Batterie wechseln
    Da stimme ich ausdrücklich zu.
    Ich würde gerne mal um es auszuprobieren die Abdeckkappe des
    verborgenen Schließzylinders abnehmen.
    Unterlasse das aber aus genau den Gründen die du beschrieben hast.
    Wenn die Batterie alle ist hoffe ich dass sie ein letztes Mal noch das "Öffnen-Signal" versenden mag und wechsle sie dann umgehend.
    Nur im absoluten Notfall würde ich die Notentriegelung tatsächlich machen.
    1 Nicht möglich!
    Dabei seit
    21.01.2009
    Standard AW: AW: Schlüssel Batterie wechseln
    Hallo AR377,
  3. #42
    Member Avatar von cdE_Evil-Homer
    Dabei seit
    04.09.2015
    Leon ST FR, 1,4ACT
    Das ist leider nicht ganz einfach zu beantworten....die Chance ist 50/50.
    Beim ersten mal konnte ich abschliessen und dann ging die Kiste nimma auf, auch nach 10 Min warten und den Schlüssel schön in der Hand warmhalten damit die Batterie noch was an Strom mobilisiert, Pustekuchen........da war Schicht im Schacht.
    Heute dann ausgestiegen und wollte abschliessen.......keine Chance (Aber Zweitschlüssel immer in der Jacke, damit gings dann).
    Also ob er nochmal ab oder aufschliesst ist offensichtlich Zufall.
    ---------- Beitrag am 14.02.2017 um 18:53 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 01.02.2017 um 18:56 Uhr ----------
    Heute gabs in der Werkstatt unter anderem einen neuen Schlüssel, wurde auf Garantie getauscht.
    Der muss wohl kaputt gewesen sein.
    In 6 Wochen 8 Batterien leer gesaugt.
    Denke und hoffe das es nun vorbei ist mit dem Problem.
    0 Nicht möglich!
  4. #43
    Dabei seit
    03.04.2013
    ab 18.06.13 - Leon 5F FR 1.8 - Lima-Grün
    Gleiches Problem aktuell bei mir. Die erste Batterie hielt 3,5 Jahre. Hab dann im Januar eine Varta-Batterie rein getan.
    Jetzt nach einem Monat kommt schon wieder die Fehlermeldung im Boarddisplay, dass ich die Schlüsselbatterie wechseln soll. Bevor ich den Thread hier gesehen habe, wollte ich von meinem Händler wissen, ob es für die Schlüssel eine spezielle Batterie gibt, weil die jetzige wieder so schnell leer ist. Ich bekam den Tipp, ich sollte ein paar Mal mit dem Ersatzschlüssel starten. Ich kanns nicht mehr genau erklären warum.
    Ich probier das jetzt mal und wenn werd ich auch einen neuen Schlüssel beantragen.
    ---------- Beitrag am 23.02.2017 um 14:44 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.02.2017 um 14:43 Uhr ----------
    Ich würde gerne mal um es auszuprobieren die Abdeckkappe des verborgenen Schließzylinders abnehmen.
    Ich konnte mein Auto nicht mehr Öffnen, auch nachdem ich den Schlüssel wärmen wollte. Mir blieb nur die Notentriegelung
    ---------- Beitrag am 23.02.2017 um 14:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.02.2017 um 14:44 Uhr ----------
    Hab grad mal gemessen. Knappe 3,1 Volt hat die Batterie noch. Das sollte doch eigentlich ausreichen, oder?
    Ab wann kommt eigentlich die Meldung "Schlüsselbatterie wechseln"
    0 Nicht möglich!
  5. #44
    Dabei seit
    03.04.2014
    Seat Leon 5F FR 1,8 TSI
    bei mir wurde es ebenfalls gestern auf kulanz getauscht, hoffe die neuen schluessel bleiben nun voll
    mein haendler dachte zuerst es liegt an der nicht "originalen" seat batterie
    0 Nicht möglich!
  6. #45
    Dabei seit
    04.09.2015
    Leon ST FR, 1,4ACT
    Mit dem neuen Schlüssel ist nun erstmal alles gut.
    Das Teil kostet wohl so 250 Euro....also gut wenn man noch Garantie hat.
    Ist wohl auch kein ganz unbekannter Fehler, auch beim Golf.
    3,1 Volt sind eigentlich völlig ausreichend, wobei das nicht so einfach ist.
    Erstens ist die Fehlerrate bei den günstigen Messgeräten recht hoch und zweitens misst man das ja ohne Last....also wenn die Batterie ausgebaut ist, wie die Batterie sich verhält wenn sie belastet ist weiß man ja nicht.
    Ersatzweise an der ausgebauten Batterie Messgerät ranhalten, Spannung messen und gleichzeitig eine LED ranhalten....das sagt dann mehr aus.
    Wobei auch hier nicht ganz klar ist ob die verwendete LED und der Schlüssel in dem Moment gleich viel Strom brauchen......
    Fehlermeldung "Schlüsselbatterie tauschen" sollte erst bei ca. 2,8 Volt oder knapp darunter kommen.
    1 Nicht möglich!
  7. #46
    Dabei seit
    04.11.2004
    Leon Sport 1,9 TDI 81KW
    Für mich ist ein Frequenzzähler immer noch die sicherste Methode.
    Da sehe ich, ob der Schlüssel sendet.
    0 Nicht möglich!
  8. #47
    Nach ca. 2 Jahren hatte ich auch die Meldung. Gewartet und Meldung war wieder weg. Kam dann vor ca. 3 Monaten wieder....getauscht hab ich noch nix...geht bisher alles...aber denke mache das heute mal.
    Kommt jetzt ne 2025 rein oder ne 2032 ?
    Wie kontrolliert der eigentlich ob die Batterie gewechselt werden muss? Wirklich anhand der Spannung oder in einem best. Zeitintervall?
    Nach einem Wechsel erlischt autom. die Anzeige?
    Nachtrag:
    Gerade gewechselt.
    Ist eine 2025 drinnen. Damit hatte ich aber immer noch die Meldung.
    Dann ne 2032 verbaut. Damit alles OK.
    Wahrscheinlich war die 2025 zu alt.
    0 Nicht möglich!
    Geändert von SirHaschke (03.03.2017 um 14:12 Uhr)
  9. #48
    Dabei seit
    03.04.2013
    Bin jetzt 1 Woche mit dem Ersatzschlüssel gefahren. Habe am Wochenende wieder gewechselt und die Meldung kam trotzdem sofort wieder. In 14 Tagen muß ich sowieso zum Service, dann werde ich mal für einen Schlüsseltausch plädieren.
    ---------- Beitrag am 13.03.2017 um 15:34 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 06.03.2017 um 11:40 Uhr ----------
    Update:
    Gestern hat sich die "neue" Batterie verabschiedet. Müssten jetzt knappe 2 Monate gewesen sein.
    Hab dann heute für nächste Woche einen Servicetermin vereinbart und gleich auf das Schlüsselproblem hingewiesen.
    ---------- Beitrag am 28.03.2017 um 07:31 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 13.03.2017 um 15:34 Uhr ----------
    Update:
    Es wird auch bei mir ein neuer Schlüssel bestellt. Aber erst nachdem ich jetzt eine Woche mit einer "original" Seat-Batterie im Schlüssel testen durfte. Von wegen original Seat, es war eine Stinknormale 2025 von Varta , welche schon nach 2 Tagen im Display die erste Meldung "Schlüsselbatterie wechseln" verursachte. So kurz hielt keine.
    0 Nicht möglich!
  10. #49
    Dabei seit
    16.03.2014
    Cupra 280
    den Hinweiss auf einen Batteriewechsel habe ich jetzt schon seit letzten Sommer, funktioniert hat aber alles völlig problemlos.
    Seit ca. 4 Wochen ist die regelmäßige Meldung nach Motorstart aus heiterem Himmel verschwunden. Alle Funktionen sind auch weiterhin gegeben.
    0 Nicht möglich!
  11. #50
    Was hat sich Seat eigentlich bei dem originalen Schlüsselcover in Verbindung mit dem Batteriewechsel gedacht -_- oder gibt es dort einen Trick?
    0 Nicht möglich!
  12. #51
    Member Avatar von Cpt Awesome
    Dabei seit
    28.11.2011
    Leon 5F FR TDI 184 PS
    Nö... In der Anleitung steht ja, dass man zur Sicherheit vor der Montage eine neue Batterie einlegen soll und somit ist eine zerstörungsfreie Demontage nicht möglich
    Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
    0 Nicht möglich!
  13. #52
    Das ja mal schwach.
    Sprich jedes Mal nach Batteriewechsel darf man sich ein neues Cover für 30€ kaufen oder es ganz sein lassen...
    0 Nicht möglich!
  1. Batterie wechseln - schwächere nehmen?!
    Von Der_Pole im Forum 1P - Wartung
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 06:01
  2. Batterie in Klappschlüssel wechseln
    Von chill out im Forum 1P - Tipps & Tricks
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 14:43
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 22:00
  4. Schlüssel ist weg
    Von Mabor im Forum 1M - Allgemein
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 23:00
  • seat schlüssel batterie wechseln
  • seat leon schlüssel batterie wechseln
  • seat leon 5f schlüssel batterie wechseln
  • schlüssel batteriewechsel seat
  • seat leon 1f schlüssel batterie wechseln
  • batterie im autoschlüssel wechseln leon seat
  • seat schlüssel batteriewechsel
  • autoschlüssel batterie wechseln seat leon
  • seat batteriewechsel scghlüssel
  • schlüsselbatterie seat leon wechseln
  • leon schlüssel batterie wechseln
  • schlüssel batterie seat leon
  • seat leon batteriewechsel schlüssel
