Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 34 von 34
Thema: Schlüssel Batterie wechseln
  1. #21
    Standard AW: Schlüssel Batterie wechseln
    Hallo danke für die viele nützle info's, leider bei mir nach 13 monate war die batterie wechsel nötig! Ich
    habe schnell gewechslt und jetzt verlangt alle maximal 10 tage neue Batterie, schon das 5fte verschiedene Hersteller aber es geht so schnell leer so das ich die Türe nicht öffnen konnte, jetzt habe ich immet eine Reserve dabei! Voran kann das liegen? Kann jemand hier Typ geben? Oder soll ich zum Händler
    Danke im Voraus
    0 Nicht möglich!
    Dabei seit
    21.01.2009
    Standard AW: AW: Schlüssel Batterie wechseln
    Hallo Charles964,
  3. #22
    Member Avatar von universo
    Dabei seit
    16.04.2014
    Leon SC FR 2,0 TDI 184PS
    Hast du schonmal die Spannung einer alten Batterie gemessen? Sind doch 3 Volt Batterien, dann sollte eine neue knapp über 3 Volt haben und eine leere deutlich unter 3 Volt...
    0 Nicht möglich!
  4. #23
    Junior Avatar von Dr.Brenson
    Dabei seit
    10.03.2016
    Noch Stylance 2.0 TDI DPF
    Höchstwahrscheinlich Schlüssel defekt.
    0 Nicht möglich!
  5. #24
    Dabei seit
    09.07.2015
    Cupra 280 ST
    Ich hatte das gleiche Problem und nu gibt´s ein neuen Schlüssel.
    0 Nicht möglich!
  6. #25
    Junior Avatar von Orgaj
    Dabei seit
    09.05.2004
    FR 2.0 TDI CR Eco DPF (110 kW)
    Nach drei Jahren kam bei mir jetzt die Meldung für den Batteriewechsel. Ich wollte mein Cover aber möglichst wiederverwenden.
    Wenn man etwas vorsichtig vorgeht, kann man das FR Cover unverletzt abbekommen. Es muß die Seite der beiden Cover mit dem FR Aufdruck abgehebelt werden. Dazu mit einem breiten Schraubenzieher von dem Ende, wo der Schlüsselring sitzt, unter das Cover hebeln. Den Schraubenzieher leicht hin und her drehen. Sonst bekommt das Cover Dellen. Dauert etwas aber es geht.
    Man braucht nun eine neue CR 2025 (zB vom TEDI Markt) Meine alte hatte noch 3,03V die neue hat 3,3V
    Anschließend kann man das Cover wieder mit doppelseitigem Tesa befestigen. Sitzt wieder fein.
    0 Nicht möglich!
  7. #26
    Dabei seit
    21.05.2014
    Leon 105 PS Benziner Bj 03/2013
    habe bei mir heute die Batterie gewechselt und es kommt immer noch die Meldung "Batterie wechseln", muß ich nach dem Wechsel noch irgendetwas machen ?
    0 Nicht möglich!
  8. #27
    Eigentlich nicht! Entweder ist die Batterie nichts oder Du hast die Batterie falsch herum drin...
    0 Nicht möglich!
  9. #28
    Dabei seit
    21.05.2014
    falsch rum bestimmt nicht sonst würde der Schlüssel ja nicht funktionieren, bin mir aber auch so sicher das richtig drin,
    0 Nicht möglich!
  10. #29
    Member Avatar von cdE_Evil-Homer
    Dabei seit
    04.09.2015
    Leon ST FR, 1,4ACT
    Auch mein Auto hat nach schlappen 16 Monaten die Meldung gebracht "Schlüsselbatterie tauschen".
    Hab ich brav gemacht (Batterie hatte 2,98 Volt ohne Last), jetzt nach einer Woche die selbe Meldung wieder.
    War eine original verschweißte Duracell "2025" mit Haltbarkeit bis 2026.
    Irgendwie nicht plausibel das die schon wieder leer sein soll........
    Hatte jemand eigentlich das Problem das es definitiv der Schlüssel war (kann ja sein das der zu pingelig ist.....ich sag nur Fertigungstoleranzen)?
    Werde bei Gelegenheit ne andere reinmachen und die 1 Woche alte Batterie mal messen.......
    Michael
    0 Nicht möglich!
  11. #30
    Dabei seit
    03.04.2014
    Seat Leon 5F FR 1,8 TSI
    auch ich habe das gleiche problem, nach c. einer woche batterie wechseln, ich werde auch bei meinem händler nachaken. erstaunlich habe ich das gleiche phänomen beim ersatzschlüssel wenn dieser genutzt wird. ich gehe eher davon aus das die spule am lenkrad schloss defekt ist oder irgendetwas anderes die batterie leer zieht... meiner meinung nach ein armutszeugnis wenn es schon beim schlüssel hapert
    0 Nicht möglich!
  12. #31
    Newbie Avatar von Coupe32
    Dabei seit
    31.12.2016
    Hochtaunuskreis
    Leon Cupra 290 5D
    Denke auch das es nicht an den Batterien sondern am Zündschloss liegt. Ein Freund von mir hatte das auch an seinem Oktavia. Bei meinem altem Golf6 hielt die Batterie 7 jahre.
    Wieviel Schlüssel habt ihr eigentlich zum Fahrzeug dazu bekommen?
    0 Nicht möglich!
  13. #32
    Dabei seit
    04.09.2015
    Leon ST FR, 1,4ACT
    Servus,
    zum angedachten Prüfen der Batterie bin ich nicht mehr gekommen......
    Stand heute unterwegs auf nem Parkplatz und der Schlüssel hat gestreikt.
    Batterie dieses mal so leer das gar nix mehr ging.
    Es war definitiv die Batterie, ohne Last hat sie dann zu Hause nur noch 2,8 Volt gehabt, mit einer neuen Batterie ging wieder alles.
    Die habe ich dieses mal vorher gemessen, etwas über 3,3 Volt frisch aus der Packung......
    Sollte die nun wieder innerhalb kürzester Zeit leer sein dürfte das am Schlüssel liegen, ich bin gespannt.
    Michael
    ---------- Beitrag am 16.01.2017 um 20:34 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.01.2017 um 13:51 Uhr ----------
    Heute vorsichtshalber mal Batterie rausgenommen und gemessen.
    Auch die hat nach schlappen 4 Tagen nur noch 2,9 Volt.
    Irgendwie scheint es nahe zu liegen das der Schlüssel doch eine Macke hat und für den vorzeitigen Batterietod verantwortlich ist.
    Michael
    0 Nicht möglich!
  14. #33
    Dabei seit
    03.04.2014
    heute beim freudlichen wegen dem schlüssel defekt gewesen.
    da sagt er ernsthaft zu mir, dass liegt wohl daran, dass ich keine original seat batterie dort gewechselt habe und das der schlüssel andere cr2025 nicht akzeptiert.
    dann ging die diskussion los... kurz und knapp bei meiner anstehenden inspektion werden beide schlüssel neu angelernt. sollte das nicht helfen bekomme ich zwei neue schlüssel
    schluessel anlernen soll uebrigens eine stunde dauern
    0 Nicht möglich!
  15. #34
    Dabei seit
    04.09.2015
    Leon ST FR, 1,4ACT
    Habe mich bei meinem Händler gemeldet und für nächste Woche einen Termin bekommen.
    Mal sehn was dabei raus kommt.
    Die Spule am Lenkradschloss dürfte es bei mir nicht sein da die Batterie tatsächlich sehr schnell leer wird (mit Multimeter gemessen) und ich mich nicht mehr auf die Anzeige des Fahrzeuges verlasse.
    ---------- Beitrag am 20.01.2017 um 20:32 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 20.01.2017 um 07:31 Uhr ----------
    btw: heute Abend schon wieder die Meldung "Schlüsselbatterie tauschen".
    Damit hat sie immerhin 8 Tage gehalten....wow, warum beschwer ich mich nur....
    0 Nicht möglich!
  1. Batterie wechseln - schwächere nehmen?!
    Von Der_Pole im Forum 1P - Wartung
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 07:01
  2. Batterie in Klappschlüssel wechseln
    Von chill out im Forum 1P - Tipps & Tricks
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 15:43
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 23:00
  4. Schlüssel ist weg
    Von Mabor im Forum 1M - Allgemein
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 00:00
  • seat leon schlüssel batterie wechseln
  • seat schlüssel batterie wechseln
  • schlüsselbatterie seat leon wechseln
  • schlüssel batterie seat leon
  • seat autoschlüssel batteriewechsel
  • autoschlüssel batterie wechseln seat
  • seat leon batteriewechsel schlüssel
  • seat schlüssel batteriewechsel
  • seat batteriewechsel scghlüssel
