Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 36
  1. #1
    Standard Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren?
    Moin!
    Mich interessiert einfach ganz kurz, ob man die SRA deaktivieren kann.
    Bin auf der Suche nach einem Leon, und die meisten mit
    LED haben diese ja eingebaut - nun hab ich aber keine Lust, daß bei jeder Betätigung der Scheibenwaschanlage auch die Fahrzeugfront mit eingesaut wird, besonders im Winter mit der schmierigen Frostschutzbrühe. Da wisch ich lieber zwischendurch manuell drüber.
    Kann man die Scheinwerferdüsen daher irgendwie lahmlegen? Ist im Waschwassertank evtl eine extra Pumpe, bei der man den Stecker abziehen kann?
    Würde mich freuen, wenn jemand ne Idee hat.
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Standard AW: Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren?
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den Ratgeber von TEC zu werfen.
  3. #2
    der_Bär
    @Timico: Einfache einen ohne Winterpaket ordern/suchen. Ab MJ2014 hat kein 5F mit "nur" LED die SWR.
    0 Not allowed!
  4. #3
    Schon klar. Bei einem Gebrauchten hab ich die Wahl aber nicht, und die im Winterpaket enthaltene Sitzheizung hätte ich schon gern - einzeln gibts die für Alcantara ja leider nicht.
    Von daher bin ich für sachdienlichere Hinweise dankbar.
    0 Not allowed!
  5. #4
    ****** Avatar von OctanXXL
    Registriert seit
    19.01.2013
    Ort
    bei Berlin
    Fahrzeug
    Cupra ST 280 HS
    Es gibt mehrere Möglichkeiten sie anzupassen mittels Codieren. Einfach mal in den entsprechenden Freds schauen.
    0 Not allowed!
  6. #5
    Junior
    Registriert seit
    14.12.2014
    Vielen Dank! Hast du grad den passenden Thread zur Hand? Hab länger gesucht, aber nichts gefunden...
    Edit: gefunden.
    0 Not allowed!
  7. #6
    Member
    Registriert seit
    22.02.2013
    Fahrzeug
    5F , 1968er VW
    Ist a in der Facebook Seite "Leon 5F Coding" dokumentiert
    0 Not allowed!
  8. #7
    Super Member Avatar von Brian91
    Registriert seit
    22.08.2010
    Fahrzeug
    Leon Cupra 280
    stemei.de
    0 Not allowed!
  9. #8
    Jup, hatte ich schon gefunden. Das Aktivierungsintervall kann man ja raufsetzen...aber was ist das Maximum? Lässt es sich dadurch quasi deaktivieren, indem man den Wert auf 100000 setzt?
    0 Not allowed!
  10. #9
    Registriert seit
    19.01.2013
    Ort
    bei Berlin
    Fahrzeug
    Cupra ST 280 HS
    Ich glaube die kannst du auf 0 setzen, ich habe es per aktivierungszeit gelöst und bin zufrieden. Je nach dem wie lange der Hebel gezogen wird. Aktiviert sich die SRA oder eben nicht.
    0 Not allowed!
  11. #10
    Auf was haste denn hochgesetzt? So mit 3 sec müsste man ja normal immer auf der sicheren Seite sein...
    0 Not allowed!
  12. #11
    Registriert seit
    19.01.2013
    Ort
    bei Berlin
    Fahrzeug
    Cupra ST 280 HS
    Glaube 2500ms ist schon so lange her.
    0 Not allowed!
  13. #12
    Mega Member
    Registriert seit
    17.08.2013
    Ort
    Ruhrpott-Metropole-Essen
    Fahrzeug
    Seat Leon SC
    Man kann Sie auch komplett deaktivieren, wie bei mir. Da hat Sie seit 8 Monaten nicht mehr gespotzt
    0 Not allowed!
  14. #13
    Ah. Noch besser.
    0 Not allowed!
  15. #14
    bartscho17
    Einfach den Stecker an der Pumpe abziehen. Dann is die manuell deaktiviert. Zum TÜV einfach wieder Stecker drauf. Fertig.
    Man kommt super leicht hin. Nach rechts einlenken. Zwei schrauben am Innenkotflügel weg und dann sieht man den Stecker schon. So hab ich des gemacht.
    0 Not allowed!
  16. #15
    Full Member Avatar von Calucha
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    ST FR 2.0 TDI 135kW (184PS)
    @Meich
    Wie hast du die denn deaktiviert?
    Teil dein Wissen mit uns :P
    0 Not allowed!
  17. #16
    Mega Member Avatar von Waldix
    Registriert seit
    22.03.2013
    Fahrzeug
    Cupra290 5D
    Bei mir hat es ein netter Nürnberger so per VCDS programmiert
    Das es nicht beim ersten und 5ten mal losgeht
    Sondern immer, aber mit einer zeitverzögerung von 2,5 sek.
    So kann ich selbst steuern wann ich die LEDs gewaschen haben will [emoji6]
    1 Not allowed!
  18. #17
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    So habe ichs aktuell auch, aber würde gerne wissen wie es geht :P
    0 Not allowed!
  19. #18
    Junior
    Registriert seit
    30.12.2014
    Fahrzeug
    Leon ST FR - 1.4 TSI ACT
    Also beim Scirocco konnte man einfach die entsprechende Sicherung ziehen und das Ding war deaktiviert.
    0 Not allowed!
  20. #19
    Registriert seit
    22.08.2010
    Fahrzeug
    Leon Cupra 280
    habten das vor zwei wochen bei meinem leon auch umgestellt...allerdings war bei mir 2500ms MAXIMAL wert...drüber ging leider nicht. reicht aber vollkommen aus ;-)
    0 Not allowed!
  21. #20
    Junior Avatar von ITech
    Registriert seit
    29.03.2015
    Fahrzeug
    Leon I-Tech 1.2 TSI
    Könnten durch das Entfernen der Sicherung für dir SRA andere Probleme auftreten?
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Scheinwerferreinigungsanlage:(
    Von Leon2004 im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 10:45
  2. Scheinwerferreinigungsanlage
    Von Ghettopunch im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 17:19
  3. Scheinwerferreinigungsanlage
    Von Leon2004 im Forum 1M - Erfahrungsberichte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 18:39
  4. Scheinwerferreinigungsanlage
    Von Michael Oetken im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2002, 22:13
  5. Scheinwerferreinigungsanlage
    Von django71 im Forum 1M - Tipps & Tricks
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 09:46
Stichworte
  • seat leon 1.2 style folie
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
