Seite 4 von 32 ErsteErste 1234567814 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 638
  1. #61
    Junior Avatar von Greyfairtayle
    Registriert seit
    01.02.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon Style, 1,2 TSI DSG
    Standard AW: Automatischer Heckklappenöffner
    beruhig dich chriz, einfach ignorieren, ich bekomme
    mindestens 30 SPAM Mails am TAG ! Einfach löschen und nicht aufregen und das leben sieht schon viel bunter aus
    2 Not allowed!
  2. Anzeige
    Schau mal hier: Automatischer Heckklappenöffner . Dort wird jeder fündig!
  3. #62
    Full Member Avatar von Leon86FR
    Registriert seit
    25.04.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon 5F FR 2l TDI
    Die originale Dämpfer werden gegen andere getauscht. Musste dafür meine Daten an Firma übermitteln 1. Dämpferlänge 2. Dämpfergehäuselänge 3. Restluft der Dämpfer messen bei geschlossener Klappe.
    Danach wurden mir neue Dämpfer zu gesandt. Getestet ob dieses funktionieren, dann nochmals die Restluft der Dämpfer messen. Daten übermittelt. Mir wurden dann die Druckfedern zu gesandt und hab sie dann auf die Kolbenstange angebracht. Dämpfer eingebaut. Klappe geschlossen und mit der FB auf Kofferraum entriegeln geöffnet. Das Ergebnis seht ihr ja.
    Ich persönlich lasse mir das Federnpaket noch was kürzen, weil soviel Druck nicht gebraucht wird um sie selbstständig öffnen zu lassen. Für die Optik in schwarz lackieren.
    Der Hersteller empfiehlt 3-5 Tage es durch zu testen. Das gesamte sollte sich dann einspielen und auch der Anschlag wird dann sanfter!
    Das schließen ist im letzten viertel etwas schwerer aber nicht wirklich "schwer". Ich finde es ok wenn man es weiß dann macht man es mit mehr Schwung. Werd es natürlich beobachten, sollte sich was verziehen oder sonst derartiges bin ich der erste des zurück baut.
    Ich finde es Mega das System was kleines bisschen noch verbessert werden kann. Aber die Firma ist da sehr offen für Kritik und Anregungen. Möchte hier keine Werbung für Die Firma machen nicht das ich wieder in Verdacht gerate ich wollte verkaufen oder Ähnliches!
    0 Not allowed!
  4. #63
    Junior
    Registriert seit
    17.05.2014
    Fahrzeug
    SEAT LEON ST FR 150PS DSG
    Kann man nicht einfach die selbe Lösung wie beim Golf verbauen - das fände ich wesentlich besser als die extra Federn und es sollte auch nix verbiegen da die Spannung ja nicht auf der Feder/dem Zylinder dauernd anliegt?
    Youtube (LINK)
    0 Not allowed!
  5. #64
    Registriert seit
    01.02.2014
    Fahrzeug
    des ist mal ne gute lösung !
    0 Not allowed!
  6. #65
    Junior
    Registriert seit
    07.12.2013
    Fahrzeug
    FR 2.0 TDI CR Eco DPF (135 kW)
    Diese Lösung finde ich auch sehr gut und mit den gefederten Stopfen elegant gelöst. Da geht die Anstoßkraft auch in die richtige Richtung und nichts wird dabei falsch belastet. Ich habe die direkt mal angeschrieben, ob sie auch für den 5F kompatibel sind und ob diese Gelenke in Silber ausgetauscht werden müssen, damit es überhaupt funktioniert. Die originalen Gelenke sind ja nicht geschraubt und ohne Säge nicht abmontierbar. Response ASAP!
    Update:
    Hello
    We do not have the technical data to see it that kit will work on your car. Sorry for any inconveniences.
    Thank you
    0 Not allowed!
    Geändert von chrizBlack (19.07.2014 um 19:27 Uhr)
  7. #66
    Junior
    Registriert seit
    17.05.2014
    Fahrzeug
    Ich muss meinen ST FR erst noch bestellen, daher kann ich nichts abmessen.
    0 Not allowed!
  8. #67
    Full Member Avatar von cobra76
    Registriert seit
    25.05.2014
    Fahrzeug
    Cupra ST300 - 4Drive
    @HausGeist Das wäre mal ne Lösung die mir auch gefallen würde.
    0 Not allowed!
  9. #68
    Junior Avatar von andrew_fr
    Registriert seit
    19.08.2013
    Fahrzeug
    Leon 5F FR 2,0 TDI
    Danke Leon86FR, das du das alles so detailliert beschrieben hast!
    0 Not allowed!
  10. #69
    Member
    Registriert seit
    19.10.2013
    @Leon86FR
    Danke für deine Mühe und dafür dass du quasi als Versuchskaninchen fungierst.
    Wenn der Druck zu stark sein sollte, ab wann würde man das merken, bereits nach einigen Wochen oder erst nach Monaten bzw Jahren?
    @chrizBlack
    Bleibst du bei den Jungs dran und schickst die Maße vom Leon oder ist das Thema für dich durch?
    0 Not allowed!
  11. #70
    Junior Avatar von chrizBlack
    Registriert seit
    07.12.2013
    Fahrzeug
    Nein, da bleibe ich noch dran. Ich habe heute noch nachgefragt, was die genau brauchen und muss dann die technischen Daten in deren Maße umrechnen. Eine Testbestellung auf grauen Dunst von über 130€ möchte ich dann doch nicht unternehmen.
    Zur Not habe ich in der Nähe (eher relativ) noch Verwandtschaft, die vermitteln können.
    Also eine Lösung für den Golf 4-6 haben die Jungs. Vielleicht kommt ja noch eine Variante für den Golf 7. Wie unterschiedlich dann der Golf 7 zum Leon 5F ist, müsste dann im Nachgang geschaut werden. Jedenfalls ist die Montage für den Golf 6 schon wesentlich anders, als bei dem Golf 5. Dort wird sogar der Winkel der Gasdruckfedern korrigiert. Bin mir sicher, dass beim LEON 5F/Golf 7 dieser Winkel noch mehr korrigiert werden muss als zuvor.
    http://www.ecstuning.com/Search/Site...0/Video381-HD/
    0 Not allowed!
    Geändert von chrizBlack (21.07.2014 um 19:08 Uhr)
  12. #71
    Registriert seit
    25.05.2014
    Fahrzeug
    Vielleicht könnten wir eine Sammlung für chrizBlack machen, falls er sich bereit erklärt das Versuchskaninchen zu spielen und das drumherum abklärt, wäre mir das 10-20€ locker wert. Wenn sich da ein paar finden sollte das doch möglich sein?
    @chrizBlack
    Was meinst Du?
    0 Not allowed!
  13. #72
    Registriert seit
    07.12.2013
    Fahrzeug
    Ah, ein Crowdfunding-Projekt? Coole Idee.
    Lass uns trotzdem noch ein Paar Tage abwarten, ob ich das auch so erst abklären kann.
    @cobra76:
    ...oder ich organisiere mir den Gewerbeschein und mache anschließend den Vertrieb!
    0 Not allowed!
  14. #73
    Registriert seit
    25.05.2014
    Fahrzeug
    @chrizBlack wir müssen es ja nicht Übertreiben und wer wird hier denn so Geldgeil sein
    0 Not allowed!
  15. #74
    Registriert seit
    07.12.2013
    Fahrzeug
    Keine Sorge, dass lässt meine berufliche Lage gar nicht zu. Aber es bleibt dabei, ich bleibe erst einmal am Ball und melde mich, sobald et News gibbet!
    0 Not allowed!
  16. #75
    Registriert seit
    25.05.2014
    Fahrzeug
    Schon mal fettes Merci dafür
    0 Not allowed!
  17. #76
    Full Member Avatar von Calucha
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    ST FR 2.0 TDI 135kW (184PS)
    Ich wäre auch interessiert.
    Ich werde mir die Tage, wenn ich das Auto waschen auch die Daten der Federn aufschreiben. (ST)
    0 Not allowed!
  18. #77
    Member
    Registriert seit
    19.10.2013
    @chrizBlack
    Super, vielen Dank, dass du weiterhin dran bleibst!
    0 Not allowed!
  19. #78
    Registriert seit
    01.02.2014
    Fahrzeug
    find ich auch cool ! bekommst auch ein von mir !
    0 Not allowed!
  20. #79
    Registriert seit
    07.12.2013
    Fahrzeug
    Leider ist der Laden nicht wirklich kooperativ. Nachdem ich angeboten habe die benötigten, technischen Daten umzurechnen und den zu liefern, kam eine Absage. Sie kennen die Automarke SEAT nicht und sie verfügen über keine technischen Daten vom Hersteller. Deswegen wiederholten die zum x.ten Mal, dass sie keine Aussage treffen können, ob das Set auf unseren Fahrzeugen passt. In der letzten Mail habe ich gefragt, ob sie denn die technischen Daten zum Golf 7 vorliegen haben (da sie ja auf einer Platform basieren) oder demnächst eine Vermessung des Golf 7 anstreben, da die ja schon das Set für Golf 4-6 im Angebot führen. Als Anwort kam dann nur, dass sie noch nicht wissen ob sie in Kürze den Golf 7 unter die Lupe nehmen und ob. Meine letzte Bitte an die Tuningklitsche war dann, dass sie sich doch bei mir melden sollten.
    0 Not allowed!
  21. #80
    Registriert seit
    25.04.2014
    Fahrzeug
    @chrizBlack danke für deine große Mühe😉
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Heckklappenöffner
    Von Folver im Forum 1P - Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 21:32
  2. Heckklappenöffner im Innenraum nachrüsten
    Von Hot Rod im Forum 1P - Tipps & Tricks
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 09:53
  3. Heckklappenöffner
    Von Rico im Forum Newbie & Goodbye
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 07:04
Stichworte
  • seat leon 5f kofferraum automatisch
  • gb tuning heckklappe erfahrungen
  • seat leon st elektrische heckklappe
  • kinder sicherung seat leon 5f
  • elektrische heckklappe nachrüsten seat leon
  • seat leon 5f spurverbreiterung
  • sear leon cupra 300 bremsen
  • seat leon 1.8 tuning
  • seat leon 5f sonnenblende rechts
  • seat leon 1.2 style folie
  • seat styling paket
  • seat leon 5f dsg ploppen bei 150 ps?
  • endschalldämpfer seat leon fr 150 ps forum
  • audi federn gummis für leon st
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
