Seite 92 von 92 ErsteErste ... 42828889909192
Ergebnis 1.821 bis 1.834 von 1834
  1. #1821
    Super Member Avatar von Asroc
    03.01.2008
    Leon ST FR 1.4 ACT DSG
    Standard AW: Unerwünschte Geräusche im Innenraum
    Nein nicht wirklich, das
    von mir beschriebene Geräusch klingt mahlend/knirschend, allerdings klar aus dem Bereich DSG-Wählhebel zuzuordnen.
    Schau mal hier: Unerwünschte Geräusche im Innenraum . Dort wird jeder fündig!
  3. #1822
    03.01.2018
    am Rhing
    LEON ST FR 2.0 TSI DSG
    Okay. Danke. Dann fahre ich demnächst mal zu Händler.
  4. #1823
    Junior Avatar von Neuer Leon
    08.08.2018
    Leon ST FR 2.0 TSI DSG7 MJ2019
    ich habe auch seit ein paar Tagen ein unerwünschtes Geräusch im Bereich des Armaturenbrett bei meinem "neuwerigen" 2019er Leon ausgemacht.
    Hier sind wir ja bereits bei Seite 92 - alle Seiten lesen wollte ich jetzt nicht wirklich und die SuFu gab direkt nichts.
    Wenn ich durch enge Kurven fahre, dann klingt es so, als ob ein kleines Bauteil unter/hinter dem Armaturenbrett hin und her rutscht.
    Alle Ablagefächer in dem Bereich habe ich schon ausgeräumt um alles auszuschließen - aber das Geräusch des herumrutschenden Bauteil bleibt.
    Hat so etwas jemand schon gehabt?
  5. #1824
    Naja, die Suchfunktion hätte sicher was ergeben, wenn du diesen Thread einfach nur nach "Tacho" durchsucht hättest.
    Wenn es am Tacho liegt, dann ist das bekannt und wird gelöst, in dem an den Kontaktpunkten des Tachos mit dem Tachotunnel Filzstreifen geklebt werden.
    Ab zum Händler damit.
  6. #1825
    08.08.2018
    hallo pirate man,
    wenn das Geräusch direkt vor mir aus Richtung Tacho käme, könnte deinen Beitrag verstehen.
    Aber da orte ich es nicht. Mehr mittig hinter dem Navi....
    Ideen?
  7. #1826
    Achso, ist aber egal.
    Fahr zum Händler und führe ihm das Geräusch vor.
  8. #1827
    Junior Avatar von Serial Kazama
    27.08.2008
    Seat Leon 1M / Seat Leon 5F FR
    Zitat Zitat von fabi86 Beitrag anzeigen
    Die Tür meiner Fahrerseite klappert bei Tieftönen, offensichtlich auf Höhe des lederbezogenen Teils unterhalb der LEDs...Wenn ich entweder das Fenster minimal herunterfahre oder mit dem Ellenbogen gegen den besagten Teil der Tür drücke, verschwinden die Geräusche. Jemand eine Idee, woran es liegen kann? Habe eigentlich keine Lust, die gesamte Türverkleidung abzubauen etc.....
    Im Türgriff ist ne Schreibe die den Teil der Verkleidung mit der eigentlichen Tür verbindet. Du kannst nur mal gucken ob die vll ein Stück lose ist und es dadurch klappert.
  9. #1828
    03.01.2018
    am Rhing
    Heute bin ich mal dazu gekommen, das Geräusch aufzunehmen. Es scheint aus dem Bereich des Mitteltunnels und nicht vom Sitz zu kommen. Beim Gasgeben bzw. Gaswegnahme ist das Geräusch da und nur bei Vorwärtsfahrt. Im Rückwärtsgang nicht. Selbst wenn ich mit meinem zarten Gewicht, welches noch knapp 2stellig ist, auf dem Sitz hin- und herrutsche, ist das Geräusch nicht da. Selbstverständlich werde ich, wenn ich die Zeit dazu habe, mit dem Auto in die Werkstatt fahren, denn er ist ja erst 3 Monate alt und in der Garantie. Danach werde ich auch selbstverständlich berichten, falls andere ein ähnliches Problem haben. Sollten bereits Erfahrungen vorliegen, so bin ich dankbar für Tipps.
  10. #1829
    03.01.2008
    Also ich tippe hier weiterhin auf den Seilzug des DSG, passt auch zu dem das es insb. bei Lastwechsel auftritt und im Rückwärtsgang nicht. War bei mir genau so...
  11. #1830
    03.01.2018
    am Rhing
    Super. Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde es nächste Woche in der Werkstatt mal ansprechen.
  12. #1831
    03.01.2008
    @Personaler
    Versuche doch mal folgendes, häng den Seilzug aus der Metallklammer bzw. es ist eher eine Führungsklammer aus, das geht ganz einfach von oben. Dann noch das Hitzeschutzblech etwas vom Seilzug wegdrücken (also nach oben) und danach war bei mir das Geräusch komplett weg. Der Seilzug verrutscht dadurch nur ein paar 1-2cm aber das reicht schon aus.
  13. #1832
    03.01.2018
    am Rhing
    @Asroc Danke für den Tipp. Ich schaue mir das am Wochenende, wenn es hell ist, mal an und versuche mal (als Kaufmann ) Deinem Rat zu folgen. Ich glaube auch, dass ich das hinbekomme. Allerdings ist der Wagen erst 3 Monate alt (Garantie) und Leasingfahrzeug. Wenn es das aber die Ursache ist, dann bin ich auch froh das nervige Geräusch los zu sein und muss nicht noch 1-2 Wochen damit fahren.
  14. #1833
    31.10.2013
    Sachsen
    ST FR 150PS DSG
    Beim Leon gibt es ja dieses Problem der knarzenden Sitzwangen (bei Alcantara), da es immer an der Plastikverkleidung reibt. Ich hatte das in der Werkstatt schon einmal beheben lassen. Damals wurde ein Filz an die Sitzwange geklebt. Leider hat das nicht sehr lange gehalten und beim letzten Werkstatttermin hatten sie dieses Filz nicht da. Extra noch einmal hinfahren will ich dafür eigentlich nicht, da der Händler nicht gleich um die Ecke ist.
    Kann mir jemand sagen welches Filz da genau verwendet wird (oder was ich verwenden kann) und woher ich es bekomme?
  15. #1834
    03.01.2008
    @paep
    Jedes gewöhnliche selbstklebende Filz erfüllt diesen Zweck. Z.b. sowas hier https://www.ebay.de/itm/4-Meter-Filz...iXYA:rk:3:pf:0
  1. Türverkleidung Geräusche knacksen Innenraum
    Von ReimGnu im Forum 1P - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 10:17
  2. Geräusche im Innenraum hinten sind weg
    Von ecki im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 04.04.2003, 08:04
  • leon 5f-coding leon forum
  • seat leon mbdesign
  • seatleon forum
  • seat leon fr fourum
  • seat leon st türverkleidung demontieren
  • seat leon geräusch armaturenbrett vorn rechts bei kühleren temperaturen
  • kinder sicherung seat leon 5f
  • getriebewechsel seat leon
  • seat leon 5f klappern im innenraum
  • forum seat
  • us look seat leon 5f
  • seat leon 5f sonnenblende rechts
