Seite 15 von 16 ErsteErste ... 5111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 300 von 315
  1. #281
    Member Avatar von gramsi
    14.04.2013
    Seat Leon 5f ST FR
    Standard AW: 5F Seat Soundsystem - sinnvolle (teilweise) Verbesserung
    Ja
    Standard AW: AW: 5F Seat Soundsystem - sinnvolle (teilweise) Verbesserung
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den http://amzn.to/2Dd3QO0 von TEC zu werfen.
  3. #282
    Full Member Avatar von Kai1910
    16.04.2015
    LEON 5F ST FR 1.8 TSI
    Habe den Leon jetzt mit dem Sound System bestellt.
    Kann mir einer sagen, ob das gut ist? Bzw. laut ist? Bzw. wie sind die Bässe? Knallen die richtig? Also wenn man Techno hört?
  4. #283
    Junior Avatar von indian66
    28.08.2017
    Leon Cupra 300
    das kann wohl nur Probehören klären
  5. #284
    16.04.2015
    Ist schon bestellt, von daher ist das probehören unrelevant jetzt ��
    Wollte das Radio bei der Probefahrt nicht volle Kanne aufreißen ^^
    Und hatte auch kein usb Stick dabei
  6. #285
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Leon ST XCELLENCE 135kw TDI
    Bei mir hat nun am Samstag durch den Alex (Speaker-City) ein neues Front-System + Sub Einzug gehalten. Verbaut wurden:
    - Hertz MP 165P.3 Tiefmitteltöner
    - Hertz MP 25.3 Hochtöner
    - Hertz MP 250 D2.3 Subwoofer
    - Audison Bit Ten
    - Hertz HCP 1D
    - Hertz HCP 4D
    Einbaubilder anbei. Ich kann den Alex nur uneingeschränkt empfehlen. Eine absolut saubere Arbeit in Rekordtempo mit einem klasse Ergebnis. Er hat noch ein paar Bilder mehr gemacht - lasse ich mir noch schicken.
    Eine Frage an die Experten hier. Nun sind durch LS-Überwachung Fehler im Speicher hinterlegt. Kann man diese Überwachung irgendwie deaktivieren? VCDS vorhanden.
    Ebenso ist nun nur noch Balance einstellbar - Fader mit der netten Grafik im Fahrzeuginnenraum ist verschwunden.
    Danke für ein paar Tipps!
  7. #286
    Junior Avatar von DaBrain0815
    12.12.2016
    Leon 5F FR ST
    Sieht doch gut aus. Das mit der Balance ist bei mir auch der Fall. Dazu müsste man wohl mit Widerständen korrigieren, damit das Navi wieder merkt, dass da was dran hängt.
    Spielt denn dein Rearfill mit? Ansonsten wäre das dann egal.
    Bezüglich Fehlerspeicher: keine Ahnung. Das Navi lässt sich verstellen. Aber ob es da was gibt, was das nicht mehr verursacht?!
  8. #287
    Member Avatar von winterborn
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    @DaBrain0815 Danke. Rearfill spielt nicht mit - daher echt egal. Mit den Einstellungen des Navi hab ich mal gespielt - trotzdem bleiben die Fehler drin. Ist ja kein Beinbruch - wäre halt nur schöner:-)
  9. #288
    12.12.2016
    Leon 5F FR ST
    Falls du das mit VCDS umstellen könntest, merkst du Unterschiede im Signal?
    Für mich wäre interesant, ob man eventuell dadurch noch was verbessern kann.
    Das aktive Werkssignal ist schon im Frequenzgang verbogen. Eventuell ändert eine der Einstellungen dies, oder macht ein Low-Level-Signal draus?
  10. #289
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Ich hab ja jetzt einen DSP (Audison Bit Ten) drin der entsprechend den Frequenzgang begradigt. Abgemessen ist dies auf dem bisherigen Aktiv-Signal (lt. VCDS). Bei den Umstellungen auf passiv hab ich so nix bemerkt - hab aber auch nicht genauestens hingehört.
    Low-Level wirst du nicht bekommen denke ich - aber ist gibt eine Auswahl mit passiv und Nachrüstung. Versuch macht klug würde ich sagen:-)
  11. #290
    12.12.2016
    Leon 5F FR ST
    Ich habe leider kein VCDS und hätte so gern auf deine Erfahrung zurück gegriffen.
    Mein DSP kann das auch begradigen, aber muss ja nicht sein, wenns gleich glatt/sauber raus kommen kann.
  12. #291
    13.04.2015
    Großmaischeid
    Seat Leon ST FR vFL 2.0 TDi 184Ps
    Die Codierung des Byte 11 im 5F kann einiges verändern.
    Unterm Strich ist der originale wert aber am besten.
    External booster macht den Klang deutlich besser, aber da wir ja mit High-Level arbeiten wird die Regelung unpräzise (bei 50% ist maximale Lautstärke, danach verzehrt es nurnoch)
    Bezüglich der Fehlermeldung der defekten Lautsprecher, man kann im 5F irgendwo die Diagnose der Lautsprecher von automatisch auf manuell codieren.
    Das hilft.
    Ebenso kann man einfach den verbau der Lautsprecher HT/TT auscodieren
  13. #292
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Auf manuell hab ich codiert. Die Fehlermeldungen bleiben aber trotzdem drin.
    Wo ich den verbau ändern kann hab ich leider bisher nicht gefunden.
  14. #293
    13.04.2015
    Großmaischeid
    Codierung um 5F
    Glaube Byte 2-6 oder so
    Die heißen irgendwas mit
    Channel 1 HT
    Channel 1 TT
    Usw.
  15. #294
    Member Avatar von waldemator
    16.08.2004
    Paderborn
    Seat Leon ST FR TDI
    Hallo Zusammen,
    habe schon sämtliche Foren durchforstet aber noch keine Anleitung bzw. Hinweis gefunden, wie eine stinknormale Basskiste in einem 5F mit dem kleinen Navi (5,8") angeschlossen werden kann?
    Ich habe noch aus dem alten Auto ne Endstufe und eine Basskiste, die will ich einfach in den Kofferraum rein legen. Die Endstufe würde ich in der Reserveradmulde verstauen....
    Nun wären meine Fragen:
    1. Hat das originale Radio die Ausgänge für Chinchkabel? Wenn nicht, welche Adapater sind nötig?
    2. Wie komme ich am besten zur Batterie in den Motorraum, an welcher Stelle gibts ein Loch/eine Öffnung in den Motorraum?
    grüße
  16. #295
    12.12.2016
    Leon 5F FR ST
    Moin,
    das Navi hat keine Cinch-Ausgänge. Da kannst du nur per HighLevel das Originalsignal anzapfen. Oder du greifst es von den hinteren Lautsprechern an einer Seite ab.
    Am Navi ist hinten im QuadLock-Stecker ein "normaler" ISO-Stecker eingeklipst. Den kann man umpinnen, oder durch einen vom Freundlichen ersetzen und eigene Kabel einpinnen.
    Kann vom Signal her so aussehen:
    Im Fahrerfußraum sollte links oben eine Gummitülle Platz haben für ein paar mm².
  17. #296
    Junior Avatar von Red Cupra
    24.10.2016
    Leon Cupra SC 300
    Hat eigentlich schon mal Jemand versucht den primitiven Plastik-Sub im Reserverad auf einfache Weise zu optimieren?
    Anderes Gehäuse, Dämmung, Chassis....?
  18. #297
    Hab da eine Frage, kann sein das es auch ne komplett dumme Frage ist, aber ich weis nicht weiter
    Kann es sein, dass ein Lautsprecher, wenn es draußen wie aktuell nur -5°C hat kracht? Hab in der früh immer ein Krachen der Boxen (egal bei welcher Lautstärke) an der rechten Seite (Beifahrer). Auto ist neu (1,5 Monate) mit Seat Soundsystem. Danke für die Hilfe
  19. #298
    12.12.2016
    Leon 5F FR ST
    Eventuell Wasser, was dann gefriert und aufbricht?
  20. #299
    Keine Ahnung, vl hat das ja noch wer. Kann eig. nur bis Sommer wartn und gucken
  21. #300
    Junior Avatar von tokamak2077
    01.06.2017
    Seat leon FR 1.4 TSI ACT
    Könnte mir vorstellen das, dass Plastick an der, u.A. Wartungsklappe, bei Kälte mehr klappert.
    Plastick wird bei kälte spröder.
    Habe auch das Gefühl das es bei Kälte mehr Vibrationsgeräsche gibt.
    Werde im Frühjahr definitiv alle Türen und den Kofferaum mit Alubutyl und evtl. Schaumstoff/Vlies dämmen.
  1. Seat SoundSystem nachrüsten
    Von Tjorven99 im Forum 5F - Tuning
    Antworten: 100
    Letzter Beitrag: 25.05.2018, 15:37
  2. Unsichtbare Verbesserung Seat-Soundsystem
    Von tacker66 im Forum Leon 5F Einbau
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 18:42
  3. Soundsystem von Seat
    Von Mooky im Forum Car Hifi, Multimedia & Navigation
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.02.2003, 15:44
  • leon 5f impedanz
  • seat leon forum 5f sound system
  • seat sound system leon 5f
  • seat sound system
  • seat leon 1p subwoofer
  • seat sound leon
  • seat 5f original hochtöner
  • seat sound subwoofer
  • seat leon st soundsystem
  • sear leon cupra 300 bremsen
  • seat tsyling paket
  • seat leon st funktionen schlüssel
  • seat leon 5f sonnenblende rechts
  • seat leon 1.2 style folie
