Seite 4 von 32 ErsteErste 1234567814 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 640
Thema: Drive Profile
  1. #61
    Standard AW: Drive Profile
    Zitat Zitat von cartman87 Beitrag anzeigen
    bei Motorprofil "Sport" ist auch der Soundaktor aktiv.
    In Verbindung mit
    DSG ist allerdings bei Motorprofil "ECO" der Freilauf nicht aktiv.
    Das habe ich verstanden. Ich meine ob im Modus "Individuell" das Ansprechverhalten wie im "Sport" Modus einstellen kann, aber der Soundaktuator deaktivert wird.
    Kurz: Fahrverhalten wie bei Sport, aber ohne künstlichen Lärm.
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den Ratgeber von TEC zu werfen.
  3. #62
    Junior Avatar von Reaver
    Registriert seit
    19.10.2010
    Fahrzeug
    Seat Leon 135kw
    So wie ich es in Erinnerung habe, geht die Einstellung Sport auch immer mit der Aktivierung des Aktors einher. Also ohne künstlichen Lärm geht es nicht.
    0 Not allowed!
  4. #63
    Junior
    Registriert seit
    24.01.2014
    Fahrzeug
    Leon ST FR 2,0 TDI 135Kw DSG
    0 Not allowed!
  5. #64
    Die Möglichkeit über VCDS kannte ich schon. Nachteil ist das nach einem Werkstattbesuch wieder alle Einstellungen zurückgesetzt werden könnten, weiterhin Kosten bei Anschaffung von VCDS / Bezahlung des Kodierers oder Händlers. Habe irgendwo gelesen das man bei "Individuell" gar keine Möglichkeit hat den Soundaktuator anzuschalten.
    Kann bitte jemand mit FR Ausstattung das mal prüfen? Also Modus auf "Individuell", dort alle Einstellungen auf Sport und dann schauen ob der Soundaktuator stumm bleibt.
    0 Not allowed!
  6. #65
    Junior
    Registriert seit
    24.01.2014
    Fahrzeug
    Jetzt mal ne ganz doofe Frage.... hört man den Soundaktuator auch außen oder ist er wirklich nur für die Insassen? Ich denke das 2te trifft eher zu oder?
    0 Not allowed!
  7. #66
    ****** Avatar von OctanXXL
    Registriert seit
    19.01.2013
    Ort
    bei Berlin
    Fahrzeug
    Cupra ST 280 HS
    Zweiteres
    0 Not allowed!
  8. #67
    Junior
    Registriert seit
    24.01.2014
    Fahrzeug
    Sorry OctanXXL hatte mich verschrieben und es gerade korrigiert aber du warst schneller ;-)
    0 Not allowed!
  9. #68
    Registriert seit
    14.02.2011
    Fahrzeug
    Audi A3 Limousine
    @wolfram14: Ich hab ja auch vom Motorprofil und nicht vom Fahrprofil geschrieben, die können nur im Fahrprofil Individuell nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
    Motorprofil Sport und ECO war auf das Fahrprofil Individuell bezogen.
    0 Not allowed!
  10. #69
    OK, danke.
    Schade, dann bleibt also lediglich VCDS oder Stecker ziehen übrig.
    0 Not allowed!
  11. #70
    Junior
    Registriert seit
    09.03.2013
    Fahrzeug
    Seat leon 5F FR 184er TDI
    hab mal ne kurze frage.
    Wenn man die Profile umstellt von Eco auf Sport,ändert sich denn
    die Kennung vom Motor oder vom Gaspedal !?
    0 Not allowed!
  12. #71
    Full Member
    Registriert seit
    09.04.2013
    Fahrzeug
    1.4 TSI 103kW schwarz
    Ich denke beides, aber wie prüfen? Auf Eco kommt es mir so vor, als wenn der Motor ab 3000 nicht mehr so willig hochdreht, soll wohl zum schalten animieren. Erst ging meine Vermutung dahin, dass die Nockenwellen sich in dem Modus nicht verstellen, das wäre aber ja für den Wirkungsgrad schlecht. Evtl ist also wirklich nur ein "gaspedaltuning" umgesetzt. Allerdings ist auch die Endgeschwindigkeit in Eco beim 1,4er unter 200, erst auf normal und Sport werden die 211 erreicht.
    Daher vermute ich jetzt:
    Eco: maximalverbrauch eingeschränkt, gaspedalkennline drängt zum frühen schalten
    Normal: volle Leistung, ohne aggressives Gaspedal
    Sport: aggressive Gaspedalkennlinie
    0 Not allowed!
  13. #72
    Junior Avatar von Tiefflieger
    Registriert seit
    16.07.2002
    Fahrzeug
    Cupra 280 5D DSG
    Eco hat auf jeden Fall auch Einfluss auf den Motor, weil ja z.B. auch die Abgaseinstufung, Normverbrauch etc. im Eco Modus läuft, da würde Gaspedaltuning allein nichts bringen.
    0 Not allowed!
  14. #73
    Hase
    Das Drehmoment wird doch auch etwas herabgesetzt, Komfortverbraucher wie Klima könnten auch eingebremst sein.
    0 Not allowed!
  15. #74
    Junior Avatar von RaikF
    Registriert seit
    14.01.2014
    Fahrzeug
    FR 1.8 TSI Eco DSG (132 kW)
    wie wird denn das drehmoment eigentlich eingestellt ? sicher doch iwi elektronisch? über die Zündung ?
    0 Not allowed!
  16. #75
    Member Avatar von djjurrat
    Registriert seit
    11.01.2005
    Fahrzeug
    Exeo Sport, Leon ST FR TDI
    Also im Individual Modus bei allen Einstellung auf Sport ist der Sound AUS.
    0 Not allowed!
  17. #76
    Full Member Avatar von Shooter182
    Registriert seit
    26.03.2006
    Fahrzeug
    Leon FR 1.8
    Wenn man im individual Modus ist und beim Motor Eco einstellt, geht dann kein Freilauf?
    0 Not allowed!
  18. #77
    Newbie Avatar von Hodde
    Registriert seit
    13.04.2014
    Fahrzeug
    Leon FR 1,8 TSI DSG
    Der Freilauf geht nur im ECO-Modus.
    0 Not allowed!
  19. #78
    Registriert seit
    14.01.2014
    Fahrzeug
    Wo wir grad dabei sind. Ich versteh den Sinn nicht von dem Freilauf. Denn schließlich verbrauch der Motor im Freilauf Benzin um die Leerlauf Drehzahl zu halten. im Gegensatz dazu geht der Verbrauch auf 0 wenn der Gang drin bleibt.
    Ok man rollt etwas weiter im Freilauf aber macht das soviel aus? Das bezweifle ich.
    0 Not allowed!
  20. #79
    Junior Avatar von Odde
    Registriert seit
    17.03.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon 1.4 TGI I-TECH
    Eben meine Meinung. Schalte auch nie in den Leerlauf um die Motorbremse zu nutzen. Entweder man hält dir Geschwindigkeit oder wird bewusst langsamer weils auf eine Ampel oder Ähnliches zu geht. Auf eine Ampel mit Leerlauf rollen macht doch aufgrund nachfolgender bremsung meinen Sinn, oder?
    0 Not allowed!
  21. #80
    Junior
    Registriert seit
    07.07.2013
    Fahrzeug
    Leon SC FR 1.8 TSI DSG
    Sehe ich ähnlich. Ich denke auch, dass der Freilauf in der Stadt wenig Sinn macht, bzw. nicht den erhofften Sparvorteil bringt.
    Auf der Autobahn hingegen habe ich den Eindruck, dass sich die Situation ins Gegenteil verkehrt. Dort ist es schon beeindruckend, wie weit teilweise das Auto rollt. Und wegen der höheren Geschwindigkeit sollte sich ein Verbrauchsvorteil ergeben. Ich war anfänglich deshalb auch irrtümlich davon ausgegangen, dass erst ab Autobahngeschwindigkeit der Freilauf aktiv wird.
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Seat Drive Profile
    Von rallye-x19 im Forum 5F - Mängelliste
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 12.03.2018, 22:05
  2. Test Drive I ???
    Von LeonT im Forum Süd
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 01:09
  3. Drive-in Cinema
    Von Arwen im Forum Schweiz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 23:36
Stichworte
  • cupra 265
  • seat leon forum
  • seat drive profile
  • seat forum
  • ea888
  • seat leon 5f fensterautomatik einschalten
  • passt die faceliftstoßstange von seat leon 5f fr auf vorfacelift
  • wetterauer 1.8 tsi
  • leon cupra 16zoll
  • seat leon handschuhfach mit filz auslegen
  • seat leon 5f sonnenblende rechts
  • seat styling paket
  • seat leon cupra 300 motorschaden
  • seat leom 2017 dynamic-pake
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
