Seite 5 von 16 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 313
  1. #81
    Clubmember Avatar von DAS_B.
    Registriert seit
    15.02.2008
    Fahrzeug
    Cupra 2.0 TSI Start&Stop 206kW (280PS) DSG
    Daumen hoch AW: Haubenlifter vom Golf VII oder Audi A3 im Löwen?
    Ich habe gestern den Umrüstsatz von FLS in meinem Cupra verbaut.
    Der Einbau war problemlos und erfolgte in 5 Minuten. Es muss nichts gebohrt oder abgeschnitten werden. Alle Teile sind gegen Rost geschützt, so das es hier keine Probleme mit Rostbefall geben sollte. Der Haltewinkel und die beigelegte Unterlegscheibe für die Befestigung am Kotflügel sind aus Edelstahl.
    Bis jetzt habe
    ich es aber noch noch geschafft die Haltestange zu entfernen
    Die Motorhaube hat bei ausgefahrener Gasdruckfeder exakt den selben Öffnungswinkel, wie mit der Haltestange.
    Öffnen und schließen erfolgen problemlos. Ab 30% geöffneter Motorhaube fährt die Gasdruckfeder aus. Beim Schließen ist wenig Kraft erforderlich (Etwas mehr als bei der Kofferraumklappe), so dass sich auch nichts verziehen kann. Im geschlossenen Zustand drückt die Feder längs gegen die Kotflügelbefestigung und gegen das Scharnier der Motorhaube. Insofern kann sich auch hier nichts verziehen oder beschädigt werden. Die Gasdruckfeder selbst ist mit 400N Druckkraft angegeben.
    Zum Vergleich habe ich mal den Haubenlifter vom A4 (BJ 2011) eines Arbeitskollegen ausprobiert. Hier ist auch nur eine Stange verbaut und der Kraftaufwand beim Schließen, sowie die Öffnungcharakteristik sind in etwa genauso wie bei diesem Umrüstsatz.
    Wem der Satz bei der Firma FLS zu teuer ist der möge sich hier http://www.sodemann-federn.de/online-shop alles selbst bestellen (47,41€ für Gasdruckfeder + Zubehör, 8,75€ Versand). Der Haltewinkel muss dann entsprechend selbst angefertigt werden.
    Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann 2 Gasdruckfedern aus Edelstahl&Zubehör für 243,64€ + 8,75€ Versand bestellen.
    Hier noch ein paar Bilder
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Daumen hoch AW: AW: Haubenlifter vom Golf VII oder Audi A3 im Löwen?
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den Ratgeber von TEC zu werfen.
  3. #82
    Full Member
    Registriert seit
    19.08.2013
    Fahrzeug
    Seat leonFr 5F 1,8turbo
    Standard AW: Haubenlifter vom Golf VII oder Audi A3 im Löwen?
    Sehr sehr cool.Mir stellt sich nur immer mal wieder die Frage!?Warum nicht gleich so von Seat.Am falschen Ende gespart !
    0 Not allowed!
  4. #83
    der_Bär
    @redracer: Warum? Es ist eine Frage des Unfall-/Fußgängerschutzes. Dieser Haubenlifter darf bei einem Aufprall vorne nicht aus der Karosse ragen oder muss so gestaltet sein, dass er Sollbruchstellen aufweist. Das kostet halt etwas. btw….hat der Lifter eine ABE?
    Andererseits…wie oft öffnet man an der Motorhaube, so das sich das wirklich lohnt…ich bräuchte es nicht.
    0 Not allowed!
  5. #84
    Registriert seit
    15.02.2008
    Fahrzeug
    ABE war keine dabei. Ich werde aber mal demnächst zu meinem TÜV Prüfer gehen und fragen in wie weit so eine Änderung relevant ist.
    Die Stange konnte ich jetzt endlich auch entfernen.
    Mir gefällts auf jeden Fall.
    0 Not allowed!
  6. #85
    Full Member
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    ST FR 2.0 TDI Start&Stop 135kW (184PS)
    Hmm ich warte dann mal auf eine Lösung mit 2 Federn.
    Sieht sehr gut aus, so habe ich es mir ungefähr gewünscht/vorgestellt.
    0 Not allowed!
  7. #86
    Full Member
    Registriert seit
    19.08.2013
    Fahrzeug
    Achso ok, wusst ich auch nicht.Ja sooft auch nicht .Kenn ich halt nur vom Audi ,ist halt hochwertiger find ich
    0 Not allowed!
  8. #87
    Full Member Avatar von Calucha
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    Ne Frage muss man unbedingt die normale Stange abbauen? Ich meine sie stört ja nicht, für mich wären die Lifter nur aus Komfortgründen sinnvoll, weil die z.B. beim Nachfüllen von Wischwasser nicht im Wege stehen und man die Haube auch mit einer Hand auf/zumachen könnte.
    Ich würde die trotzdem als Notsystem behalten :P
    0 Not allowed!
  9. #88
    Leon Style ST
    Genau, alte Version behalten wenn es Haue vom TÜV gibt wegen NO ABE.
    0 Not allowed!
  10. #89
    Super Member Avatar von scoop1
    Registriert seit
    15.11.2012
    optisch stören auf jeden fall die sehr spitzen Kanten des Winkels, das kann an ganz klar besser lösen oder eben feilen !
    0 Not allowed!
  11. #90
    Leon Style ST
    Das auch gesehen und mir gedacht, zumindest die Kante zur Motorhaube nach oben und die Seitenkante und die Ecken abfeilen. Gibt unschöne Löcher die Ecken im Kopf, da diese gut 1,5+ Zentimeter nach unten steht.
    0 Not allowed!
  12. #91
    Registriert seit
    19.04.2014
    Fahrzeug
    Stimmt für den Preis könnte man sauberere Ecken erwarten.
    0 Not allowed!
  13. #92
    gesperrter Benutzer
    Registriert seit
    04.09.2014
    Hallo,warum sollte man für den Lifter TÜV benötigen?
    0 Not allowed!
  14. #93
    Leon Style ST
    Es sollte ene ABE zumindest vorliegen. Es (Motorhaube) ist ein sicherheitsrelevantes Teil was die vom Hersteller geprüfte Version und freigegebene Version in Crashtests dahingehend nun verändert das eine weitere feste Verbindung mit dem Unterbau besteht und dadurch die Verformung und der Fußgängerschutz nicht mehr so wie getestet nun abläuft. Das kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, so wie falsche Reifen, oder Bremsen.
    0 Not allowed!
  15. #94
    der_Bär
    So ist es!
    Manchmal übersieht man als Laie gar nicht, was an einem PKW alles "sicherheitsrelevant" ist.
    0 Not allowed!
  16. #95
    Leon Style ST
    Ich suche den Danke Button für Bärs Beitrag.
    0 Not allowed!
  17. #96
    gesperrter Benutzer
    Registriert seit
    04.09.2014
    Das ist ja wohl lächerlich,lässt mal die Kirche im Dorf.
    Zudem gibts die Teile auch bei Ebay,die meisten Anbieter,die ich überflogen habe schreiben, dass es keine Notwendigkeit der Eintragung oder ABE gegeben ist.Der Haubenlift ist kein sicherheitsrelevantes Teil.
    0 Not allowed!
  18. #97
    Leon Style ST
    Lerne erstmal Technik bitte. Der Lifter ist kein relevantes Teil, da er aber mit der Motorhaube die ein sicherheitsrelevantes Teil ist, verbunden wird und damit die Funktion dieses Teils bautechnisch verändert wird, ist eine ABE erforderlich.
    Wenn hier schon Ebay Anbieter die was schreiben was die Leute lesen wollen um die Sachen zu kaufen als Referenz angegeben werden, rate ich dringend an mal etwas mehr über Zulassungsvorschriften und technische Bedingungen zu lesen. Mit der Veränderung der Bauart eines sicherheitsrelevante Teils ohne Zulassung, erlischt die Betriebserlaubnis des Autos an dem dieses Teil montiert ist. Deswegen habe ich auch keine LED aus Ebay im Auto, sondern die von Seat.
    0 Not allowed!
  19. #98
    gesperrter Benutzer
    Registriert seit
    04.09.2014
    Na dann,wenn du das sagst. Noch was,du marschierst sowas von auf die Igno-Liste.Dein Deutsch ist eine Katastrophe,deine Satz sowieso.Das muss man alles 4 mal lesen um zu wissen was du meinst.Und dumm von der Seite lasse ich mich eh nicht anmachen,insofern macht das schon Sinn.
    0 Not allowed!
    Geändert von Cuprakete (11.09.2014 um 19:35 Uhr)
  20. #99
    Leon Style ST
    Siehe Beitrag Nummer #94. Der Mann hat Ahnung der Materie, was ich jetzt nicht als Referenz für meine Aussage nehme, aber er ist nicht wegen dem Avatarbild Moderator, sondern weil er sich mit Seat und vielen Dingen gut auskennt und auch weitreichende Umfeldkenntnisse berufsbedingt sich angeeignet hat.
    0 Not allowed!
  21. #100
    Member Avatar von AlpinaRS
    Registriert seit
    09.07.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280 SC (2014); Boxster (2000)
    @Leon Style ST und @cuprakete
    Bei Euch treffen auch zwei Welten zusammen!?
    mMn sind Aussagen von eBay Händlern keine Referenz, um irgendetwas einzubauen.
    Der Punkt ist doch relativ simpel: Baut ihr einen Unfall und ein Gutachter nimmt die Schäden auf, werden in vielen Fällen Dinge gesucht, weswegen die Regulierung eines Schadens abgelehnt werden kann. Und da es sich dabei um eine "Eigenkonstruktion" ohne jegliche Freigabe handelt, ist das Theater vorprogrammiert.
    0 Not allowed!
    Geändert von AlpinaRS (11.09.2014 um 20:51 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. klappschlüssel audi am löwen
    Von Disappear im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:16
  2. INXX Haubenlifter zu stark
    Von supercopaHH im Forum 1M - Erfahrungsberichte
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 21:32
  3. Audi TT Handschuhfach im löwen??
    Von Street im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 18:57
  4. Haubenlifter Leon=Audi A3 ?
    Von hoggi im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.10.2002, 20:12
Stichworte
  • seat leon 1m spoilerlippe
  • vw golf vii haubenlifter
  • motorhaubenlifter seat leon 5f
  • seat leon 5f haubenlifter
  • seat leon st dachhimmel demontieren
  • simplefix am leon
  • ahk seat leon st
  • haubenlifter seat fr 5f
  • türschloss abdeckung seat leon
  • audi federn gummis für leon st
  • motorhaubenlift nachrüsten leon
  • 5f0854643
  • leon 5f haubenlift
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
