Seite 233 von 242 ErsteErste ... 133183223229230231232233234235236237 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.641 bis 4.660 von 4830
Thema: VCDS
  1. #4641
    Moderator Avatar von morpheusp
    25.08.2002
    Oberbergischer Kreis
    Leon Top Sport 1.8T, Cupra ST 300 4drive
    Standard AW: VCDS
    @winterborn
    Mein Cupra ist von KW36/2017
    also doch sehr neu. Komme mit dem USB+CAN Kabel überall rein. Sag mal bitte ein Beispiel zum testen.
    Standard AW: AW: VCDS
  3. #4642
    Member Avatar von winterborn
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Leon ST XCELLENCE 135kw TDI
    Standard AW: VCDS
    @morpheusp Ich war länger nicht mehr dran - meine mich aber zum Beispiel an das STG09 erinnern zu können. Dort waren wohl keine Änderungen möglich.
  4. #4643
    25.08.2002
    Standard AW: VCDS
    @winterborn
    Hast Du für das STG09 auch den Werkstattcode eingeben? Sonst geht das auch nicht. (5 Stellig)
  5. #4644
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Standard AW: VCDS
    Meine schon - ich werde mir das aber nochmal anschauen bevor ich hier Unsinn poste.
  6. #4645
    Standard AW: VCDS
    Kann mir jemand zufällig sagen unter welche Einstellung ich bei VCDS genau gehen muss um den Helligkeitswert des Tagfahrlichts zu ändern wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist? Also das das TFL nicht ganz so dunkel/hell wird.
    Geändert von MetalMan (26.11.2017 um 15:04 Uhr)
  7. #4646
    Junior Avatar von ritom
    01.10.2016
    Schweiz
    Leon Swiss FR-Evolution 5F 1,4 TSI ACT, 2016
    Standard AW: VCDS
    @MetalMan Ich würde meinen, dass Du die Werte für "Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB" und "Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB" ändern müsstest (sind bei mir original auf 35%). Dadurch wird aber auch Stand und Parklicht geändert. Ev blendet das den Gegenverkehr auch etwas, da die TFL nicht so gerichtet wie das ABL sind...
  8. #4647
    Standard AW: VCDS
    Danke das werde ich mal testen. Das mit dem blenden habe ich mir auch schon gedacht. Deshalb bin ich drauf gekommen weil mir schon mal gesagt wurde das die Scheinwerfer sehr hell sind. Wollte wissen auf wieviel Prozent die stehen und ob das so Serie ist.
    ---------- Beitrag am 26.11.2017 um 23:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 26.11.2017 um 16:06 Uhr ----------
    Weiß zufällig jemand auch auf wieviel % das reine Tagfahrlicht serienmäßig eingestellt ist? Stehen die auf 100% oder weniger?
  9. #4648
    26.08.2016
    Leon FR 5D 2.0 TDI 184PS, DSG, Pano, LED, DWA
    Standard AW: VCDS
    ich möchte bei meinem Leon die Auslöse-Verzögerung hochsetzen auf 2500 ms.
    Hatte es bei meinem baugleichen Vorgänger mit obdeleven erfolgreich codieren können.
    Bei meinem jetzigen Leon 5D, EZ 01/2016 finde ich die SWRA in der Auswahl ( STG 09, Anpassung ) nicht mehr. Auch div. andere Ausstattungen werden nicht angezeigt.
    Kann mir Einer aus Erfahrung sagen, ob die Codierung in VCDS trotzdem möglich ist, oder ich das Gleiche Problem hätte? Würde mir dann ggf. Jemanden mit VCDS suchen müssen.
    Stefan
    Beitrag # 1158
    https://www.seat-leon.de/vboard/show...Deleven/page58
  10. #4649
    Mega Member Avatar von silverR1racer
    03.03.2015
    Seat Leon ST Cupra 280 DSG MJ2016
    Standard AW: VCDS
    Hier stand Käse [emoji893]
  11. #4650
    Standard AW: VCDS
    Ich habe es bei meinem aus 02/2016 erfolgreich codiert, mit VCDS.
  12. #4651
    26.08.2016
    Standard AW: VCDS
    Muß nochmal nachfragen:
    Und bei deinem Leon aus 02/2016 hattest Du den Vergleich mit obdeleven , also dort KEINE SWRA zur Auswahl ?
    Weil, nur die erfolgreiche Codierung der Auslöse-Verzögerung ist ja nichts Besonderes.
  13. #4652
    Standard AW: VCDS
    Ich hatte den Vergleich mit OBDeleven nicht. Du kannst du mir mal die Daten von deinem Stg 09 geben (SW-Teilenr. und Softwarestand), dann kann ich das mit meinem abgleichen. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich das für ein Problem von OBDeleven halte.
  14. #4653
    Newbie Avatar von Aod
    09.03.2016
    Leon 5F ST FR 1.4 TSI ACT
    Standard AW: VCDS
    Bei meinem Leon ging es hier mit
    https://www.seat-leon.de/vboard/show...=1#post2251887
    Ich wollte zuerst auch die 2500 ms nehmen, habe dann aber auch nur die 2000 ms genommen. Kann ich nur empfehlen.
  15. #4654
    26.08.2016
    Standard AW: VCDS
    Ja, danke für den Tip. Hilft mir aber nicht weiter, da die SWRA als Auswahloption nicht angezeigt wird ( in obdeleven)
    Der Wert von 2550 ms könnte für meinen Geschmack gerne noch höher sein. Bin ja schon mit dem ersten Leon über 50 TKM mit dem angepaßten Wert gefahren.
    @DSG-Pilot Wenn ich die Daten vom Stg09 ausgelesen habe sende ich Dir eine PN. Vielen Dank!
    Würde mich freuen, wenn es ein OBDeleven-spezifisches Problem wäre. Dann könnte ich bei einem Fori mit VCDS in der Nähe mal anfragen, oder ich gehe ganz offiziell zu einem Codierer. Das ist mir die Sache wert.
    Ich möchte die SWRA möglichst nicht komplett deaktivieren. Das wäre ja kein Problem.
    @DSG-Pilot
    Stelle die Daten doch hier rein, falls noch Jemand einen Tip für mich hat und die Stg.-Daten benötigt.
    Software-Nummer: 5Q0937084AS
    Software-Version: 0175
    Hardware-Nummer: 5Q0937084AN
    Hardware-Version: H24
    Seriennummer: 01061533200820
    Geändert von dr.markus (03.12.2017 um 15:48 Uhr)
  16. #4655
    Newbie Avatar von Jan5F
    13.10.2017
    Leon 5F FR 184PS
    Standard AW: VCDS
    moin,
    weiß jemand von den Coding-Profis, ob es ohne exorbitant viel Aufwand möglich ist, die einzelnen Farben der Menüs im MFA (Fahrdaten gelb, Navi blau, Telefon grün) immer auf ROT zu stellen? habe es bisher nicht gefunden, kann aber auch sein dass ich am falschen Ort gesucht habe.
  17. #4656
    18.11.2016
    LKR Ebersberg
    Standard AW: VCDS
    @Jan5F Das ist leider nicht möglich.
  18. #4657
    Standard AW: VCDS
    @Jan5F
    Jedenfalls ist es nicht per Codierung zu realisieren. Falls dir kein Aufwand zu groß ist, kann vielleicht @Meich weiterhelfen.
  19. #4658
    31.05.2017
    Hamburg
    Seat Leon 1.4 TSI
    Standard AW: VCDS
    hat jemand die anleitung, um für die ambientebeleuchtung mehr rgb farbcodes zu codieren?
    würd mich freuen
  20. #4659
    Junior Avatar von monotonus
    09.11.2017
    Seat Lupus ST
    Standard AW: VCDS
    Schau mal hier in meinem OBD11 Post. Müsste ja übertragbar sein.
    https://www.seat-leon.de/vboard/show...=1#post2310190
  21. #4660
    26.08.2016
    Standard AW: VCDS
    @DSG-Pilot
    Könntest Du mal bitte deine Steuergeräte-Daten mit Meinen vergleichen ?
    siehe #4654
    Vielen Dank.
  1. VCDS-User Liste
    Von vcds-red im Forum Chiptuning
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 21:36
  2. VAG-COM / VCDS Kabel und Software
    Von MX112 im Forum 1P - Wartung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 14:42
  3. VCDS Fehlercode ALWR ?
    Von parlowdesign im Forum 1P - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 08:01
  4. Stg reset bzw. neu anlernen per VCDS?
    Von parlowdesign im Forum 1P - Technik
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 11:38
  • seat leon fr spurverbreiterung
  • seat 18" performance
  • enkei yamato gewicht
  • seat leon 5f rückfahrkamera
  • verkehrszeichenerkennung für seat leon
  • seat leon 1.4 tsi steuerkette oder zahnriemen
  • seat leon 1p anpassung fank modus der spiegel anklappen
  • seat leon 1p anpassung des funk modus der spiegelanklappung
  • zugriffsberechtigung vcds seat 140 ps
  • ahk seat leon st
  • seat leon 5f komponentenschutz aufheben
  • sport hmi codieren
  • leon 5f-coding leon forum
