Seite 244 von 248 ErsteErste ... 144194234240241242243244245246247248 LetzteLetzte
Ergebnis 4.861 bis 4.880 von 4952
Thema: VCDS
  1. #4861
    Super Member Avatar von Asroc
    03.01.2008
    Leon ST FR 1.4 ACT DSG
    Standard AW: VCDS
    Mal eine Frage zum Effizienzassistent, die Kanäle im STG 5F kann ich freischalten. Dann erscheint unter Fahrassistenten der Punkt Effizienzhinweise, dieser lässt sich allerdings nicht
    aktivieren. Bei dem Assistent handelt es sich nicht um das Prädiktive ACC (dieses lässt sich ja bisher nicht codieren) sondern um reine Hinweise im Kombi (z.B. Fuss vom Gas, Gefälle vorraus etc.).
    Lässt sich dieser Assistent im Leon umsetzten oder ist er SWAP? Ich konnte in anderen Stg. wie z.B. 09,17 keine weiteren Einträge dazu finden.
    Die Kanäle die ich im 5F aktivieren konnte:
    ENG122227-ENG126160-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist,nicht aktiviert ,60
    ENG122227-ENG126163-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_after_disclaimer,ni cht aktiviert ,60
    ENG122227-ENG127004-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_clamp_15_off,nicht aktiviert ,60
    ENG122227-ENG126161-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_over_threshold_high ,nicht aktiviert ,60
    ENG122229-ENG127499-Car_Function_List_BAP_Gen2-efficiency_assist_0x3C,nicht aktiviert ,64
    Standard AW: VCDS
  3. #4862
    Junior Avatar von insomnia
    30.04.2018
    290 SC Clubsport
    Standard AW: VCDS
    Moin zusammen,
    würde gern bei meinem Cupra den Körperschallaktuator / Soundgenerator ausprogrammieren. Da wir das hoppla-hopp auf dem Parkplatz machen müssen wollte ich mich natürlich vorher informieren.
    Wie verhält es sich mit den verschiedenen Fahrmodi? Kann ich für jeden Fahrmodus einen Wert hinterlegen? Ändere ich nur den Wert für den Modus, in dem ich gerade bin? Ändere ich den Wert für alle Modi?
    Danke für Euren Input
    Michael
  4. #4863
    17.09.2017
    Duisburg
    St 300
    Standard AW: VCDS
    Zitat Zitat von insomnia Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Michael
    Nein, es lässt sich nur der Aktuator an sich in % Drosseln wenn 0% dann ist er aus, der wert gilt für alle Fahrmodi. Hab meinen auf 70% codiert sprich im Cupra Mod 70% im Sport mod hat er dann automatisch nur noch 35%.
  5. #4864
    Junior Avatar von Chup
    23.11.2017
    Essen
    ST Cupra 300 4Drive
    Standard AW: VCDS
    Moin zusammen,
    Michael
    Jop, genau so ist es. Du definierst nur die Maximallautstärke (Ab Werk: 100%). Die hast Du dann im Cupra Modus, in Sport 50% davon.
    Hatte es jetzt länger auf 0 gesetzt und gestern mal spaßeshalber wieder auf 50%. Ist dann wirklich auf Sport kaum zu hören. Musst mal ein bissel probieren um einen "angenehmen" Wert zu finden. Das sind 2-3 Klicks, dauert ein paar Sekunden.
  6. #4865
    06.09.2018
    Altendiez
    Leon FR 1.4 TSI ACT
    Standard AW: VCDS
    ich habe mir schon sehr viele von den 244 Seiten durchgelesen und ich habe das Gefühl keiner weiß so wirklich was mit der Garantie ist?
    Víele schreiben, dass das kein Thema wäre aber es schreiben auch viele, dass die Garantie dann erlischt …
    Ich habe meinen Leon nun fast 1 Woche und würde gerne 3 Funktionen einfügen
    - CH / LH an Innenraumbeleuchtung koppeln
    - Heckleuchten aktiv bei TFL
    - Außenspiegel klappen ein beim zuschließen (ohne längeres drücken)
    Verliere ich dann meine Garantie oder nicht?
  7. #4866
    Member Avatar von Matze950
    16.04.2014
    Hof
    Leon Cupra 280 DSG
    Standard AW: VCDS
    CH/LH an innenraum geht beim FL nur noch die Nebler bzw Heckleuchten, TFL hinten: schalt mal im hellen deine Zündung ein und lauf um dein Auto
  8. #4867
    Standard AW: VCDS
    Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage / Erfahrung an euch.
    Ich habe bei meinem Cupra 300 BJ 02/18 5D das Regenschliessen aktiviert. Da ich den neueren Regensensor habe, funktionier dieses auch bei geöffneten Fenstern. Die Fenster fahren schön bei Regen zu. Doch das Panoramadach bleibt unverändert geöffnet. Hat jemand auch solch ein Problem? Oder gibt es noch einen extra Punkt / Bit was man aktivieren muss, damit dieses bei Regen mit den Fenstern schliesst? Danke im Vorraus.
  9. #4868
    Newbie Avatar von Cadu1313
    06.09.2018
    Altendiez
    Leon FR 1.4 TSI ACT
    Standard AW: VCDS
    Hallo Matze,
    was meinst du mit CH/LH an innenraum geht beim FL nur noch die Nebler bzw Heckleuchten ?
    Also wenn ich das codiere, geht nur der Nebler an und die Heckleuchten? Nicht das Abendlicht + Tagfahrlicht?
    Ich meine, wenn ich die CH-Funktion manuell einschalte, geht das ja auch ...
  10. #4869
    17.09.2006
    Erfurt
    Leon ST FR 1.4 TSI DSG (BJ 11/2016)
    Standard AW: VCDS
    Habe heute einen Superb als Mietwagen.
    Kann der Leon soetwas auch?
    Man kann Einstellen ab wie viel km/h über der erkannten Geschwindigkeit er optisch bzw optisch/akustisch warnen soll.
    Gibt es da was zum aktivieren, oder ist das im Leon KI nicht vorgesehen?
  11. #4870
    13.04.2015
    Großmaischeid
    Seat Leon ST FR vFL 2.0 TDi 184Ps
    Standard AW: VCDS
    Ab FL mit VC geht es auf jeden Fall.
    Mit meinem alten MJ16 Tacho ging nur die optische Meldung, kein Ton.
  12. #4871
    17.09.2006
    Erfurt
    Standard AW: VCDS
    Was hast du dafür aktiviert?
  13. #4872
    13.04.2015
    Großmaischeid
    Standard AW: VCDS
    Die entsprechenden Codierungen / Anpassungskanäle im stg 17
    Ist eigentlich auffindbar...
  14. #4873
    17.09.2006
    Erfurt
    Standard AW: VCDS
    Ich wollte es mal mit der Taktik meiner Kinder probieren, alles genau vorkauen lassen
    Ich schaue mir das mal an am Donnerstag.
    Danke!
  15. #4874
    17.09.2006
    Erfurt
    Standard AW: VCDS
    Noch eine Frage, geht so etwas auch im Leon?
    Beim Öffnen bzw nach dem Zündung ausschalten, wird diese Zusammenfassung angezeigt.
    Ich arbeite mit OBDeleven, da ist es nicht ganz so einfach mit suchen den richtigen Kanal zu finden :/
  16. #4875
    Junior Avatar von Breuly83
    30.03.2018
    Leipzig
    Seat Leon ST Cupra 300 4drive
    Standard AW: VCDS
    Beim FL mit VC ist das schon Serie und wird nach Fahrtende angezeigt.
  17. #4876
    06.09.2018
    Altendiez
    Leon FR 1.4 TSI ACT
    Standard AW: VCDS
    Also ich habe das FL Modell und ich kann einstellen das er mich optisch und mit Ton warnt auf dem FIS.
    Das Problem hierbei ist nur, er hat nicht die Verkehrszeichen Erkennung, also musst du manuell einstellen ab wie viel km/h er dich warnen soll (verstehe den Sinn dann nicht ganz …)
  18. #4877
    17.09.2006
    Erfurt
    Standard AW: VCDS
    Bei mir sieht das so aus:
    Schade, habe auch nichts gefunden dazu.
    Wahrscheinlich habe ich einen zu alten SW Stand oder sowas...
  19. #4878
    Standard AW: VCDS
    Hallo
    VCDS ist unbestritten gut für den privaten gebrauch leider recht teuer. Gibt es eine Alternative oder eine günstige ältere Version?
    Ich will nur ein paar Kleinigkeiten ändern.
  20. #4879
    13.04.2015
    Großmaischeid
    Standard AW: VCDS
    VCDS ist gut für alte Autos aber nicht für MQB Platform.
    Kauf dir VCP oder wenn's billig sein soll OBD11
  21. #4880
    Standard AW: VCDS
    Kann man damit auch Fehler löschen?
  1. VCDS-User Liste
    Von vcds-red im Forum Chiptuning
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 22:36
  2. VAG-COM / VCDS Kabel und Software
    Von MX112 im Forum 1P - Wartung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 15:42
  3. VCDS Fehlercode ALWR ?
    Von parlowdesign im Forum 1P - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 09:01
  4. Stg reset bzw. neu anlernen per VCDS?
    Von parlowdesign im Forum 1P - Technik
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 12:38
  • seat leon fr spurverbreiterung
  • enkei yamato gewicht
  • seat 18" performance
  • seat leon 5f rückfahrkamera
  • verkehrszeichenerkennung für seat leon
  • seat leon 1.4 tsi steuerkette oder zahnriemen
  • seat leon 1p anpassung fank modus der spiegel anklappen
  • seat leon 1p anpassung des funk modus der spiegelanklappung
  • zugriffsberechtigung vcds seat 140 ps
  • ahk seat leon st
  • seat leon 5f komponentenschutz aufheben
  • sport hmi codieren
  • leon 5f-coding leon forum
