Seite 281 von 281 ErsteErste ... 181231271277278279280281
Ergebnis 5.601 bis 5.617 von 5617
  1. #5601
    Junior Avatar von under
    11.03.2017
    LE
    Standard AW: [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
    Update bei mir: Alles fertig für
    den Sommer. Habe die vorhandenen SportMaxx RT2 drauf ziehen lassen. Gewicht gibts später bei Interesse.
    gruß Andy
    Schau mal hier: [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination . Dort wird jeder fündig!
  3. #5602
    20.07.2018
    Hoffe ich bin hier richtig. Habe mir einen neuen Cupra ST AWD angeschaut, ohne Performance Paket.
    Benötige noch Winterreifen mit Felgen, sollen 17" werden.
    Im COC stehen folgende Möglichkeiten:
    225/45 R17 91W #7Jx17 ET49
    225/45 R17 91W #7,5Jx17 ET51
    Ich finde jetzt nur keine passenden Felgen (Borbet Y titan matt).
    reifen.com sagt 7,5 X 17 ET45
    Eine andere Seiten sagt 7,5 x 17 ET37
    Frage 1.) passt dann laut deren Konfigurator somit keine?
    Reifen soll dieser werden: 225/45 R17 94V Nokian WR D4 XL MFS
    Frage 2.) Der o.g. Reifen hat nur Geschwindigkeitsindex V, benötige ich zwingend W?
    Vielen Dank!
  4. #5603
    03.01.2018
    am Rhing
    LEON ST FR 2.0 TSI DSG
    Beide ET passen. Einfach mal bei Borbet den Konfigurator aufrufen und in den Gutachten nachschauen. Ich habe auch die Borbet, allerdings in Silber. Reifen in V gehen bis 240 km/h. Reicht doch für den Winter. Gekauft habe ich bei reifendiscount.com. Preis mit Michelin Alpin 6 war 820 €. @Odin1978 hat aber, so glaube ich, die Felgen auf dem Cupra.
  5. #5604
    20.07.2018
    @Personaler vielen Dank. Ich checks nur nicht, warum dass die beiden ETs (37 + 45) passen sollen, obwohl diese nicht mit den ETs des COCs (49 + 51) übereinstimmen
  6. #5605
    03.01.2018
    am Rhing
    @Hellish
    Dafür dient ja das Gutachten. Dieses ist mitzuführen. Ich habe auf dem FR die ET 45.
  7. #5606
    @Hellish, die Informationen im CoC beziehen sich auf originale Zubehörräder. Also die von Seat geliefert werden und ggf. optional an deinem Auto montiert sind. Das hat nichts damit zu tun, welche "Aftermarket"-Felgen passen KÖNNEN. Das kannst du aber eben ganz einfach dem Konfigurator der Homepages etc. entnehmen. Dem entsprechenden Gutachten kannst du dann auch entnehmen, ob du die Felgen eintragen lassen musst. Bei der ET45 wird das denke ich mal nicht der Fall sein, bei ET37 ja.
    Das CoC hat überhaupt nichts mit Zubehörfelgen, die nicht von Seat stammen, zu tun.
  8. #5607
    Super Member Avatar von wiesel_
    Zur Info für alle die gerne MOTEC Ultralight auf dem 2.0 TSI fahren möchten.
  9. #5608
    Servus,
    fahre einen Seat Leon St 1.4 Fr und wollte mir Keskin Kt 17 Felgen kaufen. Die Dimensionen wären 8,5 19 mit 235 35er Reifen. Jetzt steht im Gutachten das mehrere Sachen an der Karosserie verändert werden müssen. Einige hier fahren diese Kombination auch
    und haben das so eingetragen bekommen. Meine Frage jetzt, bekomm ich das auch ohne Arbeiten an der Karosserie eingetragen, obwohl das eigentlich so im Gutachten drinsteht? Bin ein bisschen verzweifelt im Moment.
    Vielen Dank schonmal im Voraus 😅
  10. #5609
    Welche ET?
  11. #5610
    Die Et wäre 45
    Geändert von fabiii101 (12.02.2019 um 10:20 Uhr)
  12. #5611
    Ja dann passts. Kannst du doch in dem Faktenthread zum Thema welche Rad-Reifen-Kombi möglich ist zahlreich nachlesen
  13. #5612
    Super Member Avatar von sonne01
    26.07.2004
    FR 1.4 TSI ACT DSG (110 kW)
    Wäre doch aber besse 225-er Reifen anstelle 235-er. Da dann die Reifen vermutlich nicht eingetragen werden müssen. Die 235-er aber schon.
  14. #5613
    Hab ich schon. Im Gutachten steht die Radabdeckung ist durch ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels herzustellen. Bei der Heckschürze genau day gleiche. An Achse 1 sind die Rathausschrauben vollständig zu entfernen und die Lasche komplett nach oben zu biegen. An Achse 2 sind die Rathauskanten vollständig umzulegen. An Achse 2 sind die Radhauskanten um 5 mm aufzuweiten. Der von der Dekra meinte, wenn das im Gutachten steht muss man das machen. Deswegen meine Frage.
    ---------- Beitrag am 12.02.2019 um 11:48 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.02.2019 um 11:24 Uhr ----------
    19 Zoll müssen doch immer eingetragen werden oder nicht? 🤔
  15. #5614
    Dann fahr zu einer anderen Prüfstelle. Wenn die Radabdeckung passt und dass wird sie bei dieser Kombination, dann brauch auch nichts bearbeitet werden. Bis auf die Lasche die muss sehr wahrscheinlich bearbeitet werden, aber das ist eine kleinigkeit.
  16. #5615
    Ok vielen Dank. Was muss man da genau dann machen? Kann man das selber machen oder muss ich das machen lassen?
  17. #5616
    16.03.2014
    Cupra 280
    ist hier schon mehrfach beschrieben worden. Einfach mal hier lesen oder Suchfunktion nutzen
  18. #5617
    07.02.2019
    Großraum München
    Moin!
    Hat jemand zufällig aufm St Cupra die borbet lx drauf? Bzw jmd. ein Foto ? Am liebsten die Black matt polierten auf nem grauen Leon.
    Geändert von Chrisili (14.02.2019 um 20:27 Uhr) Grund: Update
  1. [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
    Von ssebastian im Forum 1P - Fahrwerk & Räder
    Antworten: 2504
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 12:33
  2. [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
    Von Thommy-TS-20VT im Forum 1M - Fahrwerk & Räder
    Antworten: 1675
    Letzter Beitrag: 06.10.2017, 10:36
  3. Felgen - Reifen Kombination.
    Von DJThamny im Forum 1M - Fahrwerk & Räder
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 16:01
  • seat forum
  • borbet cw2
  • seat leon cupra reifenkontrollsystem
  • leon forum
  • leon 5f felgen
  • ea888
  • lochabstand felgen leon 1
  • diewe allegrezza 16
  • seat leon xperience mj2017
  • seat leon borbet
  • felgen seat leon
  • seat leon 5f felgen
  • passt die faceliftstoßstange von seat leon 5f fr auf vorfacelift
