Zylinderkopf nach ca. 31Tkm gebrochen
Diskutiere Zylinderkopf nach ca. 31Tkm gebrochen im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hey Leute, ich denke ich kann mich mit dem Motorschaden anschließen. Aber erst nach "nur" etwas über 30000km!! Habe nämlich gestern bei...
MeMoLa1987
MeMoLa1987
Reifenwechsel feststellen müssen das im Motorraum fast alles voller Öl ist!
Keine Ahnung was der genau hat, werde Montag mal bei meinem :) anrufen.
War ja auch vor kurzem erst bei der Inspektion!!
Musste auch nach 1500km mehr als nen halben Liter Öl nachfüllen!!
Zum Glück habe ich zur Zeit Urlaub und bin nicht auf's Auto angewiesen!!
Ach ja habe den 2.0 TFSI Cupra!!
24.10.2010
Schau mal hier: Zylinderkopf nach ca. 31Tkm gebrochen . Dort wird jeder fündig!
Cupra2
Cupra2
AW: Motorschaden 2.0 TFSI nach 2.400km!
Wenn du Glück hast ist der Ölfilter nicht richtig fest.
Gruß Sascha
MeMoLa1987
MeMoLa1987
Ich hoffe, aber das Öl kam von relativ weit oben!
Ich hoffe das beste, Werks-Garantie habe ich auch noch bis 10/2010! Glück gehabt!
CSchnuffi5
CSchnuffi5
naja an deiner stelle würde ich noch die Garantieversicherung abschließen
MeMoLa1987
MeMoLa1987
welche Garantieversicherung!?
Falls es die Zylinderkopfdichtung ist, habe ich gerade einen Tipp von nem Freund bekommen, das es diese auch aus Metall gibt!!
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht oder kann mir sagen woher ich die günstig bekomme!?!?
CSchnuffi5
CSchnuffi5
Seat Lifetime;)
Interceptor
Passt denn das Thema wegen dem ölversifftem Motorraum in den Topic? :rolleyes:
Mein Tipp: Motorwäsche, Fahrzeug laufen lassen und sehen woher das Öl kommt. Alles andere ist reine Spekulation.
:wave:
MeMoLa1987
MeMoLa1987
So Auto ist in der Werkstatt!!
Sie rufen mich an sobald sie wissen was los ist....
Ich hoffe das beste und berichte sobald ich mehr weis!
Habe gerade mit meinem:] telefoniert, wie es meinem :baby: geht:
Motor ist ausgebaut, Fehler: Ein Zylinderkopf ist gebrochen!?!?!:astonish:
Das erklärt sowohl die Drehzahlschwankungen als auch den Ölverlust, bauen jetzt einen neuen ein und morgen spätestens übermorgen ist er fertig!
Dann werde ich direkt mal nach einer Garantieverlängerung fragen!!!
Aber wie kann so etwas bitte passieren, Materialfehler!??(
JYQ
JYQ
Hai,
dein Auto hat eigentlich nur einen Zylinderkopf. Und zum ausbau vom Zylinderkopf muss eigentlich nicht der Motor raus. Aber wenn er schon draußen ist, können sie ja alles schön sauber machen :evil:
MeMoLa1987
MeMoLa1987
Ich hatte ja selber mal am Motor geguckt und ich glaube da ist überall ein bisschen Öl wo eigentlich keins sein sollte. Z.b. in der Verteilung nach dem Luftfilter
So, mein Auto ist fertig und kann abgeholt werden!
Mal sehen was die so zu berichten haben!
Und was die garantieverlängerung kostet!!:p
LEON1.4TSI
435€ kostet die Garantieverlängerung beim Cupra
MeMoLa1987
MeMoLa1987
So bin wieder zurück!
Der Werkstatt Meister war leider nicht mehr im Haus, also gibt es keine weiteren Info's. Aber der Löwe läuft jetzt wieder!
@LEON1.4TSI: Stimmt, ist günstiger wenn man das von vorne rein abschließt!! 370€ oder so
LEON1.4TSI
wenn du es gleich beim kauf abgeschlossen hättest, würde es 100€ weinger kosten
habe es vor 2 Wochen gemacht
bei 1.4er kostet es übrigens 370€ :D
Lissimail
Lissimail
Wie und warum kann bitte ne Zylinderkopf abbrechen??
Materialfehler?
Interceptor
Wo steht da was von "abbrechen"? :rolleyes:
Da steht was von "gebrochen". "Abbrechen" bedeutet das etwas gänzlich mit kraft gelöst wurde. Es ist aber ein Bruch im Zylinderkopf (regelmäßig ein Riss zwischen den Ventilsitzen).
Das kann durch Materialfehler, Materialermüdung, thermische Überanspurchung oder evtl. durch diverse Tuningmaßnahmen passieren.
MeMoLa1987
MeMoLa1987
Ich denke mal Materialfehler oder -ermüdung, da ich keine Leistungssteigernde-Tuningmaßnahme vorgenommen habe!
Zylinderkopf nach ca. 31Tkm gebrochen - Ähnliche Themen
  • 2.0 TDI BMM Zylinderkopf gerissen. Was nun?
    2.0 TDI BMM Zylinderkopf gerissen. Was nun?: Also brauch mal ein wenig Meinungen von evtl paar schraubern. Habe einen 2.0 TDI BMM 8V Motor. Knapp 200.000 Laufleistung Haben wegen Druck im...
  • Motorschaden bei 37000 Zylinderkopf?!
    Motorschaden bei 37000 Zylinderkopf?!: Hallo... gestern Abend war es soweit. Innerhalb von 3Wochen hat sich mein Auto verabschiedet. Das erste mal lag es an dem gut bekannten Problem...
