ZV (Funk-FB) öffnet nicht, schließt aber
Diskutiere ZV (Funk-FB) öffnet nicht, schließt aber im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen, Ich habe bereits hier im Forum und im Internet gesucht - bisher war ich nicht fündig. first Seit kurzem öffnet die ZV meines 1p1...
DaMeOn
Seit kurzem öffnet die ZV meines 1p1 nicht mehr, wenn ich den Knopf an der FFB betätige. Am Schloss per Schlüssel geht es jederzeit. Das verschließen funktioniert ganz normal. Die Batterie in der FFB habe ich bereits gewechselt. Das führte nicht zur Problemlösung.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße!
05.02.2017
Schau mal hier: ZV (Funk-FB) öffnet nicht, schließt aber . Dort wird jeder fündig!
arras011
ich würde : mit einem Frequenzzähler messen ob er übehaupt sendet.
wenn ja : neu anlernen, wenn nicht : kalte Lötstelle neu löten
lemon
Türschloss der entsprechenden Tür defekt. Gibt es bereits auch mindestens einen Thread drüber
dEfAuLt2k
Fahrertürschloss öffnet nicht per FB
Hallo.
Habe einen Seat Leon 1P 125PS BJ 2008.
Habe das Problem, dass ich die Fahrertür per Fernbedienung nicht aufschliessen kann. Jedoch kann ich diese per Fernbedienung abschließen.
Öffnen lässt sich die Tür normal per Schlüssel.
Wenn ich anfahre und sich das Auto normalerweise selbst abschliesst, hört man das die Tür versucht sich zu verriegeln aber es nicht schafft.
Ist das ein bekanntes Problem? Irgendwelche kostengünstigen Lösungen?
Vielen Dank und viele Grüße
Richy1981
Richy1981
Hört sich für mich nach defektem Schloss an
PheenoxX
Hatte das selbe Problem an meinem Leon und bin auf diese Anleitung gestoßen:
KLICK
War sehr misstrauisch, aber es hat tatsächlich bei den Türen vorne links und hinten rechts funktioniert! :)
Loch bohren, Schloss mit WD40 fluten, danach mit bspw. einem Schraubendreher an dem Schloss etwas rumklopfen, damit sich das WD40 gut verteilt.
Anschließend mit dem Schlüssel einige Male auf- und zuschließen.
Gleicher Vorgang bei der Tür hinten, hier allerdings ohne das auf- und zuschließen mit dem Schlüssel.
Hoffe, dass dieser Tip einigen hier Zeit und Geld sparen kann!
LG
  • Gefällt mir
Reaktionen: wiesel_
wiesel_
wiesel_
Diese einfache Lösung hätte ich mal wissen sollen, bei mir ging sporadisch die Tür hinten rechts nicht auf. Die ZV hat gearbeitet aber nicht geöffnet. Inzwischen ist der Wagen aber verkauft. Trotzdem danke für den Tipp.
ZV (Funk-FB) öffnet nicht, schließt aber - Ähnliche Themen
  • Zentralverriegelung öffnet und schließt immer wieder während der Fahrt
    Zentralverriegelung öffnet und schließt immer wieder während der Fahrt: Hallo, ich habe seit September folgendes Problem: Nicht immer, aber sehr oft öffnet die ZV und schließt sofort wieder während der Fahrt. Und das...
  • Heckklappe öffnet sich nicht, Fahrertür wie sie will
    Heckklappe öffnet sich nicht, Fahrertür wie sie will: Hallo. Ich habe einen Seat Leon gebraucht vom Händler gekauft . Dezember 2018. Das Auto ist Baujahr 2009. Ich habe jetzt das Problem das meine...
  • Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste
    Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste: Guten Abend, wie bereits im Titel steht öffnet sich meine Heckklappe nur noch über die mittlere FFB Taste. Vorher war es genug den Wagen von...
  • Problem mit der Tür Hinten links , sie öffnet nicht mit ...
    Problem mit der Tür Hinten links , sie öffnet nicht mit ...: Guten Morgen allerseits , Ich habe zur Zeit Probleme mit der Tür hinten links an meinem 2010er FR TDI Es ging los dass ich manchmal 2 oder 3*...
  • Auto öffnet nicht mehr mit Fernbedienung
    Auto öffnet nicht mehr mit Fernbedienung: Hallo, habe mit dem Handy leider nichts über die Suche gefunden. Seit gestern kann ich das Auto nicht mehr per FB öffnen. Blinker und abschließen...
  • Auto öffnet nicht mehr mit Fernbedienung - Ähnliche Themen
    seat fahrertür öffnet nicht mit fb
    zv schließt aber öffnet nicht seat leon 1p
    seat Leon 1p schließt während der Fahrt dauernd
