Zündung ein mit Kessy?
Diskutiere Zündung ein mit Kessy? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hi Ihr. Hab meinen Leon mit Kessy bestellt. Da frag ich mich wie macht man firstda "nur" die Zündung an? Z.B. wenn ich nur Radio hören will nachm...
leonas
Hi Ihr.
da "nur" die Zündung an? Z.B. wenn ich nur Radio hören will nachm mcdrive *g. Oder wenn ich im Autokino steh und der Ton via Radio kommt.... Ist Kessy nur Motor AN oder AUS bzw was ist mit den Zuständen dazwischen? ;)
Thxxx
29.01.2017
Schau mal hier: Zündung ein mit Kessy? . Dort wird jeder fündig!
Lars der 1.
Einfach Knopf drücken und Zündung ist an. Wenn der Motor starten soll must du beim DSG die Bremse treten. Beim Handschalter weiß ich nicht ob nur Kupplung reicht oder ob auch Bremse sein muss.
OctanXXL
OctanXXL
Indem du beim Drücken des Knopfes nicht die Bremse bzw. das Kupplungspedal trittst.
fun_jump
Ich bekomme meinen Leon mit Kessy zwar erst nächste Woche, aber ich glaube wenn du die Zündung anmachen willst, musst du den Startknopf nur einmal kurz drücken, wenn du den Motor starten willst, dann muss der Knopf etwas länger gedrückt halten. Das ist aber nur meine Vermutung, so ist es bei anderen Herstellern gelöst.
Timo112
Timo112
Also ich kenne es auch so das Kessy 2 Druck widerstände hat.1 Wieder Stand Zündung an 2ter widerstand Motor an
leonas
Tja nun haben wir zwei Meinungen. Bestimmt kann uns da ein FL Fahrer bescheid geben?! :)
fun_jump
Ich kann dir schon Ende der Woche Bescheid geben wie es wirklich funktioniert :D
Foxtrot
Foxtrot
Bei meinem Fiesta mit Keyfree System ist es so, dass wenn ich nur die Zündung anhaben möchte ich den Startknopf ohne Bremse antippe(Doppelkupplungsgetriebe). Mit Bremse tippt man den Startknopf auch nur kurz an und er startet.
Bei älteren Ford Modellen musste man zum starten den Knopf gedrückt halten bis der Motor an war.
Hoffe beim Leon ist es wie bei meinem Aktuellen Fiesta.
leonas
Thxxxxx :)
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
kain0m
Nachdem man am Leon auch den Schlüssel nicht in der Startstellung halten muss (einmal kurz drehen reicht, ein Diesel startet dann nachm Vorglühen), gehe ich davon aus dass auch bei Kessy einmal kurz drücken reicht.
leonas
Frage ist schon beantwortet, siehe oben. Kann geschlossen werden.
Zündung ein mit Kessy? - Ähnliche Themen
  • Geräusch aus dem Motorraum bei Zündung an
    Geräusch aus dem Motorraum bei Zündung an: Hallo, ich habe seit kurzem immer direkt nach dem Einschalten der Zündung ein "melodisches" Geräusch aus dem Motorraum/Unterboden. Das Geräusch...
  • Schlüssel in Zündung - Leon lässt sich von außen nicht mehr öffnen
    Schlüssel in Zündung - Leon lässt sich von außen nicht mehr öffnen: Hallo zusammen, heute morgen ist mir doch etwas kurioses passiert und ich Frage mich ob das wirklich normal war: Ich öffne normal die...
  • Zündung
    Zündung: Hallo, mir ist nun aufgefallen, dass man den Schlüssel nur noch kurz in Zündstellung, sozusagen fast nur noch antippen muss und der Motor startet...
  • Zündung - Ähnliche Themen
  • Zündung
    seat zündung an
    zündung dsg kessy
    kessy zündun an machen ohne schlüssel
    ateca Startknopf länger drücken
    , seat arona zündung einschalten
