Zentralverriegelung summt beim schließen
Diskutiere Zentralverriegelung summt beim schließen im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Mein ZV summt seit neustem beim Schließen firstbzw. öffnen. Also schließen und so tut sie ganz normal aber es hört sich komisch an. Jemand ne...
Kai1910
Kai1910
bzw. öffnen.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Gruß Kai
04.12.2017
Schau mal hier: Zentralverriegelung summt beim schließen . Dort wird jeder fündig!
Pippo91
Pippo91
Mein ZV summt seit neustem beim Schließen bzw. öffnen.
Gruß Kai
Also ich bin mir nicht ganz sicher ob wir das gleiche meinen. Aber ich hab das beim Auf- sowie beim Zusperren. Glaub das es entweder die Handbremse ist die elektrische oder die Seitenspiegel
Kai1910
Kai1910
Pippo91 elektrische Handbremse kann es nicht sein, da ich keine elektrische habe. Die Seitenspiegel sind es auch nicht, da sich diese beim Schließen nicht automatisch einkklappen.
Es ist auch erst seit 2 Wochen oder so und das Geräusch kommt aus der Verkleidung auf der rechten Seite.
123-deadhead
Hast du dafür zufällig eine Lösung gefunden?
Habe auch kurz vor Weihanchten ein "Brummen" festgestellt - aber nur beim Schließen. Alles ist verschlossen und lässt sich auch öffnen, nur es brummt. Habe dort die Pumpe im Verdacht. Gruß
V_Strom111
V_Strom111
Bei mir ist das auch und ich habe den Verschluß des Tankdeckels in Verdacht. Das macht er aber bestimmt schon 2 Jahre ohne schlimmer zu werden.
Welche Pumpe? Ist die ZV nicht elektrisch?
123-deadhead
Soweit ich weiß befindet sich eine pneumatische Pumpe in der hinteren Verkleidung die Druck erzeugt für den Öffnen- und Schließenvorgang. Dachte auch erst den Tankdeckel, dann ahbe ivh was von einer Pumpe im großen WWW gelesen...
Zentralverriegelung summt beim schließen - Ähnliche Themen
  • Zentralverriegelung öffnet und schließt immer wieder während der Fahrt
    Zentralverriegelung öffnet und schließt immer wieder während der Fahrt: Hallo, ich habe seit September folgendes Problem: Nicht immer, aber sehr oft öffnet die ZV und schließt sofort wieder während der Fahrt. Und das...
  • Hinter Türen gehen nicht mehr per Zentralverriegelung auf
    Hinter Türen gehen nicht mehr per Zentralverriegelung auf: Hallo noch ein Problem seit neusten gehen meine hinteren Türen nicht mehr auf... Erst war es die linke ein Tag später die rechte nur von innen...
    Zentralverriegelung: Hi Leute, hab folgendes Problem: wenn ich bis jetzt den Knopf auf meinem Schlüssel gedrückt habe, haben sich immer alle Türen geöffnet. Seit...
  • Zentralverriegelung klappt nicht
    Zentralverriegelung klappt nicht: Hallo Brauche unbedingt eure Hilfe. Wenn ich mein Auto mit der FFB zu mache geht die Beifahrertür nicht mit zu aber alle anderen schon. Aber das...
  • defekte Zentralverriegelung
    defekte Zentralverriegelung: Hallo zusammen, auch mich hat gestern der böse SEAT-Fehlerteufel ereilt. Bei meinem Fzg schließt die hintere Tür der Fahrerseite nicht immer mit...
    Auto brummt lässt sich nicht abschließen
    Audi summt beim abschließen
    zv summt beim abschließen
