Wummern bei 50-60 km/h
Diskutiere Wummern bei 50-60 km/h im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; hallo, kennt ihr das problem das es so komisch wummert wenn firstman zwischen 50 und 60 km/h fährt... drunter und trüber ist das nicht so. weiß...
Freaky_Freak
hallo,
weiß mir keinen rat mehr. hab mir gerade spurstangen wechseln lassen, kann das damit zu haben?
12.06.2009
Schau mal hier: Wummern bei 50-60 km/h . Dort wird jeder fündig!
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Geräusch tritt in jedem Gang auf??
Freaky_Freak
ja, auch wenn ich auskuppel und rollen lasse, beschleunigen oder bremsen verändert das nicht
ich meine es vorne links zu lokalisieren... bin mir aber da nicht so sicher
MichelM.
MichelM.
Kann schon sein, dass beim Wechsel was verstellt worden ist. Ist es seit dem? Hast Du noch was anderes machen lassen?
MaSt
Evtl. Sägezahnbildung?!
da_jupp
Oder mal die Winterreifen montieren, dann kannst du schon mal Reifen und Felgen ausschließen.
Freaky_Freak
ich kann so langsam mit dem ******* karren nicht mehr... ständig was anderes... dummer Fahrwerksumbau... mach ich ja nie wieder....
jetzt hab ich heute die Reifen auswuchten lassen und von von hinten nach vorne getauscht, das problem besteht immernoch... weiß nicht was ich tun soll... was kann da beim spurstangenwechsel falsch gemacht worden sein?
Sägezahn, weiß nicht was das ist, aber mir ist malnichts ungewöhnliches aufgefallen?
Kann es an den Spurplatten liegen die ich verbaut habe???
bei so ca 110-130 km/h wackelt das lenkrat auch so komisch... hat das damit was zu tun... das war aber davor auch schon so.....
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Hört sich einfach nur nach einem kaputten Radlager an und einer unwucht.
Ob es die Räder oder Distantscheiben sind kann keiner sagen. Musst du mal ausprobieren.
Freaky_Freak
unwucht kann ich auch ausschließen die räder vorn wurden heute ausgewuchtet.
also radlager kanns doch auch nicht sein, wenn es beim geradeauslaufen auftritt? kurvenfahrten verändern das geräusch nicht bzw. kaum (ich höre das dann nicht mehr so gut)
wie hört sich denn eine kaputte Antriebswelle an?
dann hab ich wo gelesen, das es das Ankerblech sein könnte. Das ist doch das komische blech hinter der Bremsscheibe? was hat den das blech für eine funktion? weil das blech hinter meiner bremsscheibe ist ein wenig verbogen!!! allerdings schleift das nirgends
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Radlager hört man auch beim geradeausfahren.
Freaky_Freak
hab winterreifen motniert, da war das wummern weg... liegt wohl am reifen :(
da ist nix zu machen irgendwie, der hat noch 50% Profil wegschmeissen möchte ich den jetzt auch nicht
Freaky_Freak
hmm was kann icg gegen tun? achsenvermessung hab ich erst machen lassen...
ich habe ein gewindefahrwerk drinn... kanns daran liegen?
was ich noch habe dass, das auto bei vollgas beschleunigen voll nach links weg zieht :(
bubble
bubble
Das kann viele Gründe haben.. Wie viel km hat den das fzg weg? Was sagt das Spiel von den Lagern bzw wie verhalten sich die Buchsen an der VA?
Schlagworte
Reifen 50kmh wummern
cupra wummern bei ca 90 kmh
Warum wummern die reifen zwischen 60 80
