Woher Strom bekommen?
Diskutiere Woher Strom bekommen? im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Guten Tag, ich bin neu hier und habe einpaar Fragen: Ich habe mir einen Seat Leon 1.9 TDI gekauft. firstIch möchte mir jetzt ins Handschuhfach...
Strike
Guten Tag,
Ich möchte mir jetzt ins Handschuhfach einen Multimediaplayer bauen und Monitore in die Sonnenblenden, mein Problem: wo/wie bekomme ich strom dafür? Ich will nicht alles über den Zigarettenanzünder laufen lassen, dass sieht nicht gut aus. (wegen der offenen klappe) Gibt es die möglichkeit irgendeine Stromleitung anzuzapfen? Evtl. die vom Radio oder so?
MFG
07.07.2007
Schau mal hier: Woher Strom bekommen? . Dort wird jeder fündig!
KTS
KTS
Was verstehst du unter "Multimediaplayer"? Anzapfen würde ich da gar nichts. Die meisten Kabelquerschnitte sind dazu nicht ausgelegt, irgenwelche zusätzlichen Stromfresser zu betreiben. Da heist es dann Kabel ziehen und separat absichern.
raider
Ganz heisser Tipp für +12 V ist der Zigarettenanzünder. Masse findet man fast überall.
PeviL
PeviL
oder noch was du hast im 1M links vom lenkrad unter der verkleidung ne abgesicherte + Brücke wenn du da abgreifst wäre das optimal
tomatenundsalat
tomatenundsalat
wie pevil schon sagte... die brücke wäre der beste abgriff
Custom
Custom
Hallo ich hab auch eine Frage!
Woher bekomme ich beim hinteren Ascher Strom her, wenn ich dort eine kleine neon röhre einbauen will!?
Was isn das für ein schönes Kabel? :)
lg klaus
Sissi
Sissi
nachdem du ja eh die mittelkonsole raus hast nimmt doch das 12v vom zigarettenanzünder ...
Spaceman
Spaceman
Zigarettenanzünder ist ne gute Idee.Nimm es da her.Aber sicher die Leitung wirklich nochmal separat ab.Das Kabel hat einen guten Durchmesser.Oder am besten ein neues Kabel direkt neu von der Batterie ziehen.Aber denke das ist dir zu umständig.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
unter sicherungskasten ist der beste abgriff - aber das hätte man auch per suche gefunden...
Woher Strom bekommen? - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Teil bzw woher bekomme ich es? [ Für Profis total easy ;-) ]
    Was ist das für ein Teil bzw woher bekomme ich es? [ Für Profis total easy ;-) ]: Servus zusammen, bei meinem TDI geht so langsam folgendes Bauteil (mit dem roten Punkt markiert) in die Knie :rolleyes: Der Schlauch löst sich...
  • Was ist das für ein Teil bzw woher bekomme ich es? [ Für Profis total easy ;-) ] - Ähnliche Themen
