Wo sitzt der Sicherungskasten?
Diskutiere Wo sitzt der Sicherungskasten? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Seit einigen Tagen funktioniert meine Hupe nicht mehr. Nun Wollte ich bevor ich zur Werkstatt Fahre mal selber Prüfen ob es nicht vielleicht an...
wotan
der
Sicherung liegt.
Bedienungsanleitung geöffnet und nachgeschlagen:
Die gesuchte Sicherung ist Nr 35 und soll sich im Sicherungsaksten Cockpit links befinden.
Nach öffnen des Kasten konnte ich dort aber die gesuchte Sicherung nicht Identifizieren.
In dem kasten sind nicht wie im handbuch beschrieben über 40 Sicherungen sondern nur 5 oder 6 sehr große.
Kann mit jemand sagen wo die gesuchte Sicherung ist?
Ist sie vielleicht in dem Sicherungskasten im Motorraum ?
Vielen Dank für die Hilfe.
10.12.2008
Schau mal hier: Wo sitzt der Sicherungskasten? . Dort wird jeder fündig!
Satty
Satty
AW: Sicherung Hupe Wechseln
Das Teil an der linken Cockpit-Seite, das bei geschlossener Tür verdeckt wird, ist ein Deckel.
wotan
hmmmm die beiden waren nicht durch.... hat noch jemand ne idee woran sowas lliegen kann?
kimko
kimko
Moglich irgentwo der kabel unterbrochen,oder an der Hupe kabel runter,kontakt am Lenkrad oder massa verbindung.Es gibt viele moglichkeiten.
Am besten an der Hupe Strom messen wenn ein 2 person der Hupe druckt.
nitrousety
nitrousety
oder Die hupe ist durchgebrant passiert ab und an mal, muss nix heisen!
probier mal die hupe mit + und - an die batterie zu halten ob sie geht?
thomson26
ODER (was es bei mir war):
Die komplette Lenkrad-Elektronik hat sich verabschiedet. Geht denn deine Radiosteuerung?
Wenn nicht, dann ab zum freundlichen und sich die Lenkrad-Elektronik wechseln lassen.
Vielleicht kriegt´s den AH ja beim ersten mal hin, bei mir brauchten sie drei Versuche.
Good Luck
thomson26
weirdscha
Erstmal danke für den Thread, bei mir ist wahrscheinlich auch die Pumpe fürs Spritzwasser durchgebrannt. Also die Sicherung :) Und nach dem ich in der Anleitung nach dem Kasten gesucht habe und nix gefunden habe, habt ihr mir da super weitergeholfen. Da hätte ich mir einen Wolf suchen können. Jetzt ist nur meine Frage:
Wie kriege ich den Sicherungskasten an der Seite auf? Bei meinem Ibiza waren da zwei kleine Kerben wo ich nen Schraubenziehen reinstecken konnte und die Klappe abmachen konnte. Nur wie geht es beim Leon?
Danke schonmal!
Gruß Grischa
wotan
Also war mittlerweile in der werkstatt und es war wirklich die hupe kaputt.
Hat mich 35 € für die Hupe +15€ einbau gekostet.
Ok wie ich finde.
thehappyhippo
thehappyhippo
Danke schonmal!
Gruß Grischa
Mein :) hat mir gesagt, man solle Klappe unter dem Lichtschalter aufmachen und dann von innen die Abdeckung seitlich wegdrücken. Habe ich aber nicht ausprobiert. Also viel Erfolg.
wafer
wafer
Nur so geht es ! Keine Angst haben, einfach gegendrücken, sitzt natürlich sehr stramm !
espanyol
Was habe ich über das Handbuch geflucht ... dass die Sicherungskastenverkleidung im Türrahmen hinterlegt ist, erwähnt das Handbuch mit keiner Silbe. Jetzt kann ich meine tatsächlich durchgebrannte Sicherung des Zigarettenanzünders (Navi-Strom-Quelle) wechseln und nachts wieder ruhig schlafen. Danke für Euer Posting
Wurmi023
Wurmi023
Das Bordbuch is der letzte Rotz...da steht drin, dass der Kasten links unter dem Lenkrad is...da is aba keiner...wie können die sowas schreiben...??? Ich hab mir gestern den Wolf gesucht...ich probier es heute nochmal :D
moehre71
ich habe ein Problem ich bekomme die Abdeckung unterhalb vom Lichtschalter nicht auf, um den Sicherungskasten von innen aufzudrücken. Wie habt ihr das gemacht?
Viele Grüße
moehre
moehre71
Danke,
werde es heute Abend mal ausprobieren, bin wahrscheinlich zu zaghaft, weil ich angst habe was kaputt zu machen.Vielleicht klappt es ja.
Viele Grüße moehre
MasterTom
MasterTom
An dieser Stelle grad mal nen Tip, auch wenn es sich für den TE bereits erledigt hat.....
Sicherungen müssen nicht immer zwangsweise an der Sollbruchstelle durchbrennen, sondern
eben auch kurz vor o. hinter dem Sichtstück.
Hat man natürlich transparente Sicherung, fällt sowas schneller auf; hat meine keine
transparenten Sicherungen verbaut, kann sich die Fehlersuche u.U. etwas hinziehen :evil:
Passierte neulich erst einem Member aus dem vtr1000.de Forum...... Die Kiste wollte nicht
mehr anspringen; alle Sicherungen gecheckt, durchgemessen etc. . Stunde um Stunde
verging; Sämtliche Steckverbindungen gecheckt, gereinigt und und und.....
Dann kam irgendwann der Tip, die möglichen Sicherungen mal aufzutrennen und siehe da: BINGO :bonk:
lg Tom
iceman87
iceman87
Also slebst wenn du die durchmisst mit nem Multimeter kam keine Anzeige, dass sie kaputt waren???
Weiß zufällig einer, welche Sicherung für die Kennzeichenbeleuchtung ist?
MasterTom
MasterTom
die wurden von dem Kollegen nur auf Sicht geprüft. (so wurde es berichtet)
Und im gesteckten Zustand, bzw. beim rausziehen hatten die dann wohl immer nur grad
so Kontakt an der Bruchstelle durch den Druck zwischen den Fingern.
Wolfaustria
Hilfe, wo sind die Sicherungen??? 1P
ich fahre einen Stylance 2.0 TDI DSG Bj. 2006. Lt. Handbuch sollen die Sicherungen Nr. 1-49 hinter der Klappe unter dem Beleuchtungsschalter verbaut sein... nun, da sind sie bei meinem NICHT!!! Nur Relais... Wo kann ich noch suchen? Der freundliche ... meinte nur, lassen Sie den Wagen mal da... klar, die Rechnung von ihm sehe ich jetzt schon... wegen einer def. Sicherung... ne ne...
Weiß jemand Bescheid?
Danke...
Wo sitzt der Sicherungskasten? - Ähnliche Themen
  • Wo sitzt die Weiche der Scheibenwischanlage?
    Wo sitzt die Weiche der Scheibenwischanlage?: Hallo, der Leon hat ja nur eine Wischwasserpumpe und eine Weiche steuert, ob dass Wasser nach hinten oder vorne fließt. Wo finde ich diese...
  • Sicherungskasten - Innenraum?
    Sicherungskasten - Innenraum?: Ich habe ein Seat Leon 1P - 1,9 TDI. Laut Handbuch befindet sich der Sicherungskasten links unter dem Lenkrad. Wenn ich die Blende entferne sehe...
    seat leon sicherungskasten
    sicherungskasten seat leon
    seat leon 1p sicherungskasten
    seat leon 2 sicherungskasten
    , seat leon 1p sicherungen, sicherungen seat leon, seat leon fr sicherungskasten, sicherungskasten seat leon 5f, seat leon 2011 sicherungskasten, zündanlassschalter schaltplan seat leon 1m, seat leon sicherungskasten innenraum, sicherungskasten seat leon st, seat leon 1p1 sicherungsbelegung, seat leon 2009 sicherubf licht, sicherung seat ibiza Baujahr 2006
