Wo befindet sich der Pollenfilter
Diskutiere Wo befindet sich der Pollenfilter im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, wo sitzt am firstLeon der Pollenfilter und wie baue ich den aus??? Danke JBR
JBR
wo sitzt am
baue ich den aus???
Danke
JBR
04.04.2005
Schau mal hier: Wo befindet sich der Pollenfilter . Dort wird jeder fündig!
addi
addi
wenn man von vorn in den geöffneten Motorraum schaut, links vor der Scheibe, da sind 2 Schrauben...wenn du die gefunden hast, ist der Rest selbsterklärend...
Solidox
Im Notfall hätte Handbuch-lesen den gewünschten Effekt gehabt ;) :)
Greets
Solidox
JBR
Sorry,
ich kann leider kein "holländisch" :)))
@addi
muß da die Plastikverkleidung unter Scheibenwischerarm
weg - also auch die Wischerarme??
Danke
JBR
mickey666
AW: Pollenfilter - WO??
hab das gleiche problem und muss auch diesen angeblich selbsterklärenden weg gehen.... bei mir rühren sich allerdings die schrauben schon keinen millimeter.. ist da trick siebzehn angesagt? drehen kann ich sie wohl... aber kommen tun sie nicht!
der_Ben
der_Ben
das sind so plastikschrauben die in plastikhülsen stecken. die kommen bei mir auch nicht raus.
kannst die abdeckung dann einfach so runterziehen. geht zumindest bei mir so.
Commander1_0
Ich habe dieses Problem auhc (gehabt)
man kann einfach mit X beliebigem Werkzeug (Schruabendreher o.ä) durch die Schlitze diese Plastikhülsen festhalten.
Hat bei mir so gut funktioniert das es schon fast routine geworden ist ;)
ob man diese dinger gegen etwas sinnvoleres tauschen kann, ich habe keine Ahnung
bubble
bubble
gee4life
Wo sitzt der Pollenfilter?
Kann mir jemand von Euch sagen, wo der Pollenfilter in meinem Leon Magma sitzt ?
Habe den Wagen seit einer Woche und bin eigentlich sehr zufrieden. Es stinkt nur ein wenig und die Scheiben beschlagen sehr schnell bei entsprechend feuchten Witterungsverhälnissen. Ich meine... ich kriege das ziemlich schnell wieder hin indem ich einfach Klima einschalte, aber das kann ja nicht die Regel sein. Ich bin der Meinung, dass die normale Lüftung das auch hinkriegen muss.
Ich dachte mir, dass ich den Pollenfilter wechsle und hoffe dadurch auf Besserung.
Sagt mal...wo sitzt der Pollenfilter eigentlich ?
sondera
sondera
AW: Wo sitzt der Pollenfilter ?
motorhaube auf, und dann links hinten
hier mal ein bild.
http://home.arcor.de/fazer76/CIMG1919_klein.jpg
Das ist vorn das linke domlager und ohne abdeckung schon. Schau einfach mal in deinen motorraum und auf das bild.
Das ding da unten mit den lamellen ist der filter ;)
der_Ben
der_Ben
wenn du vor deinem auto stehst. oben links im motorraum.
gee4life
WOAH !!! Das geht ja schnell hier im Forum. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
CyberF
CyberF
Naja, vielleicht ist die Plastik-/ Gummiabdeckung des Pollenfilter auch nicht richtig drauf, dann kommt die Feuchtigkeit nicht von den Türen ;)
Prinzipiell steht zu den Thematiken schon alles im Forum 8)
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Pollenfilter wechseln
Wie wechselt man den Pollenfilter und wo sitzt das Ding?
MaSt
Hab's mal hier angehangen ;)
Jelly666
Um das Thema nochmal aufzugreifen. =)
Nimmt man da einen Aktivkohlefilter oder nen normalen? Wo liegen die Unterschiede.
Und mir kommt da noch eine Frage. Ich hatte letztens Wasser in den Türen (fahrer Seite ganzer Fußraum geflutet =((( ) hab das in ewig viel Arbeit , ohne Garage, dann hinbekommen abzudichten. Aber da mir die Ursache nicht 100% klar war habe ich unteranderem die dichtung die unterhalb der Frontscheibe verläuft und zwischen Scheibe und Abdeckung über dem Scheibenwischergestänge, an den "kritischen Stellen" (Sichtprüfung), mit Silikon ausgebessert.
Nun die Frage. Kann man den Filter wechseln ohne eben diese Dichtlippe zu entfernen?
Da ich sonst neu abdichten müsste und ich keine Garage zur verfügung habe und auf dem Silikon steht das es nur bei 10°C+ aushärtet, was ja imoment draussen nicht gegeben ist.
Komplizierte Frage +g
hoffe trotzdem auf Antworten. Danke schonmal
Wo befindet sich der Pollenfilter - Ähnliche Themen
  • Wo befindet sich meine Lamdasonde???
    Wo befindet sich meine Lamdasonde???: Hallo Leute, ich fahre nen 1.6 16V Löwen... Laut Fehlerdiagnose scheint eine Lamdasonde defekt zu sein. Jetzt mal meine Frage, hat der Leon 2 oder...
  • Wo befindet sich die Batterie ???
    Wo befindet sich die Batterie ???: Hallo, wollte mal frage ob mir von euch jemand sagen kann ob sich die batterie beim topsport vorne im motorraum befindet oder wie beim 3er BMW...
    wo befindet sich den polenfilter
    Wie montiere ich Klima Filter im C5 2005
    seat leon aktivkohlefilter sitzt wo
    seat leon 2006 pollenfilter wechseln
