wie Handschuhfach ausbauen?
Diskutiere wie Handschuhfach ausbauen? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; brauche schnell Eure Hilfe wie baue ich das firstHandschuhfach aus? die oberen Schrauben habe ich schon alle entfernt,aber unten hängst also...
Gramsi
Handschuhfach aus?
die oberen Schrauben habe ich schon alle entfernt,aber unten hängst also denke ich mal das da auch noch welche sind ?!
29.01.2010
Schau mal hier: wie Handschuhfach ausbauen? . Dort wird jeder fündig!
Gramsi
hilft mir leider nicht weiter,
bekomme es einfach nicht raus, es hängt unten irgendwo :cry:
poloclassic98
hi
soviel ich weiß sind von innen auf der rückseite auch noch schrauben .... also handschuhfach ganz aufmachen und mal reingreifen
is aber möglich das unten auch noch welche waren !?!?! ?( dafür einfach die abdeckung im fußraum runter nehmen ...
hoffe ich konnte ein bisschen helfen ... is schon eine zeit her als ich es draußen hatte
und auf den airbag ein/aus schalter aufpassen wenn du den aussteckst hast eine fehlermeldung außer du schaltest du zündung in der zwischen zeit nicht ein, glaub ich ?
lg andi
Gramsi
welche Blende? den Streifen unten ?
wie bekomme ich den runter
Danke soweit schonmal
pirate man
pirate man
hast du die abdeckung im fußraum unter dem handschuhfach? wenn ja, musst du diese zuerst entfernen
danach siehst du 2 schrauben die du lösen musst (du musst in den fußraum mit dem kopf, sonst siehst du die schrauben nicht)
dann sind noch 2 schrauben direkt an der rückseite, damit du zu denen kommst musst du das fach aufmachen, dann diese schrauben lösen
jetzt das ganze handschuhfach vorsichtig nach vorne ziehen, den airbag-stecker runter geben (vorsicht!! ich war zu brutal und hab den stecker demoliert, ein kontakt hat dann nicht mehr gepasst und ich hab einen neuen stecker benötigt) und schon kannst du das fach komplett rausnehmen
psyke
psyke
achte darauf NICHT die zündung zu betätigen wärend der stecker ab ist, sonst speichert sich ein airbag-fehler.
poloclassic98
hm ...
naja wenn du "unter" das handschuhfach greifst also im fußraum (wo die lüftungs löcher drin sind) ... dort müssten, ich glaub 3 plastik schrauben sein ... wennst die rausdrehst , geht die abdeckung runter und ich glaub unter der abdeckung waren nochmal 2 oder 3 schrauben fürs handschuhfach
psyke
psyke
Unten sind es 2.
Abdeckung habe ich leider nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen....
_sinny_
Ich hab dazu auch mal kurz ne Frage!
Komm ich, wenn das Handschuhfach ausgebaut ist an die Kabel hinterm Radio?
Weil mein Problem ist, dass ich das Radio zwar entriegelt, aber nicht ganz rausgezogen bekomme. Vllt ist das ja eine Möglichkeit ?!
wie Handschuhfach ausbauen? - Ähnliche Themen
  • Tastenfeld Multifunktionslenkrad tauschen / ausbauen
    Tastenfeld Multifunktionslenkrad tauschen / ausbauen: Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe das linke Tastenfeld an meinem Multifunktionslenkrad defekt. Bekommt ja ja in der Bucht. Wie wird...
  • 1.4 Tsi Turbo ausbauen
    1.4 Tsi Turbo ausbauen: Hallöchen Leute... Ich hab mir heute zur Aufgabe gemacht meinen süßen kleinen Turbo auszubauen zu zerlegen und zu Reinigen... Da das Problem bei...
  • Lufteinlässe ausbauen, Brauche Hilfe!
    Lufteinlässe ausbauen, Brauche Hilfe!: Hallo Liebe Forum Mitglieder, Ich bin neu hier und entschuldigt wenn ich etwas falsch mache. Bei meinem Seat Leon 1P Cupra R sind vorne unter...
  • BJ06 - Zündungsplus für diverse Beleuchtungen (Fußraum, Handschuhfach)
    BJ06 - Zündungsplus für diverse Beleuchtungen (Fußraum, Handschuhfach): Mein Löwe hat leider kein Zündungsplus am Zigarettenanzünder, und jetzt suche ich nach einer Alternative für eine LED-Beleuchtung im Handschuhfach...
  • Handschuhfach 1P abbauen für Media-Box
    Handschuhfach 1P abbauen für Media-Box: moin moin!!! :wave: also in der "suche" fand ich leider nichts... ich möchte eine media-box ins handschuhfach verfrachten...weiß aber nicht, wie...
  • Handschuhfach 1P abbauen für Media-Box - Ähnliche Themen
    seat leon 5f handschuhfach ausbauen
    seat ibiza 6l handschuhfach ausbauen
    handschubfach ausbauen seat leon
    leon 1p handschuhfach ausbauen
    , seat leon beleuchtung handschuhfach, seat Leon 1p handschuhfach, seat leon 1p handachuhfach ausbauen, seat altea xl handschuhfach ausbauen, seat altea handschuhfach hält nicht zu, seat ibiza 6j handschuhfach ausbauen, seat altea 5p handschuhfach ausbauen, leon 5f handschuhfach ausbauen, leon 5f handschuhfach aushängen, leon 1p handschuhfach entfernen, seat altea handschuhfach ausbauen
