Wie Außenspiegel abbauen ?
Diskutiere Wie Außenspiegel abbauen ? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo erstmal, ich würde gerne bei meinem Löwen den rechten Außenspiegel tauschen, leider weiß ich nicht firstso recht wie ich ihn abmontieren...
derrundetisch
Hallo erstmal,
so recht wie ich ihn abmontieren soll. Hab schon gesehen dass man bei nem Ibizza den spiegel umklappen muss um an die Schrauben zu kommen. Irgendwie hab ich keinen Ansatz gefunden wie es beim Leon geht. ;(
Ach ja bevor ich's vergess, spiegel sind manuell.
31.07.2004
Schau mal hier: Wie Außenspiegel abbauen ? . Dort wird jeder fündig!
mc882
mc882
Du musst von innen das Spiegeldreieck entfernen, darunter befinden sich dann 2-3 Schrauben!
weiberheld
Original von mc882
Um das Spiegeldreieck zu entfernen muss aber vorher die komplette Türverkleidung ab -> Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für gelangweilte Werkstätten. Bei meinen anderen Fahrzeugen vorher konnte man das Spiegeldreieck immer so abziehen, Schrauben raus, .....
mc882
mc882
Stimmt, das habe ich glatt vergessen! Also noch die Seitenverkleidung lösen! ;) :)
MikeDC
MikeDC
Original von weiberheld
Das waren ja auch französische Dünnblechkisten IIRC. ;) Kann dir gerne mal nen Crashtest vom 206 zeigen, da staunste Bauklötze wie der zusammenbricht.
derrundetisch
blöde Sache.
Hab bei meinem Auto schon hinten die Verkleidungen runtergenommen und wirklich kein Bock das jetzt vorne auch zu machen. Jemand ne Idee wie man nen Spiegel am Auto lackiert. :D
mc882
mc882
Ach du willst nur die Spiegelkappe abnehmen, um es zulackieren! Dazu brauchst du natürlich nicht alles abzubauen ;) Geht ganz einfach. :D
Demontageanleitung:
1. Klappe zur leichteren Montage den Rückspiegel nach vorne.
2. Stell das Spiegelglas senkrecht.
3. Unter dem Rückspiegel befindet sich eine Montageöffnung. Entferne den Stopfen.
4. Steck einen Schraubendreher durch die Montageöffnung im Rückspiegel-Grundträger bis an die Metallklammer.
5. Drück den Schraubendreher nach vorn, sodaß die Metallklammer das Rückspiegelgehäuse entriegelt.
6. Zieh das Rückspiegelgehäuse nach oben ab.
weiberheld
Original von mc882
Demontageanleitung:
Warum nicht mit Spinnenarmen durch die Heckklappe rein und dann zu den hinteren Seitenscheiben raus und dann irgendwie.....
Einfach die Spiegel zur Spiegelglasseite hin anklappen. Abdeckkappe oben und unten greifen und abziehen. Ist ne Sache von Sekunden, maximal Minuten.
derrundetisch
Spitze! Danke, werd morgen das mit der "einfachen" demontage probieren.
Ich sag schon mal danke für die vielen Posts.
LeonOli
Spiegelhalterung
und wie bekomm ich den Spiegel von der Spiegelhalterung ab nachdem ich Ihn demontiert habe (also nicht nur die Spiegelkappe)
zwecks lackieren...
Wie Außenspiegel abbauen ? - Ähnliche Themen
  • Außenspiegel wechseln
    Außenspiegel wechseln: hallo, ich habe mir vor ein paar wochen mein erstes auto gekauft! einen seat leon 1m 1,9 tdi :D jedoch stören mich an dem auto die außenspiegel...
  • Welche Aussenspiegel mit Blinker passen?
    Welche Aussenspiegel mit Blinker passen?: Hallo an alle, vielleicht können einige die bei sich die Aussenspiegel mit blinker nachgerüstet haben hier ihre Erfahrungen Preisgeben. Möchte...
  • Außenspiegel auseinanderbauen
    Außenspiegel auseinanderbauen: Hallo, hat von Euch jemand schon mal die Außenspiegel auseindergebaut( Tropfenspiegel ) . Muss meine zerlegen da sie zu lackieren sollen. Muss...
  • Schaltplan elektr. Aussenspiegel
    Schaltplan elektr. Aussenspiegel: Hallo, habe elektrisch einklappbare Aussenspiegel an meinem Leon 1M TDI Bj.00 oder zumindest sollte es so sein. Es lässt sich leide rnur der...
  • Aussenspiegel! Wollten die mich bePIEPen?
    Aussenspiegel! Wollten die mich bePIEPen?: Wenn das stimmt!!! Habe mir nach einer Nachtschicht meinen Rechten (großen elek. anklappbar) kaputtgefahren!!! Bin sofort ohne mir den Sch...
    seat leon 5f spiegel abbauen
    seat leon 5f außenspiegel abbauen
    seat leon spiegel abbauen
