Welche Koppelstangen verbauen?
Diskutiere Welche Koppelstangen verbauen? im 1P - Tuning Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, habe hier im Forum leider nichts passendes gefunden. Habe eine Seat Leon 1p 2.0 TFSI 185PS. Habe firstmir ein ein Gewindefahrwerk von AP...
marff219
Habe
mir ein ein Gewindefahrwerk von AP reingebaut.
Das Auto ist seitdem am quitschen. Das quitschen war jetzt im Winter komplett weg wo er wieder höher gelegt wurde.
Habe jetzt gelesen dass längere Koppelstangen verbauen muss.
Woher weiß ich welche die richtigen sind? Richtige Länge usw...
Danke im Vorraus
Schau mal hier: Welche Koppelstangen verbauen? . Dort wird jeder fündig!
timopolini
timopolini
Milfhunter
ich weiß nicht ob das ein unterschied macht
aber ich fahr nen 1.2 tsi
und kürzere geht gar nicht !
dann kommt antriebswelle noch eher gegen stabi also mit orginalen !
(gewindefahrwerk bis anschlag runter gedreht ;) )
wenn würde ich auch eher sagen längere
Maik-90
Maik-90
Wenn der Stabi über die Antriebswelle geht und man kürzere koppelstangen nimmt dann ist doch logisch das Stabi und Antriebswelle noch dichter zusammenrücken. Warum hast du nicht auch gleich den Stabi mit gewechselt ?
parlowdesign
parlowdesign
ich frag auch mal kurz, wann werden die kürzeren Koppelstangen benötigt ??
Allgemein bei Tieferlegung ??
timopolini
timopolini
Lady230
ich habe in meinem Seat Leon 1P 1.4 TSI (neues auto 5000km jetzt oben) ein FK gewindefahrwerk (vorderachse mit vorspannfeder und koppelstangen) aus ebay drinen und fahre die orginalen seat felgen 6,5x16 ET 50 mit 205/55 R16 laut gutachten darf ich das gewinde bis gewinde ende drehen...
ich habe es auch an der vorderachse bis gewinde ende und habe radmitte bis bördelkante 32,5cm und an der hinterachse habe ich noch ca 2,5 bis 3 cm restgewinde und 33,5cm radmitte bis bördelkante...
nun musste ich feststellen das es wärend der fahrt immer so komisch quietscht... aber ich hab null ahnung was das sein kann... es sind keine schleifspuren im radhaus innen oder an der antriebswelle
und die berühmte schraube vom kotflügel geht auch ned am reifen an...
was kann das gequietsche den sein????
habe die originalen federwegsbegrenzer zerteilt und in das gewinde eingebaut an der vorderachse je seite sind ca 2cm drinnen und an der hinterachse ebenfalls 2cm....
nun bin ich ratlos und weis nicht was das gequietsche den sein könnte ?????
die unteren querlenker???
domlager???
bitte um dringende hilfe
Niemand ne Ahnung? Die Koppelstangen die von FK dabei waren haben eine Gesamtlänge von 33,5cm..
Kann mir niemand helfen oder vll nen Tipp geben wovon das gequietsche kommen kann??
UER_V_
Ich habe vmax Fahrwerk drin was bis Anschlag vorn und hinten runter ist. Koppelstangen sind die originalen..
