Welche H&R Spurplatten? Gibt 3 verschiedene...
Diskutiere Welche H&R Spurplatten? Gibt 3 verschiedene... im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; hi habe auf meinen leon vorne 10mm pro seite distanzen von H&R. und zwar die mit der nummer 202555712A . Leider haben da die original R Felgen...
plasmafreak
hi
habe auf meinen leon vorne 10mm pro seite distanzen von H&R. und zwar die mit der nummer 202555712A . Leider haben da die original R Felgen draufgepasst so das sie aud er spurplatte nicht genau angelegen hat. also ich
dann die zentrierung abgedreht.
so ganz das ware ist das nicht. ist ne leichte unwucht drinnen ohne zentrierung. wollte mir jetzt welche bestellen wo passen aber es gibt noch 2 andere auch mit je 10mm pro seiten.
und zwar die nummer 202555712B und 20255571.
welche passt für den leon?
bei der endung A braucht die felge ne innenfase mit mind. 7x45° und max. Radnabenlänge von 16mm.
bei der endung B braucht die felge ne innenfase mit mind. 5x45° und max. Radnabenlänge mit 14mm.
bei der nummer 20255571 steht gar nix weiter dabei. habe aber angst das die evtl. keine zentrierung hat.
die A passen auf keinen fall. weis jemand ob die B passen?
oder hat evtl. einer 10er H&R drauf und weis über das probelm?
thx
gruss roland
03.07.2008
Schau mal hier: Welche H&R Spurplatten? Gibt 3 verschiedene... . Dort wird jeder fündig!
ubo97
Hi
Hatte auch die 10mm Spurverbr.von H&R mit der Nummer 202555712 MZA 7X45° 3/7 ( steht so am Rand der Platte),und diese haben auch nicht an die Pasaias gepasst,weil die Innenfase der Originalen Felgen zu klein ist (Meine Meinung ! )In die Alufelgen von Alluett (ATU) haben sie allerdings wunderbar gepasst...................
plasmafreak
also ich habe mit H&R telefoniert und der meinte die B müsste passen. hab die mir auch bestellt jetzt. wenn sie die woche kommt dann bauch ich die gleich dran.
dann kann ichs dir berichten.
er hat am telefon gemeint wenn der händler sie net zurücknimmt, nehmen sie es direkt problemlos zurück und schicken mir die B. aber mein händler ist auf zack und hat auch ohne probs getauscht.
ubo97
das wär nett,bin mal gespannt ;) müsste dann die sein :
plasmafreak
hi
also gerade montiert :D
endnummer B ist richtig. der leon hat ne nabenlänge von ca. 11-12mm. und die fase passt auch.
gruss roland
ubo97
Danke für die Info :) ,überleg mir dann noch ob ich mir die auch holen werde ..........
Boucherer
Boucherer
passt hier ganz gut in das Thema mit rein...
Welche Scheiben von der Firma SCC brauche ich denn Leon und den FR-Felgen?
Passen die 12118E und 12119E? Sind 10 bzw. 15mm Stärke pro Platte mit Zentrierung...
Gibt davon auch verschiedene Ausführungen.
Bin mit den SCC-Scheiben sehr zufrieden und hab jetzt ein recht gutes Angebot für beide Paare.
Hier noch der Link zu SCC:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Anschließend auf Kataloge -> Spurverbreiterungen nach Marken -> Seat -> Toledo II, Leon
Gruß,
Bernd
Rocky
Rocky
Ich würde lieber FK Spurpkatten kaufen!!!!!!!
Greetz Rocky
plasmafreak
musst bei ssc mal schauen. wenn sie die selben werte wie von H&R haben
müssten die doch passen.
meine H&R ham 70 euro gekostet. also die 10mm pro seite. was kosten deine?
oder ruft dort an? bei H&R hab ich ne email geschrieben und 30min später ham die mich scho angerufen. waren voll freundlich und hilfsbereit. auf zack halt wie der franke sagt :D
LeonT
LeonT
wieso? arbeitest du etwa bei FK?^^
² Bernd
der Hersteller von spurplatten ist imho egal, da es soviele qualitätsunterschiede da nicht gibt, die von bedeutung sind. das wichtigste ist, dass sie aus alu sind (gewicht), ein gutachten fürs auto haben und preisgünstig sind.
wenn du magst, kann ich mal anfragen, was die H&R-platten beim stahlgruber kosten. hab für meinen leon damals paar satz verschlissen und hab die darüber bezogen, weil über meine arbeit bekomm ich prozente.
Boucherer
Boucherer
Hey Thomas,
das wäre klasse wenn du mal nachfragen könntest! Bekomm beim Stahlgruber auch 20% auf die H&R-Scheiben, hab ich schon mal angefragt! Evtl. hol ich mir dann dort die Scheiben komplett inkl. Schrauben...
Das sie aus Alu sein sollen ist klar, hätte gerne welche mit Zentrierring und eben 10mm für vorne und hinten 15mm pro Seite.
Hab aktuell ein Angebot über 110 Euro für beide Paare mit Zentrierring, silber eloxiert von SCC inkl. Versand....
Was mir an den SCC-Scheiben gut gefällt ist das sie ein schönes Gutachten dabei haben... darin steht eine Mindest-ET und wenn diese eingehalten wird ist man schon mal auf dem besten Weg das man die Platten auch eingetragen bekommt! Wie sehen die Gutachten bei H&R aus?
Danke für eure Hilfe, wird endlich Zeit das ich die Platten montiere, meine Räder streifen nur noch im Radhaus und ich komm nicht mal dazu das Fahrwerk höher zu schrauben.... Glaub wenn ich noch länger so rum fahre mach ich mir alles kaputt....
Also hab grad gesehen bei SCC gibt`s diese Variante: PHO 4,5x45° NLT 13,5
Denke mal das wären dann die Richtigen!
@plasmafreak
Werden deine Scheiben ebenfalls mit längeren Radbolzen montiert oder hast du das System wo erst die Scheibe angeschraubt wird und man die originalen Schrauben weiterverwenden kann?
schmpa
schmpa
Komplett anschraubbare Systeme gibt es erst ab 20mm pro Seite wegen der eingelassenen Buchsen.
H&R Gutachten sehen so aus: http://www.h-r.com/bin/9EUTG075.pdf
Hier im Shop wärst Du bei der Kombination VA20 und HA30 aus Alu incl. 20 längerer Schrauben und versichertem Versand bei 185 EUR. Alle Komponenten von H&R.
LG
Patrick
Boucherer
Boucherer
Danke Patrick!
Wenn ich das Gutachten richtig verstehe müsst ich die Kotflügel rundherum bördeln und an der HA um 10mm ziehen!?
LeonT
LeonT
nein, musst du nicht! ich hatte 7,5 x 17 et35 mit 225er reifen und hab vorn 10 mm und hinten 15 mm auf der seite eingetragen bekommen ohne probleme. mit den original FR felgen (7 x 17 et 38) wirst du noch weniger probs haben.
ich kann aber frühestens am dienstag anfragen, weil ich da mal kurz in der arbeit bin - morgen wird erstmal mein auto geholt :D
schmpa
schmpa
Originalfelgen ?
Warum nimmst Du dann nicht das ABE Set ? Da ist alles dabei und das dann auch noch mit ABE...keine Eintragung erforderlich.
ABE gilt allerdings nur mit Serienfahrwerk.
Boucherer
Boucherer
Naja gut aber wenn`s als Auflage im Gutachten steht und man trifft auf nen blöden Prüfer dann besteht der auch drauf das die Auflagen erfüllt sind....
Ja will die Platten mit den FR-Felgen fahren.
Das ABE-Set ist mir von der Stärke her zu breit, und in Verbindung mit meinem (recht tiefen) Gewindefahrwerk bringt mir die ABE nichts....
Boucherer
Boucherer
So, hab heute Antwort von SCC bekommen und soll angehängtes PDF ausfüllen.
Hat dazu jemand ein paar Maße im Kopf bzw. schon mal vermessen, komm leider nicht dazu... Will einfach nur die Scheiben bestellen und montieren und jetzt ist das so ein Akt... :rolleyes: :angry:
Welche H&R Spurplatten? Gibt 3 verschiedene... - Ähnliche Themen
  • Spurplatten montiert aber kein TÜV
    Spurplatten montiert aber kein TÜV: Hallo Leute, ich hab ein Problem mit der Eintragung meiner Alufelgen und Spurplatten.Also,hab einen Seat Leon Fr 1M vom Jahr 2005 mit Oxigin 15...
  • Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.
    Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.: Tag Leute, Habe heute endlich mein B14 in den Topsport montiert. Erster Rückschlag, Reifen schleift am Federteller,Normal ?. (Fahre 225/40/18 auf...
  • Spurplatten nach Abnahme runter nehmen?
    Spurplatten nach Abnahme runter nehmen?: Ich habe über die suche Leider nix gefunden (oder stell mich zu doof an) :D Ich habe für den Sommer 18" Aluräder i.v.m. Fahrwerk und 20mm...
  • LCR KW Gewindefahrwerk Spurplatten größe?
    LCR KW Gewindefahrwerk Spurplatten größe?: hallo ich hab vor mir das KW Gewindefahrwerk zu Kaufen. Ich fahre ein Leon Cupra R 165KW. Meine Frage: hat jemand von euch schon das Fahrwerk im...
  • Welche 10-12mm Spurplatten passen hinten auf Anhieb?
    Welche 10-12mm Spurplatten passen hinten auf Anhieb?: Hallo, ich habe jetzt schon SCC (10mm) und H&R (12mm) probiert - keine der Spurplatten passt an meinem originalen 1M (hintere Achse + Passia...
    202555712a oder b
