Welche endstufe passt zu meinen Boxen!?
Diskutiere Welche endstufe passt zu meinen Boxen!? im Endstufen Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo Leute, ich würde gerne wissen, welche entstufe gut zu meinen canton Boxen passt. Hier die firstDaten meiner Boxen...
bongolippe
Hallo Leute,
Hier die
Daten meiner Boxen:
http://www.canton.de/de-druck-qs3.28.htm
P.S.: Habe einen Seat leon ohne vorverstärker ausgang... also entweder endstufe mit integriertem Hight low adapter oder den Adapter extra kaufen??
Vielen Dank!
is dieser High level input das, dass ich ohne adapter von dem Leon Radio zur Endstufe kann?!
Leon1P
Leon1P
Ja, wenn du eine Endstufe mit High-Level-Imput kaufst, dann benötigst du keinen High-Low-Wandler mehr.
bongolippe
was haltet ihr von der entstufe hertz ep2 für die boxen??
lg
kann mir jemand etwas dazu sagen??
nen kumpel von mir hat noch ne steg 75.2 für mich: meint ihr das ist genug für mein system??
technische daten:
Anzahl der Kanäle: 2
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 75 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 135 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 250 Watt
Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz
Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz
Signal-/Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Abmessungen: 207 x 52 x 243 mm
Gewicht: 1.9 kg
Danke
bruce will es
bruce will es
also die 75.2 kenn ich jetzt nich genau aber die qm serie (hab selbst 2x die 105.4 + 310.2) iss schon sehr brauchbar!
dank geregeltem netzteil stimmen die leistungsangaben auch (nich wie bei vielen billigherstellern);)
klar, zu viel leistung gibt`s nie aber würd schon passen!
und wenn se eh von nem kumpel iss kannst se ja auch einfach ma testen!
gruß bruce
Welche endstufe passt zu meinen Boxen!? - Ähnliche Themen
  • Welche Endstufe passt zu meinem Vorhaben?
    Welche Endstufe passt zu meinem Vorhaben?: Hallo zusammen, ich habe mir ein JVC KD-AVX 33 DVD Headunit gekauft und möchte einen 30cm Hertz Subwoofer (ES 300D) oder was von EmPhaser...
  • Endstufe schaltet auf Protection
    Endstufe schaltet auf Protection: Hallo, ich habe folgenden Fehler: Wenn ich auf höherer Lautstärke Musik höre, schaltet meine Endstufe auf Protection. Ich habe sehr sehr viel...
  • Endstufen für das Eton POW 172 Compression
    Endstufen für das Eton POW 172 Compression: Hi Ich suche eine passende Endstufen für das Eton POW 172 Compression. Es sollte eine sein die hier auch oft als gebraucht angeboten wird. (um zu...
  • Endstufe richtig einstellen
    Endstufe richtig einstellen: Da ich gerade begonnen habe mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dachte ich mach ich mal ein Threat auf wo jeder seine Erfahrungen und sein...
  • Endstufe geht in Protect Modus
    Endstufe geht in Protect Modus: Hi, habe folgendes Problem vllt. habt ihr ja einen Tipp. Ich hab eine Endstufe (550 Watt), mein Subwoofer (500 Watt) und zu dem mittlerweile auch...
