Wasserkastenabdeckung entfernen, wie?
Diskutiere Wasserkastenabdeckung entfernen, wie? im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Moin bin grad am einbauen einer Standheizung und sie empfiehlt den Wasserkasten zu entfernen, um darin den Kabelbaum für die Dosierpumpe und die...
strob
Moin
bin grad am einbauen einer Standheizung und sie empfiehlt den Wasserkasten zu entfernen, um darin den Kabelbaum für die Dosierpumpe und die dazugehörige Spritleitung zu verlegen.
Nachdem ich die Wischerarme nun schon verkratzt und entfernt habe war ich an der
Wasserkastenabdeckung am werkeln, die nach kräftigem ziehen und zerren weder nachgeben noch sich von der Windschutzscheibe trennen wollte. Die Scheibe wurde letztes oder vorletztes Jahr schonmal gewechseln, kann es sein dass die Abdeckung mit der WSS mit eingeklebt wurde oder hab ich nur falsch gezogen?
Der Gummi zwischen WSS und Abdeckung ist noch drauf, muss der zuerst runter oder is das eine Einheit mit der Abdeckung.
Unterhalb der Abdeckung is noch so ne Rinne die wohl verhindern soll dass Wasser in den Pollenfilter und damit den Innenraum läuft, die lässt sich schon nen bisschen nach unten bewegen aber nicht wirklich freiwillig.
Hat jemand nen Tipp wie man das ohne Zerstörung von Bauteilen bewältigen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
strob
02.11.2012
Schau mal hier: Wasserkastenabdeckung entfernen, wie? . Dort wird jeder fündig!
Brian91
Brian91
die pollenfilterabdeckung haste schon weg?
hatte die wasserkastenabdeckung auch mal ab...du MUSST volle kanne ziehen...glaube mir!...evtl. (so hab ichs gemacht) schlägst du den wasserkasten nach links und nach rechts damit der sich etwas löst...und dann kräftig gerade weg ziehen
arras011
Hatte damit keine Probleme, als ich das Wischergestänge austauschte.
chris_te
Gummi zwischen WSS und Abdeckung muss weg und dann die Abdeckung nach oben wegziehen.
Es sei denn, wie wurde wirklich verklebt o_O
strob
Danke für Eure Hilfe,
habs heute endlich geschafft diese blöde Abdeckung zu entfernen.
Ichs habs so gemacht, dass ich am linken Ende der Abdeckung, also in Fahrtrichtung rechts mit nem langen Schraubenzieher die Abdeckung vorsichtig von der Scheibe schräg hochgehebelt habe und mich dann nach und nach in Richtung Fahrerseite vorgearbeitet habe, ging relativ gut da sie zum Glück nicht festgeklebt wurde von Scheibenmann.
Jetzt muss nur noch der Tank für die Spritleitung angebohrt werden und die Elektrik angeschlossen werden, dann wird fleißig geheizt und der Winter kann kommen.
Schönes WE euch noch
strob
Brian91
Brian91
Darf ich fragen, was so eine Heizung kostet? Und wie funktioniert das System?
strob
Also ich hab 1189€ bezahlt, mit fahrzeugspezifischem Einbausatz und bebilderter Einbauanleitung, Komfortfernbedienung mit Display und dem Heizgerät (Webasto ThermoTop C Diesel).
Das System funktioniert so, dass nen Heizgerät in den Kühlwasserkreislauf eingebunden wird und durch ne Kraftstoff- und Luftzufuhr das Kühlwasser vorheizt und einerseits den Motor vorzuwärmen und den Innenraum und die Scheiben eis und schneefrei zu machen.
Die Einbauanleitung für Leon/Toledo Diesel und Benziner werd ich nach Abschluss des Einbaus mal abscannen und hier hochladen, wens interessiert.
Für weitere Fragen einfach PN an mich
strob
Schlagworte
windlaufgrill seat altea entfernne
leon 5f wasserkasten
seat leon 1p windlauf ausbauen
seat leon 1m wasserkastenabdeckung
, polo wasserkastenabdeckung abbauen, ibiza Wasserkasstenabdeckung
