Wasserkasten unter der Windschutzscheibe
Diskutiere Wasserkasten unter der Windschutzscheibe im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Gemeinde, habe eine neue Windschutzscheibe "von einer ganz gewissen Firma" vor 3 Wochen eingebaut bekommen und hatte jetzt ca 1,5 cm hoch...
Audi123
Hallo Gemeinde,
habe eine neue Windschutzscheibe "von einer ganz gewissen Firma" vor 3 Wochen eingebaut bekommen und hatte jetzt ca 1,5 cm hoch Wasser im Beifahrerfußraum stehen.
Also sofort wieder hingefahren und bemängelt. Der Mechaniker hat dann die Scheibenwischer, Pollenfilterabdeckung und die gesamte schwarze Abdeckung unter der Scheibe demontiert.
Über dem Pollenfilter ist so eine Art Regenrinne aus Kunststoff verbaut, welche das Wasser der Windschutzscheibe in den Kotflügel leitet. Diese Regenrinne lag jetzt einfach so im Wasserkasten.
Hat irgendjemand vielleicht ein Bild oder Zeichnung wie diese Kunststoffteil montiert sein sollte. Ich glaube nämlich, das der Hr. Mechaniker das nicht so ganz wusste.
Vielen Dank
Gruß Frank
22.11.2008
Schau mal hier: Wasserkasten unter der Windschutzscheibe . Dort wird jeder fündig!
Sissi
Sissi
das teil wird von unten an das blech wo die WSS drauf is gesteckt ... wie ne dachrinne
Audi123
Danke für die schnelle Antwort. Aber wie weit muss das Teil in Richtung Kotflügel gehen??
Auf der rechten Seite ist eine Aussparung die nirgendwo passt.
AndyHIP
AndyHIP
Dann war wohl im ganzen Wasserkasten das Wasser drin.
Ich würde das Auto verkaufen, wenn erst mal die Kontake vom Motorsteuergerät korrodieren wirst du mit dem Wagen nicht mehr froh.
AndyHIP
AndyHIP
Dann geht´s ja noch, das Steuergerät sitzt weiter Richtung Fahrerseite.
Audi123
Ne, da war`s "trocken".
Gruß Frank
ubo97
Hier mal ein paar Bilder,vielleicht kanns was erkennen ;)
Audi123
Danke für die Bilder. Ich werde nachher mal nachschauen ob das alles so richtig ist.
Gruß Frank
CyberF
CyberF
Kurzer Hinweis zur Montage der Abdeckung: Darauf achten, dass die Gummiwände auch rechts und link an dem Pollenfilter vorbei gehen! Wenn man darauf nicht achtet, verkantet sich bei den meisten Leuten die linke Wand der Abdeckung (rechte Seite des LEON ...) und führt das Wasser direkt auf den Pollenfilter! Kein Scherz, das passiert vielen Leuten, einschließlich SEAT!
Audi123
Danke für den Tip. Habe momentan noch alles offen weil ich es austrocknen lassen will. Habe mir aber schon einen neuen Pollenfilter gekauft.
Gruß Frank
So alles zusammengebaut und Auto ist wieder trocken. Danke für Eure Hilfe
Gruß Frank
Leono
Leono
Ist der Leon 1m eigentlich das einzige Fahrzeug ausm VAG mit dieser seltsamen Pollenfilterkastendachrinneandenkastensteckkonstruktion? Oder gibts das auch beim Golf IV bzw. Audi A3?
Hab da die Sorge, weil mein Schätzchen nur VW Service Techniker sieht und keine Seat Techniker, und diese das ja dann kaum wissen wie das zu stecken ist.
blond9
Beim A3 8L dürfte es ähnlich sein.
raider
das ist beim A3, dem G 4 und dem Skoda Oktvia ähnlich 'dumm' gelöst.
Cupra
Cupra
Weil wir grad dabei sind. Is es eigentlich normal, dass auf der anderen Seite das Wasser ebenfalls durch laufen und dann gleich aufs Blech läuft und ab in den Kotflügel? Sprich, es läuft im Grunde an den Scheibenwischergestängen vorbei. Wenn man von oben rein guckt, kann man darunter das farbige Blech sehen.
raider
mmmh also ich habe da ja noch die serienmäßige Plastikabdeckug drüber. Da sollte sich ggfs das Wasser drin sammeln bzw. gerichtet ablaufen.
Yellow One
@ Cupra
ist bei mir auch so. Hatte das grad mal alles wieder auseinander weil genau die Abdeckung durch die Kabel in den Innenraum geführt werden dort undicht war. Hab mich auch arg über die Konstruktion gewundert :nene:
Wasserkasten unter der Windschutzscheibe - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Wasserkasten entfernen
    Abdeckung Wasserkasten entfernen: Hi hat jemand für mich eine Kurzbeschreibung wie ich die Kunststoffabdeckung über dem Wasserkasten ab bekomme? scheibenwischer runter ist klar...
    Bilder wasserkasten seat
    verbindung windschutzscheibe wasserkasten
