Wasser in der Motorabdeckung Cupra 2.0 TFSI
Diskutiere Wasser in der Motorabdeckung Cupra 2.0 TFSI im 1P - Wartung Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, Hatte vor kurzem meinen Luftfilter erneuert und nun festgestellt das firstsich jetzt jede Menge Wasser in der Abdeckung angesammelt hat...
damgiul
sich jetzt jede Menge Wasser in der Abdeckung angesammelt hat. Habe es jetzt erstmal komplett abgelassen und alles trocken gemacht.
Habe ich da etwas falsch zusammengebaut oder ist das bekannt?
Mfg
13.09.2019
Schau mal hier: Wasser in der Motorabdeckung Cupra 2.0 TFSI . Dort wird jeder fündig!
Pass_a_gear
Pass_a_gear
🤔Welche Abdeckung meinst du?
Leonfr170
Leonfr170
Das ist doch ein ganz alter Hut, er meint bestimmt die Dämmatte die bei so gut wie jedem Leon zwei vergammelt durch Wassereintritt. Ist hier auch schon mehr als genug drüber geschrieben worden .
Die Moderatoren würden jetzt auf die Suche verweisen. Das hätte dann aber keinen Zusammenhang mit dem Wechsel des Luftfilters.
damgiul
Hallo, es geht um die Motorabdeckung. Dort wo der Luftfilter integriert ist.
Ich teste jetzt mal ob es von oben reinläuft oder vielleicht doch vorne über die Ansaugung im Kohlergrill.
Mfg
Leonfr170
Leonfr170
Dann wird Deine Dämmatte schon plädernass sein das es rein läuft. Das ist eine Seuche beim 1P
wiesel_
wiesel_
Schmeiß das Ding einfach raus, macht eh keinen Unterschied. Bei mir hing die Matte durch die Feuchtigkeit extrem weiter runter, weshalb sie an einem heißen Sommertag, als sie trocken war, durch die Hitze vom Turbo(1.4 TSI) angefangen hat zu brennen.
Wasser in der Motorabdeckung Cupra 2.0 TFSI - Ähnliche Themen
  • Motorabdeckung Schrauben sitzen fest
    Motorabdeckung Schrauben sitzen fest: Hallo Leute, habe heute die große Inspektion selbst gemacht, nur die Zündkerzen noch nicht, denn die Sechskantschrauben sitzen übertrieben fest...
  • Motorabdeckung Schrauben sitzen fest - Ähnliche Themen
