Was ist ein Elko (Cap) ?
Diskutiere Was ist ein Elko (Cap) ? im Car-Hifi Forum im Bereich Allgemeines; Ein Elko bzw Kondensator ist ein passives elektr. oder elektron. Bauelement zum kurzzeitigen speichern von elektr. Ladung bzw Energie. Soviel zur...
Mario
Mario
Soviel zur technischen Erklärung aus dem Lexikon. Was aber macht dieser Kondensator?
Nun, er speichert den für die Endstufe benötigten Strom.
Klar der kommt auch durch das Stromkabel nach hinten, aber eine Endstufe zieht den Strom, es ist ja nicht so das der Strom aufdringlich ist und wartet bis er endlich rein darf.
Um nun den genug Saft zu haben wenn ihn die Endstufe braucht baut man diese Kondensatoren davor. Je nach Strombedarf der Endstufe sollte die Kapazität (wird in µF angegeben) des Elkos angepasst sein.Wenn nun also zum Beispiel ein Bass Schlag kommen soll wird das an die Endstufe weitergegeben und die Endstufe braucht den Strom. Wird dieser aber erst von der Batterie nach hinten gezogen so ist der Bass Schlag schon halb vorbei ehe die Endstufe das richtig umsetzen kann. Ein solcher Kondensator kann den Weg von der Batterie zur Endstufe verkürzen indem er den Strom liefert bis er von der Batterie aus zur Verfügung steht diese Milisekunden puffert er ab. Daher sollte er nicht weiter als ca 50 cm von der Endstufe entfernt sein. So steht der Endstufe immer genug und ausreichend Strom zur Verfügung sie spielt einfach frischer da sie sich nicht so anstrengen muss den Strom zu bekommen.
Es bringt aber nicht nur klangliche Vorteile sondern auch von der Lautstärke. Wenn ein Verstärker schon verzerrt weil ihm der saubere Strom fehlt dann kann ein Elko nochmals einen kleinen Leistungsschub bringen. Häufig kommt dies bei billigeren Endstufen vor, da sie intern auch schon weniger Elko´s haben.
Die Elko´s bzw. Power Caps werden parallel vor die Endstufe geschaltet.
24.01.2004
Schau mal hier: Was ist ein Elko (Cap) ? . Dort wird jeder fündig!
