Was darf "Ökotuning" kosten?
Diskutiere Was darf "Ökotuning" kosten? im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; first####################
SchönerAlsGolf
Schau mal hier: Was darf "Ökotuning" kosten? . Dort wird jeder fündig!
-Franz-
Der DPF ist eine Einheit (zumindest bei den VAG-Nachrüst-DPF) mit dem Kat, d. h. der Kat muß ohnehin mit raus. Wies bei den anderen aussieht weiß ich nicht, die sind aber bei weitem nicht so teuer. Schau halt mal bei HJS, etc. nach.
Markus2203
Markus2203
Ich würd mal überlegen ob sich so eine Investition bei deinem Kilometerstand überhaupt noch lohnt. Weil die Ersparnis die du davon hast wirst du so schnell nicht wieder herein bekommen!
mfg Markus
LeonT
LeonT
²themenstarter
die meisten nachrüstfiltersystem bestehen aus einer einheit (DPF+Kat) und werden somit gegen den original kat getauscht.
es ist auch richtig, dass man bei fahrleistungen über 80000 km den Katalysator erneuern muss, wenn ein system OHNE kat-ersatz verbaut wird.
an deiner stelle würde ich aber keinen DPF nachrüsten lassen - wieso auch? - dein auto bekommt die gelbe plakette und somit darfst du immernoch überall hinfahren wo du magst. anders sieht es aus, wenn dein kat sowieso die hufe hochstreckt, weil dann lohnt es sich eher so nen filter nachzurüsten.
