Warum gehen die LED-Rückleuchten aus?
Diskutiere Warum gehen die LED-Rückleuchten aus? im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo Leute ich hab hier ein echt großes problem,ich fahre einen leon Bj 2001 der aus Dänemark kam und da es ja in Dänemark so ist,das ,das...
Seatfahrer82
Seatfahrer82
Hallo Leute ich hab hier ein echt großes problem,ich fahre einen leon Bj 2001 der aus Dänemark kam und da es ja in Dänemark so ist,das ,das Tagesfahrlich immer an sein muss ist das
bei meinem so eingebaut,das heißt ich starte den Motor und das licht ist automatisch an! Das ist ja auch alles soweit gut nur habe ich mir letzte woche neue schwarze Led rückleuchten gekauft und es ist so,mach ich das lich an wenn der motor aus ist,so brennt das licht hinten ganz normal,NUR mach ich den Motor an dann gehen die Rückleuchten die beleuchtung aus,WARUM?? Bremslicht,Blinker,Nebelschluss geht alles während der fahrt,nur das das licht nicht!!
Mach ich den motor wieder aus und das licht an,so gehen sie hinten wieder!!!
Bin echt total verzweifelt,wer hat erfahrung und kann mir helfen ????????( ?( ?( ?( ?(
15.06.2007
Schau mal hier: Warum gehen die LED-Rückleuchten aus? . Dort wird jeder fündig!
hoggi
AW: LED Rückleuchten gehen aus WARUM ???????
Und wenn Du das Licht (Schalter) ausmachst und den Motor an dann gehts ? Hab ich doch richtig verstanden oder ?
Und warum willst das Licht anmachen wenn der Motor aus ist ? :baby:
Greetz
Ingo
D3m0n
D3m0n
is doch immer so, oder ned??
kannst du dein licht erst einschalten wenn der motor läuft?? oder is das mit deiner schaltung nicht möglich??
Wurmi023
Wurmi023
Dann hast du evtl. noch "alte" Vorschaltgeräte.
Problem bei diesen is, dass sie es ned "vertragen", dass dir Bordspannung beim Starten zusammen bricht und die LED´s gehen aus und "starten" nicht wieder von allein, deshalb gehen sie dann wieder wenn du das Licht einmal aus und wieder an gemacht hast.
Heiko1976
Heiko1976
Abhilfe?
D3m0n
D3m0n
wenn das wirklich das problem ist, erst einschalten wenn der motor läuft
Heiko1976
Heiko1976
Hmm... okay, aber das wär eher ne Krücke als ne Lösung. Würde mir nicht gefallen.
Durfte ich jetzt eigentlich antworten?
D3m0n
D3m0n
jo, durftest du!
hast recht, 100% is die lösung nicht
Wurmi023
Wurmi023
Naja...man müsste rausfinden, ob es nun die "alten" Steuergeräte sind...und ggf. gegen neue eintauschen, die sind ned mehr so empfindlich und haben diesen Fehler nur noch sporadisch oder gar ned mehr...
Wo hast die Leuchten denn gekauft...???
Seatfahrer82
Seatfahrer82
Also ich bin jetzt hin und habe auf jeder seite eine 5watt birne zwischen rein geklemmt,jetzt habe ich heraus gefunden wenn ich ins auto steige und das licht an mache aber NICHT die bremse trete das funktioniert vdas licht wenn ich den motor starte ,,
komisch oder..
ich weiß auch nicht das hat wohl was mit der spannung zu tun,wenn ich den motor starte und auf der bremse steh dann geht es nur manchmal oder wenn ich es ohne bremse mache dann ging es jetzt meistens,DAS soll einer verstehen oder??
Ah die leuchten sind übrigens NO NAME also kein FK oder so,sehen aber ha genau so aus !!!
Pr3muToS
Pr3muToS
Gabs da ned irgendwas im steuergerät?! Man kann ja beim seathändler diese funktion mit nem code ein/ausschalten lassen, das wenn der motor startet das Licht automatisch angeht, fahr ma hin, lass das ausschalten und probiers nochmal mit den Led Rückleuchten.
Colt
Colt
Neue Steuergeräte mit Transitoren statt billig Relais die hängen bleiben...Grinch und ich haben da jetzt was gebaut...ab Speyer sind die dann fertig...können auch her genommen werden um auf 4 Leuchtringe umzubauen...bei Intersse PN an mich oder den Grinch
Warum gehen die LED-Rückleuchten aus? - Ähnliche Themen
  • JE-Design Heckflügel - Welche (Ein-)Stellung fahrt ihr wann und warum?
    JE-Design Heckflügel - Welche (Ein-)Stellung fahrt ihr wann und warum?: Hallo an alle JE-Design Heckflügel-Besitzer. Ich wollte mal fragen, in welcher Stellung ihr euren Heckflügel fahrt ?! Ich würde gerne wissen, ob...
  • Rückleuchten gehen erst nach dem 2 einschalten!
    Rückleuchten gehen erst nach dem 2 einschalten!: Hallo! Hab mir letzt die LED Rückleuchten eingebaut seitdem geht mein Rücklicht erst wenn ich es das 2 mal anmache! Woran kann es liegen? Hat...
