Warnton und orange Bremse leuchtet auf
Diskutiere Warnton und orange Bremse leuchtet auf im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, ich bekomme seit heute einen Warnton und das orange Bremssymbol leuchtet auf. Laut Bordhandbuch sind firstdie Bremsbeläge dann abgenutzt...
phailipp
die Bremsbeläge dann abgenutzt. Die hinteren sind jedoch noch sehr gut (letztes Jahr erneuert) und die vorderen haben optisch gesehen auch noch SEHR viel Belag übrig. Was meint ihr? Könnte das auch die vordere Bremsscheibe sein oder leuchtet das nur wegen Bremsbelägen?
Viele Grüße,
Philipp
28.02.2015
Schau mal hier: Warnton und orange Bremse leuchtet auf . Dort wird jeder fündig!
arras011
Bei meinem 1 M 1,9 TDI 110 PS ist nur vorne links ein Sensor für die Bremsklötze.
Der hat mich auch viel zu früh gewarnt Waren nur so 50 % abgelaufen.
Habe aber trotzdem neue Klötze eingebaut.
phailipp
Vielen Dank für die Info... Das ist ja wirklich doof - also um die 50% müsste ich auch noch haben. Gibt es da sonst keine Möglichkeit, das abzustellen?
arras011
Da ich neue Bremsklötze da hatte, habe ich sie auch montiert.
Der Sensor schlackerte lose im Bremsbelag rum.
Das nächste mal werde ich das deaktivieren.
Beim Räderwechsel ( Sommer / Winter / Sommer ) schaue ich mir immer die Beläge an.
Auch wenn er auf einer Hebebühne steht z.B Ölwechsel, Radlager erneuern.
phailipp
Alles klar, ich denke ich werde das dann auch deaktivieren. Wie das am Besten geht weißt du aber wahrscheinlich auch noch nicht oder?
arras011
Stecker abziehen, überbrücken und befestigen.
Auf eigene Verantwortung.
the real Skunk
the real Skunk
Wenn der Sensor aus dem belag hängt ist das natürlich blöd, aber gleich alles weg bauen würde ich auch nicht. Sehr häufig hatte ich es das es nur ein kontaktproblem am stecker war. Lösen mal auspusten und zusammenstecken hat schon oft geholfen. Also erstmal anschauen bevor du den Schneider auspackst...
