Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI
Diskutiere Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, bei mir ist mein vorderes linkes inneres ^^ Antriebswellengelenk defekt, passt da das firstvom normalen 150ps TDI oder nicht? Da sie mir bis...
Raym89
vom normalen 150ps TDI oder nicht? Da sie mir bis jetzt schon bei 3 Teilehändlern gesagt haben das sie für den Allrad nichts da haben, aber kann ja sein das es trotzdem passt, weiss da hier jemand was ? Danke
14.01.2015
Schau mal hier: Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI . Dort wird jeder fündig!
the real Skunk
the real Skunk
?( an welches fahrzeug soll es den passen? awd tdi? wahrscheinlich nicht, meine das die anders sind. das dein teilemann da nichts hat kann ich aber garnicht nachvollziehen. haben erst vor ner woche an nem awd einige manschetten gewechselt, unter anderem beide inneren vorn. die sind bei dem wagen auf der seite der welle ohne schelle sondern nur durch die spannung des gummis selbst befestigt. beim fwd haste da ne schelle...
Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?
    Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?: Weiss einer wie man die runde Abdeckung für den Abschlepphaken am Leon 1M Cupra/TS am besten entfernt? Die ist ja in Wagenfarbe lackiert und mit...
  • Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln
    Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln: Hallo, ich muss wegen TüV vorne an meinem 2003er Leon die Bremsscheiben und Belege wechseln. Leider wird überall ein PR-Code gefordert, nur in...
  • Bj. 2002 1,6 16V Federn vorn neu, rutschen durch ...DRINGEND !!!!
    Bj. 2002 1,6 16V Federn vorn neu, rutschen durch ...DRINGEND !!!!: Hallo Com, ich habe heute bei dem Seat Leon eines Freundes die Feder vorne getauscht, waren beide oben gebrochen, sodass sie vom Teller (oben)...
  • ARL Ladeluftkühler druckleitung vorne Rechts
    ARL Ladeluftkühler druckleitung vorne Rechts: Hallo zusammen, wie der Titel es schon sagt, es geht um die Druckleitung die in Fahrtrichtung vorne Rechts hinter dem Radkasten sitzt die mit...
  • Blinkerbirnchen vorn links defekt- wie wechseln?
    Blinkerbirnchen vorn links defekt- wie wechseln?: Hallo! Hab ein kleines Problemchen. Mein Blinkerbirnchen vorn links ist defekt. Ich weiß aber nicht wie ich dran komme um es zu wechseln. Vorn...
  • Blinkerbirnchen vorn links defekt- wie wechseln? - Ähnliche Themen
