Volumen bei 2x 25cm Woofer?
Diskutiere Volumen bei 2x 25cm Woofer? im Leon 1M Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Tach zusammen! Ich hab hier noch 2 25cm Woofer rumfliegen die ich firstgern in eine Kiste in die Reserveradmulde bauen würde... Welches Volumen...
Fire
Tach zusammen!
Welches Volumen sollte ich da verwenden? Dachte an eine geschlossenen Konstruktion oder Bassreflex...?(
Die Woofer stammen aus einer Crunch DS DBP 10 Bassbox...
mfg"Fire"
23.05.2006
Schau mal hier: Volumen bei 2x 25cm Woofer? . Dort wird jeder fündig!
helldriver.2306
helldriver.2306
Hast Du ein paar Parameter zu den Treibern? Ansonsten würde ich mich einfach grob an das Volumen der alten Kiste halten.
//Edit: Ah, das isn Bandpass. Ok, dann gehts so nicht. :(
mfG
Fire
An das originale Volumen hab ich auch erst gedacht,aber das war ein Bandpass-Gehäuse. Denke das es anders ist als bei einer Geschlossenen oder BR?!?
EDIT:Ich schreib einfach zuu langsam...:p
helldriver.2306
helldriver.2306
Crunch is so ne Sache.. Steht da ne Bezeichnung auf dem Treiber?
mfG
Fire
Hab die Leider in meiner Garage liegen... Werd da später mal nachschauen was da so alles draufsteht!
helldriver.2306
helldriver.2306
Also ich hab jetzt die Daten vom DS 10 E...
Fs 32 Hz
Re 2,8 Ohm
Qms 5,54
Qes 0,41
Q 0,39
Cms 0,26
Mms/gr. 94
Sens. 87 dB
Vas 38,4 L
Le 1,64 mH
Also wenn die Daten stimmen könnte man grundsätzlich schonmal über ein geschlossenes Gehäuse nachdenken. Aber guck erstmal ob Du ne Bezeichnung auf den Treibern findest.
mfG
Fire
Das sagt mir alles nix... Hab da 0-Ahnung von!?( :p
Werd aber mal nachsehen was da alles so steht!
Kann man denn mit deinen Angaben was zum Volumen sagen?
helldriver.2306
helldriver.2306
Also wenn die Daten stimmen spuckt er mir ein geschlossenes Gehäuse mit 35 Liter aus. Der Sub spielt dann allerdings relativ hoch, laut Prog bei 70 Hz..
mfG
Fire
Was versteht man unter hoch? Könnte mir vorstellen das er nichtso tiefe Frequenzen kann?!?!
deadeye5589
deadeye5589
richtig, wobei er die tiefen frequenzen schon noch spielt nur eben sehr viel leiser als die höheren und somit gehen die quasi unter.
helldriver.2306
helldriver.2306
So siehts aus, wobei die Treiber auch bei 70 Hz nicht wirklich laut sein werden. Die Frequenz fällt aber, zumindest laut meiner Berechnung, recht langsam ab.
mfG
Fire
Also doch lieber andere/n Woofer besorgen?
helldriver.2306
helldriver.2306
Würde ich machen. Ein 12" sollte ausreichen.
mfG
Fire
Dann werd ich mich mal nach nem anderen Woofer umsehen! Könnt ihr mir was empfehlen?
helldriver.2306
helldriver.2306
Was hörst Du denn für Musik? Was hast Du für ne Endstufe? Wieviel willst Du ausgeben?
mfG
Fire
Ich höre meißt Rock,Metall usw... Oder halt Radio:p Sollte alles nicht zuu teuer werden! Ne Endstufe würde ich mir dann auch neu holen. Max. 500€ für beides.
helldriver.2306
helldriver.2306
Schonmal ein guter Geschmack. ;) Da würde ich mir mal den AudioSystem X-ion 12 mit der Twister F2-500 anhören. Ist aber natürlich nur eine Möglichkeit. Alternativ könnte man auch ne Hifonics oder Ground Zero Endstufe nehmen, beim Sub gibts auch noch einiges in der Preisklasse.
mfG
Fire
Ja,Möglichkeiten gibt's genug... Werd dann die Tage mal rumfahren und mir ein paar Sachen angucken/anhören!:)
deadeye5589
deadeye5589
Sehr schöner Woofer für Rock währen auch welche aus der ES Serie von Hertz
bert
OT On
Also nen X-Ion 12 hab ich zu verkaufen - geht aber am Sonntag bei Ebay rein.
Nur falls Interesse bestehen sollte.
Volumen bei 2x 25cm Woofer? - Ähnliche Themen
  • volumen Reserveradmulde
    volumen Reserveradmulde: hi leute brauche die Größe der Reseveradmulde um meinen neuen Kofferraumausbau planen zu können, wäre echt gut wenn ihr mir höhe und Durchmesser...
