Vmax nach chippen fehlt
Diskutiere Vmax nach chippen fehlt im Chiptuning Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi Leute. Ich fahr nen 1.8 20VT. Hab mir letzten Monat von DigiTec nen Chip einbauen lassen, nur die Endgeschwindigkeit firstfehlt. Vorher sollte...
Ebbe21
Hi Leute.
fehlt.
Vorher sollte er 230km/h laufen, aber die schafft er ja jetzt nicht mal mehr.
Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren, da war bei 220 schluß, ging nichts mehr.
Ich weiß, das ich SuperPlus tanken soll, hab aber die letzten male nur Super getankt. Kann es alleine daran schon liegen??? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten???
Bitte helft mir weiter
Danke Ebbe
02.03.2006
Schau mal hier: Vmax nach chippen fehlt . Dort wird jeder fündig!
LeonT
LeonT
Also der Unterschied zwischen Super und Super+ sollte nicht so gravierend sein in der Endgeschwindigkeit.
Kann auch irgendein Schaden am LMM oder am Turbo selber sein oder aber der Tuner hat Mist gemacht. Am Besten ist es, wenn du mal zu deinem Tuner hinfährst und ihm dein Problem schilderst.
Dieselkiller
Mhh tu dir selbst einen Gefallen laß den Wagen auf Originalsoftware rückrüsten und geh zu einem vernünftigen Tuner.
Finger weg von Digitec(und SKN)
Ebbe21
Den LMM haben sie schon mal getauscht.
Wenn der Turbo kaputt wäre, dann würde er doch gar nicht ziehen, oder??? Weil er bis zu den 220 ganz gut durchzieht.
Kann es sein, das er auch zu wenig luft kriegt, weil ich hab noch den original Luftfilter dran???
Oder das die wirklich bei dem Chip mistgebaut haben.
Statt erhöhen gedrosselt :D :] :( ?(
Dieselkiller
Du hast gesagt vorher also original sollte er 230 laufen wieviel hat er denn Serie Vmax geschafft?Wenn der Turbo komplett hinüber wäre würde er keinen Druck machen und du hättest einen 1.8 Sauger mit ca 125ps wenn er bis 220 gut geht und dann nachläßt liegts wohl an der Software.
Mehr kann ich dir auch net sagen da frag mal unsere 1.8T Spezis bzw Sufu nutzen
jofam
jofam
ich tippe auf übertriebene ladedruckerhöhung so dass sich deine ansaugschläuche zusammenziehen bei hoher leistungsanforderung ->samco und der gleichen ->using the search-machine
ach ja dieser Hinweis kostete 0,10€
Ebbe21
ich soll am Montag mal vorbei kommen, da wollen sie es nochmal überprüfen, mal sehen, was bei rauskommt
libromex1
Du hast einen 180PS´ler? Also ich habe damals (mit 35.000km) mit 92 Oktan Sprit schon 245 auf der Geraden geschafft, bergab auch schon ueber 260, die dann wieder auf der Geraden mit 255 gehalten wurden, und das ueber mehrere Kilometer, alle Werte laut Tacho, mit Originalbereifung, und auf einer Hoehe von ca. 1800 Metern.
Heute mit 115.000 km kann ich das nicht mehr sagen, da ich keine Gelegenheit hatte die V-max zu pruefen, Berichte aber, wenn ich wieder mal dazu komme...
Saludos
Robert
PIF
... so dass sich deine ansaugschläuche zusammenziehen bei hoher leistungsanforderung ->samco und der gleichen ->using the search-machine
gut möglich , allerdings schaltet dann normalerweise der Turbo aus Sicherheitsgründen ab bzw. der Motor läuft auf Notlauf. dann schaffst aber max. noch 200 ....und ein Fehlercode wäre dann auch im Speicher :rolleyes:
Mike-T
Tank erstmal 98Oktan. Das ist wichtig, der fängt sonst an zu klingeln und geht evtl. drauf!
Zu dem Laden sollte man aber sowieso nicht gehen :rolleyes:
Für den Preis bekommst was wesentlich besseres...
turbo_tommy
turbo_tommy
Was ich nicht ganz verstehe,ich lass mir für teures Geld einen Chip verpassen um aus meinem Motor noch ein bißchen mehr rausuholen,aber tanke dann nur Billig-Sprit.:nene:
Bei meinem Cupra R war es damals zwar nicht so krass,aber mit 98 Oktan ging der schon ne Ecke besser.Wurde mir aber gleich beim Chiptuning nahe gelegt mit 98 Oktan zu fahren.
Rainer
bm79
liegt 100% am Sprit!
Habe mal auf der Autobahn kein Benzin mehr.
Vorher mit 245 durch geheizt dann Tanken.
Habe aus versehen....95 getankt.
dann wieder drauf auf die Autobahn und nach 5 km wird er immer langsamer
dann nur noch Vmax bei 210 ! ich glaub ich spinne !!
den Tank schnell leergefahren wieder 98 rein und siehe da...er lief wieder voll
krass ! ich war schockiert das das so gravierend ist !
untenrum merkt man eigentlich nix aber obenrum..zu krass
Otzen
Otzen
chippen und dann 95 oktan tanken :rolleyes:
mach deinem motor nen gefallen und tanke min. 98 oktan dann passt das
Ebbe21
Mir wurde gesagt, beim Chip soll ich, um die volle leistung rasuzuholen, SuperPlaus tanken. Wenn ich aber nur Super tanken würde, wäre es auch nicht schlimm, er verliert ein "bisschen" an Leistung, das würde man aber nicht großartig merken.
Ich hab jetzt wieder SuperPlus drin, will mal sehen, wann ich mal wieder auf die AB komme, um dann mal wieder gas geben.
Morgen soll ich nochmal hinkommen, mal gucken ob sie mir dann was sagen können.
Werd dann mal bescheid geben, was bei rauskam.
gruß Ebbe
Mike-T
Das Hauptproblem ist ja, daß der motor überlastet wird. er fängt an klopfende Verbrennung zu bekommen und dann wird als Schutzfunktion die Zündung zurück genommen. Aber er läuft dann permanent am limit.
Der Tuner hätte Dir auch sagen können, daß Du mit 98Oktan weniger Sprit brauchst. Das gleichts schon fast wieder aus mit den Kosten.
Ebbe21
Fehler wurde keiner gefunden. Ich soll jetzt nur noch SuperPlus tanken und dann mal auf der AB testen, wie er läuft.
Also so, wie ihr es mir schon gesagt habt.
Gruß Ebbe
TMS-Tuning
Hast du die Möglichkeit die Daten von deinem LMM unter Vollast hier reinzustellen? Kannst mit VAG-Com messen !!
LeonT
LeonT
...dazu muss er aber erst ein VAG Com mit Laptop haben ;)
liquide
liquide
@Ebbe: Teste doch das nächste mal doch bitte 100 Oktan Sprit. Dann müsstest du im Gegensatz zum 95er schon erhebliche Unterschiede feststellen können.
Vmax nach chippen fehlt - Ähnliche Themen
  • [5F] 2.0L TDI 110kW mit DSG "chippen"
    [5F] 2.0L TDI 110kW mit DSG "chippen": Hallo! Ich habe schon in der SuFu geschaut aber nichts passendes gefunden, oder bin zu doof dafür(kann durchaus sein! :P) Bekomme ende des...
  • Jetzt noch einen Chip verpassen ..
    Jetzt noch einen Chip verpassen ..: Hallo liebe Leon Fahrer, wie ihr euch sicher denken könnt bin ich neu hier. Ich habe schon oft auf Beiträge aus diesem Forum zurückgegriffen wenn...
  • Erfahrung Firma VMax in Borken
    Erfahrung Firma VMax in Borken: Hallo liebe Seat Fahrer, ich bin neu hier im Forum,habe mein Löwen schon seit letztes jahr August es ist ein 1m Top Sport 1.9TDi 150ps (und mein...
  • Chippen lassen oder eine Chip-Box holen
    Chippen lassen oder eine Chip-Box holen: Hallo zusammen, ein guter Bekannter mit einem 1P-TDI (mehr weiss ich nicht) rief mich gerade an und befragte mich was er denn machen solle. Er...
  • Angebot fürs Chippen meines 1.9 tdi OK?
    Angebot fürs Chippen meines 1.9 tdi OK?: Hi! Habe ein angebot eines regionalen Chippers erhalten. Dieser bietet an über OBD für 399€ (Prüfstand 50€ extra) Leistungszuwachs zwischen...
  • Angebot fürs Chippen meines 1.9 tdi OK? - Ähnliche Themen
