[ST] Versteller Nebelscheinwerfer defekt
Diskutiere Versteller Nebelscheinwerfer defekt im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Leute hatte letzte Woche bei meinem Leon die 90000 firstkm Inspektion und da wurde mir gesagt das der versteller vom nsw defekt ist und die...
eishaus2004
km Inspektion und da wurde mir gesagt das der versteller vom nsw defekt ist und die ganze Lampe getauscht werden muss.
Hat das schon mal jemand gehabt oder gehört?
Vielen Dank
15.10.2018
Schau mal hier: Versteller Nebelscheinwerfer defekt . Dort wird jeder fündig!
purzelpurzel
purzelpurzel
AW: Nebelscheinwerfer
Versteller vom Nebelscheinwerfer? Hat der Scheinwerfer sowas? Wäre mir neu. Dachte das hat nur der Hauptscheinwerfer.
Nicht das die Dir noch das Getriebe tauschen wollen weil die Innenbeleuchtung defekt ist. ;-)
Henno
Henno
Es gibt eine einstellschraube zum manuellen ausrichten der NSW.
Wenn diese defekt ist kann das nur durch unsachgemäße einstellarbeiten passiert sein.
Wenn der NSW noch funktioniert würde ich es einfach so lassen.
purzelpurzel
purzelpurzel
Wieder etwas gelernt.
Aber abgesehen davon. Mir wollte noch nie jemand die Nsw einstellen. Finde das schon merkwürdig.
al2787
Das ist normaler Bestandteil einer Inspektion.
  • Gefällt mir
Reaktionen: sonne01
purzelpurzel
purzelpurzel
Ok. Danke.
eishaus2004
Ich habe auch bis dato nicht gewusst dass es so etwas gibt aber gut.
Der nsw funktioniert einwandfrei, hab nur bedenken weil ich im November zum tüv muss.
Will ja nicht unnötig Geld ausgeben weil die Anschlussgarantie übernimmt das natürlich nicht.
RoterFR
RoterFR
Moderator
Aussagekräftigen Threadtitel eingefügt. Bitte demnächst darauf achten. Danke.
  • Gefällt mir
Reaktionen: DSG-Pilot
Versteller Nebelscheinwerfer defekt - Ähnliche Themen
  • Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen
    Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen: Hallo zusammen, bei meinen Leon SC hat ein Marder ein Lambdasonden-Kabel komplett durchgebissen. Nun leuchtet die Warnleuchte mit dem...
  • Heizung Frontkamera defekt?
    Heizung Frontkamera defekt?: Hi. Bei meinem 1.8er ST Bj. 2015 ist anscheinend das Heizelement vor der Frontkamera defekt. Jedenfalls kann ich nicht fühlen, dass es sich...
  • Kappe am Griff defekt
    Kappe am Griff defekt: Hallo, bin neulich mit der Tür angeeckt und dann ist die Kappe die normalerweise über den Türschloss steckt abgegangen und hält nicht mehr...
  • [ST] Nebelscheinwerfer / Abbiegelicht defekt?!
    [ST] Nebelscheinwerfer / Abbiegelicht defekt?!: Ich habe mit vor 4 Wochen einen Seat Leon 1.6 ST Kombilimousine zugelegt, und ich bin begeistert. Was jedoch nicht Funktioniert, sind die...
  • [Cupra] Nebelscheinwerfer
    [Cupra] Nebelscheinwerfer: Hallo zusammen, ist jemandem bekannt, warum der Cupra nicht mit Nebelscheinwerfern und damit auch Abbiegelicht angeboten wird? Danke vorab.
  • Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
