Verlgeichberarer Amp zu Eton 300.2?
Diskutiere Verlgeichberarer Amp zu Eton 300.2? im Endstufen Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hi Hab da ne kurze Frage bekomm jetzt meinen neuen leon 1p und hab jetzt als Radio den Alpine 9852RR Und firstals Frontsystem will ich mir...
ben1p
Hi
Und
als Frontsystem will ich mir entweder das Eton RS 161 oder das Alpine SPR-17LS kaufen
Wobei ich persönlich das Alpine bevorzuge.
Und als Endstufe eigentlich das Eton 300.2
Nur jetzt meine Frage gibt es ein vergleichbares Produkt zu Eton 300.2 das nicht blau leuchtet.
Und auch im gleichen Preisrahmen unter 200€ ist?
2. Passen die Frontsysteme in den Leon?
Danke für eure Antworten
ben
01.01.2007
Schau mal hier: Verlgeichberarer Amp zu Eton 300.2? . Dort wird jeder fündig!
deadeye5589
deadeye5589
Passen tun die Boxen, brauchst halt nur die bekannten Adpterrringe.
Was die Endstufe angeht so wird es schwer was vergleichbares zu finden. Eton bietet für wenig Geld sehr viel Leistung und einen klasse Sound. Mir fällt spontan µ-Dimension ein, die haben auch sehr hübsche Endstüfchen. Wenn dich die blaue Beleuchung zu sehr stört, kann man die zur Not auch auf der Platine abstecken.
ben1p
thx für die schnelle Antwort
ben
Shooter182
Shooter182
falls du noch info's brauchst hier mal vergleich:
Eton EC 300.2
http://www.onpoint-carhifi.com/catalog/product_info.php?cPath=145_171_304&products_id=1674
* 2 x 130W @ 4 Ohm
* 2 x 225W @ 2 Ohm
* 1 x 455W @ 4 Ohm Brücke
* solide Schraubterminals (Inbus)
* Blaue Leuchtstreifen
* HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz
* Stromaufnahme max. 52A
* Dämpfungsfaktor >200
* Masse: 31 x 6 x 24,8cm
µ-dimension JR 4.300 199€
http://www.onpoint-carhifi.com/catalog/product_info.php?cPath=145_172_319&products_id=1195
4 Channel Capable Power Amplifier
50 Watts RMS x 4ch at 4 Ohms
75 Watts RMS x 4ch at 2 Ohms
150 Watts RMS x 2ch at 4 Ohms
Frequency Response: 5 Hz - 50 KHz
S/N Ratio ( IHF-A ) 90 dB
<0.05% THD ( 80KLPF )
Input Sensitivity: 200mV - 4.0V
Input Impedance: 20K Ohms
Damping Factor: > 200
Separation: 55 dB
Fuse Rate: 35A
Crossover: 50Hz-250Hz, 12dB/Oct, High and Low pass
RCA Line Out with HP / LP crossover
Dimension (DxWxH)mm: 260 x 260 x 52,5
Die müsste man natürlich im Brückenbetrieb betreiben und somit hast du 150W für jede seite deines FS:D
Bei motor-talk.de hat jmd die Eton größere 4kanal 1054 mit der JR verglichen und meinte klanglich sei die JR im hochton bereich im lieber ...
Genug leistung haben beie, aber in diesem fall würde ich zur µ-D JR greifen. Die Eton eher an nen Sub.
cu Andi
Verlgeichberarer Amp zu Eton 300.2? - Ähnliche Themen
  • Welchen Amp
    Welchen Amp: So ich habe da mal eine Frage bezüglich einer Kaufentscheidung eines Amps. Ich habe mir als FS das Rainbow Germanium günstig geschossen und als...
  • Meine 4400 Watt Amp ist da ;-)
    Meine 4400 Watt Amp ist da ;-): Frisch aus den USA gekommen MA Audio HK802SX mit folgenden Daten: 2 x 500W RMS @ 4 Ohm Stereo 2 x 800W RMS @ 2 Ohm Stereo 2 x 1400W RMS @ 1 Ohm...
  • Suche nach Amp
    Suche nach Amp: Kann mir mal einer von euch Insidern (z.B.: Mario, leuchtturm) eine Empfehlung aussprechen? Ich suche einen Amp. 3- oder 4- Kanal. Soll ein...
  • Endstufen für das Eton POW 172 Compression
    Endstufen für das Eton POW 172 Compression: Hi Ich suche eine passende Endstufen für das Eton POW 172 Compression. Es sollte eine sein die hier auch oft als gebraucht angeboten wird. (um zu...
  • Eton gut oder schrott !
    Eton gut oder schrott !: Hallo, Sind die beiden Endstufen empfehlenswert ? als Frontsystem eine 2-kanal Eton PA 2802 und fürn sub die Eton EC 1200.1D. Gruß herri
  • Welchen Amp
  • Suche nach Amp
