Verkürzter Arbeitsweg - Diesel abgeben oder behalten?
Diskutiere Verkürzter Arbeitsweg - Diesel abgeben oder behalten? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Ich fahre ein bis zweimal die Woche (wenn normale firstWoche) ca 20km AB. Wenn das ja reicht, gehts ja. Ansonsten hab ich auch noch ne...
CampinoF1
CampinoF1
Woche) ca 20km AB. Wenn das ja reicht, gehts ja. Ansonsten hab ich auch noch ne Garantie(verlängerung). Springt die bei Problemen, verursacht durch Kurzstrecke, ein?
Personaler
Personaler
Warum sollte die Garantieverlängerung nicht einspringen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Klauseln enthält, die aussagen, dass man mindestens x Kilometer fahren muss. Schwierigkeiten sehe ich allenfalls, wenn die Regeneration ständig abgebrochen würde.
Andre79
Andre79
Da wäre ich vorsichtig, via OBD wird alles gespeichert. Jede vollständige Regeneration aber auch jeder Abbruch. Das Handbuch sagt bei leuchtender Abgasskontrollleuchte umgehend über eine längere Strecke freifahren. Wenn Du das nicht tust und mit vollem DPF oder verstopften AGR in der Werkstatt stehst könnte man es als ich sag mal "Bedienerfehler" einordnen.
SniPod
SniPod
da meine langjährige Lebensgefährtin und ich uns getrennt haben, werde ich zum August hin wieder sehr nah zu meiner Arbeit ziehen.
Mein bisheriges tägliches Fahrprofil
35km hin, 9-11 Stunden Standzeit, 1km, 1-3 Stunden Standzeit, 34km 9-13 Stunden Standzeit
ändert sich auf
2km hin, 9-11 Stunden Standzeit, 1km, 1-3 Stunden Standzeit, 1km, 10-14 Stunden Standzeit.
Dass sich der Diesel dann finanziell nur kaum lohnt ist klar - aber ich würde auch eine Menge Geld beim Verkauf verlieren.
Meine Frage zielt eher auf das technische ab, wie kommt der CUNA denn mit dieser Kurzstreckenbelastung klar?
Man sollte wahrscheinlich auf jeden Fall auf Intervallservice wechseln von LongLife oder?
Jemand Erfahrungen damit?
Krafti
Krafti
Man sagt, dass heutige Diesel das abkönnen. Da dein Wagen nicht mehr richtig warm wird, wird er auch öfters versuchen zu regenerieren. Was dein DPF stärker belastet. Ich würde mal behaupten, dass nichts kaputt geht. Bei 1 Km würde ich Fahrrad fahren, joggen oder Zufuss gehen. 😅
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Heutiger Diesel hin oder her....Diesel verbrennt kälter, der Wagen kommt bei 2km nicht mal annähernd auf Temperatur. Dein Öl wird in wenigen Wochen nur noch aus Wasser bestehen (übertrieben gesagt natürlich).
Bei 2km wird aber auch kein Benziner warm ;) ….Autofahren lohnt eigentlich nicht. Ich würde ebenfalls laufen.
SniPod
SniPod
das mit dem Fahrrad oder zu Fuß sagt sich immer so einfach, machen tut es dann doch keiner. Problematisch wird es nämlich dann, wenn man sich Business-mäßig anziehen muss und / oder öfters mal unhandliche Sachen mit nehmen muss. Vom Wetter ganz abgesehen.
Klar kann man sich das vornehmen - ist nicht so als hätte ich nicht daran gedacht - aber die Umsetzung ist meinstens schwieriger als gedacht.
Daher fragte ich nach den technischen Aspekten und nicht nach der Meinung zur Kurzstrecke.
  • Gefällt mir
Reaktionen: neo3 und wiesel_
kiter
kiter
@SniPod wie ? 2km nicht mit dem Rad ? Hast du zwei Beine zum laufen? --> Kopf schüttel
2km mit dem Diesel gehen dann muss er aber alle ~150km den DPF regenerieren.
Im Benziner schrecklich da massive Ölverdünnung und extreme Verkokung der Ventile (z.B. Ruckeln nach 50000km).
2km sind nur mit einem Eauto "für Gehbehinderte :)" technisch erträglich.
wiesel_
wiesel_
Kiter er hat doch die Problematik beschrieben, warum also so einen Geistig Nonsense von sich geben? Es geht nicht um eine 2km Strecke zum Eis essen, sondern um den Arbeitsweg, der Aufgrund von Kleidung oder auch Gegenständen nicht zwingend mit Fahrrad oder zu Fuß bewältigt werden kann. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn du eine Brille trägst die nur bestimmte Teile des Textes für dich raus filtert... 🤨
Krafti
Krafti
Fahr den einfach weiter und mindestens 1 mal die Woche eine etwas längere Strecke um ihn frei zu pusten, damit der DPF sich regenerieren kann.
kiter
kiter
gelöscht --> keine Diskussion mehr mit Personaler. Danke
Personaler
Personaler
Okay. Also mit Anzug geht es ja nicht, zu Fuß zu laufen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dies gerade bei schlechtem Wetter nicht geht. Da bietet sich dann in der Tat das Auto an. Da ich die Umstände des Einzelfalls nicht beurteilen kann, maße ich mir auch kein Urteil an. Auf Dauer wird das dem Diesel sicher nicht guttun. Wenn Du in der Freizeit kein Auto fährst, lohnt es sich auch nicht, über einen Verkauf nachzudenken, da die Diesel momentan nicht gerade wertstabil sind. Alternativ einfach mal über eine olle 500€-Karre nachdenken, die nur haftpflichtversichert wird. Für den Arbeitsweg ausreichend und das Risiko ist begrenzt. Die Kurzstrecken sind für den Diesel nicht gut und werden zu vorzeitigem Verschleiß führen. Die Wartungskosten werden auch zunehmen, da hat @kiter nicht unrecht.
@kiter Ist die Tastatur heute nur auf Boldt eingestellt. 😬 Wie von mir geschrieben, wir kennen den Einzelfall nicht und da sollte man sich etwas zurückhalten, bevor man urteilt.
Ich würde mich freuen, wenn ich so eine kurze Anfahrt hätte und in der Hauptsache zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus fahren (wenn möglich) könnte, aber wenn gewisse "Kleiderordnungen" einzuhalten sind, sieht es anders aus. Zum Thema Transport von Gegenständen zu Fuß oder mit dem Rad äußere ich mich auch nicht, da ich die Gegenstände weder in Umfang noch Gewicht beurteilen kann und will.
Personaler
Personaler
Ich würde zu Fuß laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Dies auch mit Anzug und auch bei schlechtem Wetter. Warum auch nicht? Es gibt ja Regenhosen und Jacken.
Es muss nur jeder selber wissen und für sich entscheiden. Wir kennen die genauen Umstände nicht, ggf. sind die 2 km Landstraße mit starker Steigung o.ä. Gerade deshalb sollte man auch nicht urteilen.
el rojo
el rojo
Fahrrad und Anzug schließt sich nicht zwangsweise aus: https://www.visitdenmark.de/sites/default/files/styles/galleries_ratio/public/vdk_images/Attractions-Activities-interest-accommodation-people-geo/Cycling/copenhagen-cycling-businessmann.jpg?itok=wMmx4DD2
Ich habe das selber lange Zeit gemacht. Mein Probblem ist, dass ich täglich 15-20 kg "Büro" von zuhause mitnehmen muss, und mir dazu am Arbeitsplatz leider die Zwischenlagerfläche fehlt, so dass ich dort auf meinen Kofferraum zurückgreifen muss. Sonst würde ich auch wieder mehr zum Rad greifen, denn ich habe auch nur 5 km - die fahre ich aber auch nicht mit dem Diesel.
  • Gefällt mir
Personaler
Personaler
Da habe ich einen Tipp: Fahrradanhänger Onlineshop
Ich nutze unseren Hunde-Anhänger gelegentlich auch zum Transport von Gegenständen. 😂
46072
Geht prima, nur der Hund will nicht da rein. 😂😂💩
Ende OT.
el rojo
el rojo
@Personaler
Am Hänger mangelt es nicht, ich habe diesen hier: Winther Donkey . Das Problem ist das Abstellen während meiner Arbeitszeit ... Draußen lassen kann ich den mit Inhalt nicht ....
@SniPod
Für das kleine Büro gibt es die Office-Bags: Hinterradtaschen | ORTLIEB
Eine gute Regenjacke, und für den Regen sowas: Rainlegs innovative Regenhose direkt kaufen
Für den Winter gibt es sogar Winterreifen, da rutscht nix mehr weg, für den harten Winter gibte s sogar Radreifen mit Spikes, aber das ist dann was für Freaks - macht aber irre Spaß mit Spikes auf Eis und Schnee zu toben 😉
Continental Fahrrad Top CONTACT Winter II Premium
Was noch gar nicht angesprochen wurde, ist die Batterie deines Diesels, die leiden wird. Die kann auf den Strecken gar nicht aufladen, was sie zum Starten verbraucht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: xl8lx und Personaler
Cupra
Cupra
Achtung, kätzerischer Beitrag :D Solltest du irgendwo auf Arbeit oder zu Hause Zugang zu ner Steckdose haben oder beim Shopping.. hol die ne Renault Zoe. Günstiger, bequemer und der is die Kurzstrecke sowas von egal :D
  • Gefällt mir
Verkürzter Arbeitsweg - Diesel abgeben oder behalten? - Ähnliche Themen
  • [ST] Einfahren vom neuen Euro 6d 150ps Diesel
    [ST] Einfahren vom neuen Euro 6d 150ps Diesel: Guten Morgen an die Runde :) Wollte mal fragen wie lang der Diesel eingefahren werden sollte? Ist der neue Euro 6d 150ps Diesel. DFG Motorcode...
  • [5D] Styling Kit Endschalldämpfer beim Diesel
    [5D] Styling Kit Endschalldämpfer beim Diesel: Hallo ich habe eine Frage und zwar folgende! Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon morgen meinen Seat Leon FR 2.0 TDI...
  • Seat Diesel
    Seat Diesel: Weiß zufällig jemand ob und wenn ja welche Diesel Seat im Moment anbietet. Wenn ich im Konfigurator Leon ST suche gibt es nur einen Benziner.?(
  • [SC] Dämmmatte Motorhaube 5F Benziner/Diesel
    [SC] Dämmmatte Motorhaube 5F Benziner/Diesel: Mahlzeit Gemeinde, laut VAG Gebrauchtwagenverkäufer hat mein Leon SC 1.8 TSI aus 06/14 keine Dämmmatte unter der Haube verbaut. Das Schmutzbild...
  • 6-Gang DSG identisch mit dem DSG vom 184PS Diesel aus Golf GTD?
    6-Gang DSG identisch mit dem DSG vom 184PS Diesel aus Golf GTD?: Hallo ihr, mich würde interessieren, ob das 6-Gang-DSG von meinem 2,0 TDI (BJ 06.16) das gleiche ist wie im GTD mit 184PS? Meiner wurde vom...
    • Seat Diesel
