Verkleidung an C Säule entfernen
Diskutiere Verkleidung an C Säule entfernen im 1P - Interieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo ich möchte bei meinem leon 1p die firstverkleidung an der C säule entfernen.weiss aber leider nicht wie ich die abbekomme.?( kann mir da...
Dark Leon
Dark Leon
Hallo
verkleidung an der C säule entfernen.weiss aber leider nicht wie ich die abbekomme.?( kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruss dark leon
14.09.2008
Schau mal hier: Verkleidung an C Säule entfernen . Dort wird jeder fündig!
cyndie
wenn ich das jetzt richtig interpretiere, willst du den himmel demontieren, oder? denn beim 1P ist die c-säule innen gleichzeitig auch der himmel... wenn ich mich recht entsinne ?(
Dark Leon
Dark Leon
ne das ist wenn ich richtig gesehen habe ne kleine verkleidung mit airbag
gruss dark leon
Heizölpower
Wenn ich mich recht erinnern kann. Dann.
Rückbank vor Klappen da sind jeweils eine Schraube in der C-Säulen Verkleidung drin. Dann aus der Kofferraumdichtung die Verkleidung rausziehen/pulen.
"Airbag" schild aushelben und darunter die Schraube entfernen.
Dnaach müsste eigentlich der rest geklipst sein.
Habe keine Angst ruhig bisschen ärger, die Clips halten mächtig am Blech fest.
Und Batterie vorsichtshalber abklemmen davor.
Hoffe das war alles :D
Grüße aus Franken
Dark Leon
Dark Leon
Alles klar werde es morgen mal probieren.danke
gruss sascha
Dark Leon
Dark Leon
sorry mir ist leider was dazwischen gekommen.werde berichten wenns geklappt hat.
gruss sascha
Dark Leon
Dark Leon
so habe es heute endlich geschafft die verkleidung abzubauen.war ganz schön fest dran.
man sollte aber auf KEINEN fall mit einem schraubenzieher an der verkleidung rumstochern weil der airbag im dachhimmel ist.:astonish:
habe mir übrigens eine schablone für die kleinen seitenscheiben gemacht und schwarz lackiert.weil man die kleinen scheiben ja nicht gut tönen kann.:rolleyes: bei interesse kann ich ja ein foto einstellen
gruss sascha
Fahri im Leon
Fahri im Leon
also unter dem airbagschild ist nix, das dachten auch wohl die leute die damals meinen löwen nachlackier haben da waren auch schöne spuren um dem schild.....
docpepper
docpepper
@fahri im Leon: Also ich hab das schon bei 3 verschiedenen 1P abgemacht, und da war immer eine Schraube unter dem Airbag-Stöpsel!
Und laut ETKA ist muß da auch eine drin sein!!
Vieleicht hat die bei dir nur einer (evtl. gerade beim Nachlackieren??) vergessen?
LuckeY
Is hier die Rede von der C-Säulen-Verkleidung hinter der die Scheibenwischerschläuche für den Heckwischer verlaufen gemeint?
Meine Werkstatt meinte dass bei mir dahinter die chläuche aufgesprungen wären und die vom Kofferraumboden aufwärts alles demontieren müssten um die Verkleidung um die Dreiecksfenster abzubekommen. Hier klingts aber nach deutlich weniger Aufwand ...
MfG LuckeY
Segge
Segge
Ne, hier ist was anderes gemeint, nämlich der schwarze Plastikteil, den du an der C-Säule von aussen siehst.
Die meisten wollen das wohl demontieren, um es gegen die glanzschwarze Cupra-Version auszutauschen (KLICK).
Gruß Segge
LuckeY
Das hab ich auch noch vor :) Aber gabs dazu nicht hier irgendwo eine detailiertere Beschreibung?
Hier is aber die Rede von Airbags und so ... Ich hab in der Tür keine Airbags.
MfG LuckeY
Segge
Segge
Du hast Recht, ich hab mich mit dem Thread vertan... :eek:
Verkleidung an C Säule entfernen - Ähnliche Themen
  • Verkleidung der B-Säule entfernen
    Verkleidung der B-Säule entfernen: Hallo zusammen. Da ich vorhabe das "dunkle untere Teil" der B-säule mit Alcantara zu beziehen hätte ich gern gewusst wie ich das abbekommte...
  • Bekleben B-/C-Säulen Verkleidung
    Bekleben B-/C-Säulen Verkleidung: Ich möchte die weißen Teile meiner B- und C-Säulenverkleidung mit einer Carbon Folie bekleben. Ausgebaut ist es schon und habe auch schon diverse...
  • Verkleidung / Schrauben unterhalb vom Handschuhfach gesucht
    Verkleidung / Schrauben unterhalb vom Handschuhfach gesucht: Hallo, ich benötige die größere Abdeckung unterhalb vom Handschuhfach. Also die relativ große Abdeckung die unter anderem auch den...
  • Ablage in der vorderen Tür;Verkleidung ausbauen
    Ablage in der vorderen Tür;Verkleidung ausbauen: Hallo zusammen: Da ich meinen Innenraum mit Alcantara beziehen will,sollen auch die vorderen Türen nicht zu kurz kommen. Nun möchte ich wissen ob...
  • Ausbau Verkleidung Schaltung, Getriebe bzw. Kabelverlegung
    Ausbau Verkleidung Schaltung, Getriebe bzw. Kabelverlegung: Hallo! Ich würde gerne ein verlängertes Kabel des MEdia in und USB Anschlußes zu den hinteren Becherhaltern zwischen dem Fahrer- und...
    corrado c säule entfernen
    carado c säule entfernen
    c-säule.verkleidung mit fanghacken entfernen
