Diskutiere Verbrannter Gummi Geruch links vorne im Radkasten im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hey zusammen,
Ich habe seit 3 Tagen das Problem, dass nach 20 Minuten Fahrt zur Arbeit bereits first(komischer Weise) nur links vorne am...
Hey zusammen,
(komischer Weise) nur links vorne am Radkasten es anfängt wie nach verbranntem Gummi zu riechen. Hab schon in einigen Foren durchgeschaut werde aber nicht wirklich finding woran es liegen könnte... Ich fahre einen alten Seat Leon Fr 2011 Baujahr. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Gruß Jani
Bremse fest?
Radlager defekt und annähernd fest?
Schleifspuren im Radkasten?
Bremse muss ich mal prüfen vorne wurden sie ende letztes jahr komplett erneuert beim fahren spürt man dies auch manchmal es fängt an ganz leicht zu ruckeln. Und RDK ist nun aufgeleuchtet. Schaue nach der Arbeit mal die bremsen genauer an..
Ich tippe auch auf Bremse fest. Hatte die gleichen Symptome an meinem E36 und das Ruckeln wird irgendwann mal so stark, dass es nicht mehr lustig ist.
Wie hast du das Problem behoben brauch ich da einen komplett neuen Satz oder reicht es die mal ab zu montieren?
1.6 e-eco (1400km) riecht verbrannt / start-stop defekt: N'Abend allerseits,
eigentlich wollte ich mich am Wochenende hier anmelden und erstmal vorstellen, das werde ich nun aber später anchholen, da...
Innenraum riecht nach verbranntem Diesel nach Start: So, mir fiel schon von Anfang an auf, wenn es kalt ist, dass es nach dem Starten im Innenraum nach verbrannten (ungefilterten) Diesel stinkt. Der...
Gummiabrieb an Felge mit neuen Reifen: Hallo zusammen,
heute hab ich mal ein kleines Problem festgestellt. Hab seit einem Monat ungefähr neue Reifen (Pirelli P Zero-Rosso, 225/40R18...
Geruch aus der Klimaanlage: Im Frühling jetzt ist es mir schon ein paar mal "passiert" dass bei eingeschalteter Klima ein wirklich komischer Geruch aus der Lüftung gekommen...
Komische Gerüche: hallo,
ich haette mal ein paar fragen und anmerkung zur geruchsbildung beim neuen leon.
1. ist der neuwagengeruch mehr als stoerend. irgendwie...
verbrannter geruchvon vorne links
