V6 Turbo Umbau --> Fragen
Diskutiere V6 Turbo Umbau --> Fragen im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo leute, Glaube dieser topic richtet sich eher an den liquide und Cupra-Turbo. Bin beim planner meines turbo umbaus. Geplant ist die stufe 2...
Keneth_V6
Keneth_V6
Hallo leute,
Bin beim planner meines turbo umbaus. Geplant ist die stufe 2 von rothe
motorsport
(ca 365PS/ca480NM). Umbau wird bei Daum-Motorsport sattfinden.
Habe jetzt einige fragen zu ervorderlichen teilen.
Bei der stufe 2,wie sieht es da mit Bremsen, Kupplung und fahrwerk aus?? Was muss gemacht werden und welche teile wuerdet ihr empfehlen??
Wie sieht mit dem motor selbst aus. Also Kolben,pleuel,nockenwellen usw??
Und dann noch,hat schon jemand von dem sport haldex controller gehoert oder villeicht schon gefahren??
Und dann noch,soll ich dazu ne Bastuck oder Roar Anlage verbauen??
Danke im voraus fuer eure antworten.
25.05.2007
Schau mal hier: V6 Turbo Umbau --> Fragen . Dort wird jeder fündig!
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
AW: V6 Turbo umbau --> fragen
wo sitzt der? Warum lässt es denn nicht direkt bei Rothe machen?
EDIT: hab grad die Homepage gefunden, dürfte wohl bei dir in der nähe sein schätze ich...ich rate dir aber grundsätzlich dazu den Einbau bei Rothe selbst machen zu lassen!
Bremsen -> VA gute Brembo mit 322mm (kein Junior Kit oder son mist) oder R32 Bremse mit 334mm
Kupplung empfiehlt sich die verstärkte Druckplatte die Rothe anbietet
Fahrwerk muss nichts gemacht werden wenn du es nicht möchtest.
Kolben + Pleuel wird nichts gemacht, Nockenwelle könnte evtl. sein das ausgetauscht wird gegen eine andere Variante (war bei unserem der Fall, bin mir beim 365 PS-Umbau aber nicht sicher)
hab ich keine erfahrungen dazu
Geht beides :) sollten wir unseren Leon nicht verkaufen, wird er wieder instand gesetzt, dann kommt da natürlich auch ne ROAR drunter :D
Keneth_V6
Keneth_V6
Danke Cupra-Turbo,
Ja,Daum ist ganz in meiner naehe und die kuemmern sich auch um die eintragung in luxemburg. Die haben auch schon rothe kits verbaut. Habe einige arbeiten von denen gesehen,und leisten gute arbeit.
Wie sieht eine R32 bremse und die kupplung preislich aus??
Danke
liquide
liquide
Eine gute Wahl die du da getroffen hast.
Die Bastuckanlage harmonisiert auf alle Fälle mit der Stufe 2.
Die R32 Bremsanlage kommt dich auf ca 1300 Euro.
Keneth_V6
Keneth_V6
@liquide
Has du eine andere bremse und kupplung drauf??
Wir sehen uns ja sicherlich alle in Speyer,hoffe bis dahin ist mein umbau fertig ;-)
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
@ achim
du hast die verstärkte druckplatte oder?
Keneth_V6
Keneth_V6
@Cupra-Turbo
Wieviel kommt so ne druckplatte,habe jetzt mal eine von sachs gefunden fuer um 400Euro
Kanns du mir erklaeren wo der riesen unterschied von dem kit ohne ladeluftkuehler und dem mit ist?? Kann ja nicht nur der ladeluftkuehler sein,sonst waehre der ja schweine teuer.
@liquide
Wenn mein umbau bis dahin nicht fertig ist,muss du mich mal eine runde mitnehmen ;-)
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
@Cupra-Turbo
wieviel die kostet kann ich dir so leider nicht sagen, ich hab was von 500€ im kopf...
das ist einfach...der eine Kit ist ohne Ladeluftkühler zum selbsteinbau (den LLK brauchst aber natürlich trotzdem!)
der andere Kit ist eben komplett mit Einbau + LLK (wobei das da nirgends steht das der LLK dann dabei ist?)
Keneth_V6
Keneth_V6
@Cupra-Turbo,
Also 3000Euro mehr nur fuer ladeluftkuehler und einbau find ich extrem tauer,so ein ladeluftkuehler kostet nicht mal 1000Euro. Und dann kommen ja noch ueber 2000 zum einbau dazu.
Bausatz II Artikel Nr. RBG4V6T-36A 8.500,00 Euro --> zur selbstmontage
Baustufe II komplett Artikel Nr. RBG4V6T-36C 11.450,00 Euro --> mit ladeluftkuehler
Montage inkl. benötigter VW Ersatzteile 2.395,00 Euro
Finde das sehr uebertrieben
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
oh ich glaub ich hab mich da vertan....da ist der einbau nicht dabei beim 2ten
da fehlt llk + druckrohre
nunja...der LLK ist keine massenware sondern wird quasi am auto gebaut...gleiches gilt für die druckrohre...
streiten kann man darüber natürlich....aber so ist nunmal der preis ;)
cupra76
Gute Wahl, die du da getroffen hast! Ich bin auch schon länger am überlegen.. Kann mich noch nicht wirklich zwischen Turbo und Kompressor entscheiden, hat beides Vor und Nachteile. Ich würde den Einbau auch nur direkt bei ROTHE machen lassen, denn dann hast du auch eine Garantie und was sonst noch dazu gehört.
Keneth_V6
Keneth_V6
AW: V6 Turbo umbau --> Fragen
Noch ne frage an Christian(Cupra-Turbo)
Sag mal,kanns du mir bisschen vor und nachteile von einem wassergekuehlten ladeluftkuehler erlaeutern. Was ist besser??
Danke im voraus
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
meiner meinung nach:
vorteil: bei hohen außentemperaturen ist die ladelufttemperatur niedriger
nachteil: bei niedriger außentemperaturen ist die ladelufttemperatur höher (weil das Kühlwasser hat nunmal rund 90 grad)
würde ich so aus dem stehgreif sagen...erfahrungswert habe ich aber keinen, bin bisher nur "normale" LLK gefahren...
fjutsha
fjutsha
Soweit ich weiß, verfügt der Kühler über einen eigenen Kreislauf. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt, den LLK an den regulären Motor Kühlkreislauf zu koppeln. 90° heißes Wasser zum Kühlen des LLK wäre mit absoluter Sicherheit schlimmer, als jedes noch so heftige Sommerwetter.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
das wäre dann aber ein hübsch großer aufwand...ich werd mal googlen ;)
hmmm auf die schnelle hab ich da jetzt auch nix definitves gefunden...
ich kanns mir aber fast net vorstellen das da ein 2ter kreislauf ist.
bräuchte man ja wieder ne pumpe, wasserkühler, ausgleichsbehälter etc.
fjutsha
fjutsha
Richtig... Es ist aufwändig, aber nur so kann es funktionieren.
Solche Ladeluftkühler gibt es zumindes für den Mini schon von verschiedenen Anbietern -> hier. Einzelne "Freaks" haben sich so etwas auch schon selbst gebaut. Ein Urquattro ist mir beispielsweise gerade ebenfalls in der Suche aufgetaucht.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
hmmm also ich würde dann eher auf den normalen LLK setzen...ist beim V6 eh schon alles eng genug...
Keneth_V6
Keneth_V6
So,noch was neues gefunden.
Kennt jemand die Firma K&M Turbotechnik aus der Fuldaer gegend??
Bieten auch einen kompletten turbo kit fuer den Leon an,und zu nem sehr interessanten preis. Die umbauten schauen sehr gudd und sauber aus.
Danke im voraus
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
das ist der heiko fulsche...auch ein bekannter in der scene ;)
Rothe + KM Turbotechnik kennen sich sehr gut...ich schließe daher mal nicht aus das da diverse teile aus dem Rothe-Kit sind.
V6 Turbo Umbau --> Fragen - Ähnliche Themen
  • Turbo "umbau" 150PS 1.9 TDI
    Turbo "umbau" 150PS 1.9 TDI: Hy Leute, heute war es leider so weit das mir mein Turbo gegangen ist, daher wollte ich mich hier mal schlau machen ob es einen Stärkeren Turbo...
  • Turbo mal volle Leistung, mal garkeine!
    Turbo mal volle Leistung, mal garkeine!: Hallo, hab seit geraumer Zeit folgendes Problem mit meinem Cupra R: Turbo hat volle Leistung, fahre ca. 130Kmh, es macht einen kurzen Rucker und...
  • Neuer Turbo, höherer Kraftstoffverbrauch?
    Neuer Turbo, höherer Kraftstoffverbrauch?: Hallo, mein Leon TDI hat ja kürzlich einen neuen Turbo bekommen müssen. So weit, so gut. Es läuft auch alles bestens, aber ich habe das Gefühl...
  • Turbo Lader Umbau bei Leon 20V 1,8T 180PS!!Wie teuer!!
    Turbo Lader Umbau bei Leon 20V 1,8T 180PS!!Wie teuer!!: Hallo würde gerne meinen Löwen einen größeren Turbolader einbauen lassen, was müsste alles verändert werden und auf wieviel würden sich ca. die...
  • 1.6 16V Turbo Umbau
    1.6 16V Turbo Umbau: Moin! Es geht wir Ihr schon sehen könnt um einen Umbau des 1.4 16V auf Turbo! Ich habe die Suchfunktion schon genutzt aber leider nur ein kurzes...
  • 1.6 16V Turbo Umbau - Ähnliche Themen
    Seat Leo m1 2.8 turboumbau
    seat leon 2.8 v6 turbo umbau
