USB Kabel Full Link
Diskutiere USB Kabel Full Link im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, welchen USB Kabel benutzt firstihr in eurem Leon für Full Link? Mich interessiert welche Länge und die Form des...
dk_XCELLENCE
dk_XCELLENCE
ihr in eurem Leon für Full Link? Mich interessiert welche Länge und die Form des Anschluss(gerade/abgewinkelt)
Danke!
12.10.2018
Schau mal hier: USB Kabel Full Link . Dort wird jeder fündig!
Maaaax91
Maaaax91
Ich habe ein 15 cm USB Kabel.
Reicht genau, um es anzustecken und in die Schale zu legen.
Man kann dann natürlich das Telefon nicht mehr richtig in die Hand nehmen, aber das sollte man beim Fahren ohnehin nicht. ;)
Mir ging es nur darum, dass das Kabel nicht umherliegt und viel zu lang ist.
Anschluss ist gerade - ganz normal.
MB2018
Günstiges von Tedi für je 2 Euro ca 50cm damit man es auch in die Hand nehmen kann. (natürlich nur im Stand :rolleyes: ) mit geraden Anschluss. Funktioniert ohne Probleme jeweils Android/ Apple.
dk_XCELLENCE
dk_XCELLENCE
Alles klar, vielen Dank!
MovoHo
MovoHo
Ich nutze ebenfalls ein 15cm kurzes Kabel mit einer recht festen Hülle, so dass es nach ein paar Benutzungen perfekt gebogen in der Ablageschale leigt/schwebt.
USB Kabel Full Link
USB Kabel Full Link - Ähnliche Themen
  • Android Auto stürzt ab - USB Port SEAT Easy Connect fällt aus.
    Android Auto stürzt ab - USB Port SEAT Easy Connect fällt aus.: Hallöle alle dort draußen, Ich besitze seit einigen Tagen ein Huawei P30 Pro, zuvor habe ich ein Samsung Galaxy S8+ im einsatz gehabt. Sehr...
  • [ST] Full Link USB C Kabel?
    [ST] Full Link USB C Kabel?: Ich suche ein USB Typ C Kabel für mein Samsung S8 das Full Link unterstützt. Hab schon 3 verschiedene bei Amazon bestellt, Anker etc.aber keins...
  • Usb Anschluss im Handschuhfach für Fulllink
    Usb Anschluss im Handschuhfach für Fulllink: Da ich normalerweise ein iPhone nutze und Siri sowie die Navigations Steuerung in Verbindung mit Carplay nicht gefällt bin ich am überlegen mit...
  • VCDS STG 5F - USB verschwunden nach freeze
    VCDS STG 5F - USB verschwunden nach freeze: Hallo, habe VCDS 12.12.3 und wollte mir das menü vom großen display auf carbon optik einstellen. Gesagt getan... In Steuergerät 5f die lange...
  • USB 1 wird gelesen
    USB 1 wird gelesen: Hallo zusammen, wenn ich mein iPhone 7 vorne in die USB-Stecker stecke, kommt plötzlich immer die Mitteilung "USB 1 wird gelesen" und dann, dass...
  • USB 1 wird gelesen - Ähnliche Themen
    seat leon 5f usb handschuhfach
    probleme bei anschluss von iphone an seat fulllink
    welches USB Kabel für Seat Connect
