Unterschiede zwischen Verbundlenker-Hinterachse und Mehrlenkerachse
Diskutiere Unterschiede zwischen Verbundlenker-Hinterachse und Mehrlenkerachse im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Mich würde interessieren wie sehr sich die beiden Varianten vom Federungskomfort unterscheiden. Ein Grund für mich die Style Variante zu nehmen...
Aragon70
Ein Grund für mich die Style Variante zu nehmen war weil in fast jedem Test zu lesen war das sie komfortabler federt als die harte FR Ausstattung. Da ich es lieber etwas komfortabler habe, wurde es die Style Variante, dabei habe ich allerdings die Achsen Konstruktion nicht
beachtet.
Die Modelle bis 150 PS haben ja die Verbundlenker-Hinterachse, darüber die Mehrlenker-Hinterachse. Auf diversen Seiten liest man das die Unterschiede beim Federungskomfort sind das kleinere Unebenheiten besser abgefedert werden und die Karosserie bei Unebenheiten weniger hin und her schwankt.
Im Vergleich zu meinem vorigen Auto, welches eine Mehrlenker Achse hinten hatte, bilde ich mir ein das kleinere Unebenheiten direkter spürbar sind und das Auto bei Unebenheiten generell etwas unruhiger auf der Strasse liegt und mehr hin und her schwankt und außerdem die Lenkung davon beeinflußt wird. Möglicherweise könnte das mit daran liegen das die Stossdämpfer noch neu sind, und nicht so ausgeleiert, und ich 17 statt 15 Zoll Felgen habe.
Eigentlich müßte doch die 150 PS Dieselvariante in der Style Ausstattung den besten Federungskomfort haben, da Mehrlenker und weniger hart abgestimmt als die FR Variante, oder?
Meine Frage wäre wie sehr sich die <150 PS Varianten mit Verbundlenker im Vergleich zu den >=150 PS Style/FR Varianten beim Federungskomfort verhalten?
Merkt man das wirklich beim normalen Fahren mit sagen wir 50 km/h auf einer unebenen Straße?
23.05.2013
Schau mal hier: Unterschiede zwischen Verbundlenker-Hinterachse und Mehrlenkerachse . Dort wird jeder fündig!
FR-Doc
Die Mehrlenkerhinterachse haben jeweils nur die derzeitigen Top-Modelle bei Benziner und Diesel, der 150PS-Diesel also nicht. Mir fehlt der direkte Vergleich, aber ich hatte an der einfacheren Achse bei der Probefahrt selbst auf einer buckligen Serpentinenstrecke nichts auszusetzen. Für Normalos wie mich völlig ausreichend und im Fall des Falles auch günstiger zu ersetzen.
Steveone78
Kann man alles so stehen lassen wie Doc sagte.
Einen Unterschied wirst du nicht bemerken. Ausser vielleicht im direkt Vergleich.
der_Bär
Der Unterschied in der Bereifung von 15 Zoll (alt) zu 17 Zoll (neu) beeinflußt - neben anderen Eigenschaften - den Federungskomfort mehr als es die Mehrlenker- zur Verbundlenkerhinterachse je könnte. Der Vorteil der Mehrlenkerachse liegt - theoretisch - eher in der besseren Abstützung der entstehenden Fahrkräfte bei fixer Kurvenfahrt. Dafür ist sie allerdings ca. 30kg schwerer, was sich auch auswirkt.
Nach den bisher bekannten Vergleichstests hat sich der Leon mit der Verbundlenkerachse im Fahrverhalten sogar gegen den 1er BMW auf Augenhöhe gezeigt, der - bekanntermaßen - über ein recht gutes Fahrwerk verfügen soll. Nur straffer ist der Leon gefedert, sowohl - oder insbesondere - der FR, der bislang immer mit 18 Zöllern getestet wurde, als auch der Style.
Ich behaupte mal, dass zwischen den beiden Hinterachskonstuktionen beim Leon kaum Unterschiede "erfahren" werden können.
FR-Doc
30kg schwerer? Das ist ganz schön happig, zumal das ja größtenteils unter die sog. "ungefederten Massen" fallen sollte, was sich prinzipiell negativ auf das Ansprechverhalten der Federung auswirkt (Massenträgheit).
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
MrP
Den Federungskomfort wird man als Endverbraucher/Kunde so gut wie garnicht bemerken. Habe vor dem Kauf meines Leons mit meinem Schwager (Automobilingenieur mit Schwerpunkt Fahrwerke) gesprochen und er hat im Prinzip genau das gesagt, was"der_Bär" auch schon erklärt hat.
Rostocker
Rostocker
Es gibt so ein schönes Video vom Leon, wo der Ingenieur genau das sagt was hier schon geschrieben wurde. Der einzige unterschied laut seiner Aussage "Die Mehrlenkerhinterachse kann einen hauch feiner abgestimmt werden, wobei die Verbundlenkerhinterachse einen nicht unerheblichen Gewichtsvorteil mit sich bringt."
Bones22784
weiß nicht ob man das vergleichen kann aber mein scirocco hat bei schlechten straßen richtig schoen gepoldert an der hinterachse und wenn in einer kurve ein absatz in der straße war versetzte das heck auch gern mal....das hab ich so bei meinem leon mit mehrlenker HA bisher noch nicht bemerkt
Top20VT
Also wenn Du einen aktuellen Scirocco hattest, dann hat dieser sehr wohl eine Mehrlenker-Hinterachse und zwar bei allen Motorisierungen! Denn dieser Scirocco basiert ja auch auf der alten PQ35, nur eben mit den breiteren Passat-Achsen wie im EOS!
Ich persönlich glaube nicht, dass der Unterschied so riesig sein wird und man das im Alltag wohl kaum zu spüren bekommt. Vielleicht würde man es im direkten Vergleich bei nem Fahrtraining merken, wo man das Auto an den Grenzbereich bringt. Man muss sich halt auch noch vor Augen halten, dass z.B. ein Astra ja auch mit 280PS und so einer Hinterachse unterwegs ist, und das zugegebenermaßen garnicht mal soooo schlecht...
Bones22784
ich hatte einen Scirocco BJ 2009...also nicht mehr sooo aktuell
der_Bär
Dann kann das Poltern oder Versetzen auch auf Verschleiss der Stoßdämpfer oder - das Gegenteil - zu harte/steife Fahrwerkauslegung zurückzuführen sein.
Unser 150er TDI - mit der Verbundlenkerachse - versetzt auch in schnellen unebenen Autobahnkurven oder "ruppigen" Dehnungsfugen von AB-Brücken nicht. Im Vergleich zu meinem 1P FR TDI mit der Mehrlenkerachse kann ich im "Popometer" keinen Unterschied feststellen, eher das der 5F FR etwas geschmeidiger federt und das obwohl mein 1P noch auf 16er Winterschluffies läuft.
Sobald ich meinen 184er TDI - mit der Mehrlenkerachse - habe - in ca. 4 Wochen - kann ich ja mal den direkten Vergleich "erfahren".
Aragon70
Ok, danke für die Antworten. Bei groben Unebenheiten federt er an sich auch sehr gut, nur bei kleineren Unebenheiten oder welliger Fahrbahn ist mir das aufgefallen. Bei den Probefahrten ist mir damals der Leon, 105 PS Diesel, von der Federung eigentlich sehr positiv aufgefallen, weiss aber nicht mehr welche Reifen der hatte.
Vielleicht sollte ichs mal mit 1.8 statt 2.0 Bar bei den Hintereifen versuchen, ich würde nur ungern die 17 Zoll Reifen gegen kleinere austauschen.
Evtl. sollte ich die Konkurrenz nochmal probefahren um einen besseren Vergleich zu haben.
FR-Doc
Der kleine Diesel hat vermutlich höchstens 16-Zöller drauf gehabt und das gibt natürlich bei der vergleichsweise hohen Reifenflanke eine gute Eigendämpfung, d.h. das Ganze federt sehr komfortabel. Bei der Probefahrt mit einem FR waren auch 16er Winterreifen drauf und das empfand ich trotz sportlicheren Fahrwerks als beim Style immer noch sehr komfortabel. Insgesamt denke ich, dass der Einfluss der Reifen wesentlich gravierender ist als die Feinheiten des Fahrwerks.
Hamilkar753
bei manchen felgen steht im gutachten...nur fur verbundlenkerachse..! hat die mehrlenkerachse einen ganz anderen aufbau bzw. so nen großen Unterschied zur anderen? oder könnte es auch daran liegen, dass die Modelle mit der mehrlenkerachse noch nicht im Gutachten berücksichtigt wurden?! fehlen ja sehr oft noch.
Aragon70
Ich habe den Luftdruck vorne auf 1.8 und hinten auf 1.6 gesenkt. Damit federt es sich deutlich angenehmer, so wie ich mir denke das es sein sollte. Außerdem ist die Straßenlage besser da kleinere Unebenheiten nicht mehr so sehr zu einem hin und her wackeln führen.
Nachteile beim Benzinverbrauch konnte ich keine feststellen, ich brauche auf meinem Weg zur Arbeit genauso viel wie vorher auch. Einziger sonstiger Unterschied, die Lenkung ist einen kleinen Tick schwergängiger, aber ist vernachlässigbar.
der_Bär
@Aragon70: Der Luftdruck ist viel zu wenig! Weniger als im Tankdeckel angegeben sollte man nicht in die Reifen einfüllen. Hinten 1,6 bar ist schon eher gefährlich in schnellen AB-Kurven, der Bremsweg wird länger und die Reifenabnutzung stärker.
Ich würde Dir aus Gründen der Sicherheit dringend raten schnellstens wieder den Luftdruck zu erhöhen. Was nutzt der beste Komfort, wenn Du Dich um den nächsten Baum wickelst oder Deinen Vordermann anschiebst.
OctanXXL
OctanXXL
Den gleichen Gedanken hatte ich auch, zu wenig Luftdruck nix gut!
DasNiemand
Ich muss mich den beiden Beiträgen vor mir anschließen. Füll wieder die Reifen auf.
Sowohl aus sicht der Sicherheit als auch der des Geldbeutels. Du nutzt die reifen mehr ab, verbrauchst mehr Sprit und gefährdest nicht nur dich, auch andere.
bifbaf
Schon mal daran gedacht das bei zu wenig druck dein Reifen auch von der Felge rutschen kann!?
Wirklich keine gute Idee das so zu lassen :astonish:
Unterschiede zwischen Verbundlenker-Hinterachse und Mehrlenkerachse - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen DKZA und DKTA Motor beim 2.0 T(F)SI
    Unterschied zwischen DKZA und DKTA Motor beim 2.0 T(F)SI: Hallo liebe TSI Gemeinde, wer kann mir die Unterschiede zwischen den beiden Motoren aus technischer Sicht beschreiben? Daß sie unterschiedliche...
  • [Cupra] Mögliche Schäden durch unterschiedliche Raddurchmesser
    [Cupra] Mögliche Schäden durch unterschiedliche Raddurchmesser: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe vor zwei Wochen neue Winterkompletträder in meinem Seat AH gekauft und montieren lassen. Fahrzeug ist...
  • Front unterschied
    Front unterschied: Hallo an alle, ich habe es nun auch getan und mir einen seat leon cupra 300 st bestellt. Aber eine Sache beschäftigt mich immer mehr und mehr...
  • Unterschied Navi Plus und kleines Navi
    Unterschied Navi Plus und kleines Navi: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zwischen dem Navi Plus und dem kleinem Navi ist? Rein von der Beschreibung ist...
  • Auspuff ST 300 4-Drive: Unterschied 18 -> 19 mit OPF
    Auspuff ST 300 4-Drive: Unterschied 18 -> 19 mit OPF: Hallo zusammen, weiss jemand ob es einen Unterschied bei der Auspuffanlage gibt von Mj. 18 zu Mj. 19 mit OPF? Ist der OPF nochmal dazwischen...
  • Unterschiede Navi PR ZN3 zu ZN1
    Unterschiede Navi PR ZN3 zu ZN1: Hallo, wo ist bitte genau der Unterschied beim Navigationssystem ZN3 und ZN1 ??? Laut AB vom März 18 wurde ZN3 bestellt. Laut Abruf der PR...
  • Unterschiedliche Rückleuchten?
    Unterschiedliche Rückleuchten?: Hallo, mein FR hat zwei unterschiedliche Rückleuchten. Links LED als weisses Licht, rechts ne birne als rückfahrlichz. Ist das normal?
  • [ST] Unterschied zwischen D und S <-> Normal und Sport Mode?
    [ST] Unterschied zwischen D und S <-> Normal und Sport Mode?: Hallo zusammen, da ich meinen Leon erst ein paar Tage habe, entdecke ich quasi täglich etwas neues. Heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich im...
  • Unterschied 1.4 TSI 90 kW zu 92kW ?
    Unterschied 1.4 TSI 90 kW zu 92kW ?: Guten Morgen die Herrschaften, ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen und mir fiel da der SEAT LEON 1.4 TSI ins Auge. Bei...
  • Unterschiedliche Rückfahrleuchten?
    Unterschiedliche Rückfahrleuchten?: Hi Gemeinde, mir sind gestern zwei Dinge an meinem neuen Löwen aufgefallen: 1. funktioniert eine der weißen Rückfahrleuchten nicht - bin mir aber...
  • Ambientebeleuchtung im 5F. Welche Unterschiede gibt es?!
    Ambientebeleuchtung im 5F. Welche Unterschiede gibt es?!: Hallo! Ich fahre derzeit einen Leon 1M 90PS TDI der bald die 200.000 KM knackt. Nächstes Jahr im Frühling wird im Bekanntenkreis ein Leon 5F...
  • Unterschiede vor Facelift und Facelift
    Unterschiede vor Facelift und Facelift: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Monaten ein Autokauf an. Relativ schnell, habe ich den Leon entdeckt und bin nach einiger...
  • [5D] Optischer Unterschied 1.4 FR zu 1.8 FR?
    [5D] Optischer Unterschied 1.4 FR zu 1.8 FR?: Hallo, gibt es eigentlich von aussen irgendeine Möglichkeit zu erkennen welchen FR (5F) man vor sich hat? Also ob das Auto ein 1.4er oder ein...
  • [5D] Unterschied AHL / AIN
    [5D] Unterschied AHL / AIN: Hallo zusammen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen den AHL und dem AIN Modell erläutern? Beides sind TSN des 1.8 FR... Danke und lieben...
  • Unterschied 5F Heckschürze
    Unterschied 5F Heckschürze: Moin zusammen, eine kurze Frage eine die Teileprofis. Unterscheiden sich die Stoßstangen hinten vom 3 und 5-Türer oder kann man die Heckschürze...
  • Motorcode Unterschiede 1,8 Benziner
    Motorcode Unterschiede 1,8 Benziner: Hallo an alle, Bin Neu hier und ringe noch mit der Entscheidung mir nen Leon zuzulegen zu Wahl käme bei mir der 1,8 Liter TSI Motor Ich...
  • Unterschied Navigationssystem Plus und dem Paket FASZINATION
    Unterschied Navigationssystem Plus und dem Paket FASZINATION: Hi, kennt hier jemand den Unterschied zwischen dem Navigationssystem Plus und dem Paket FASZINATION(mit attraktivem Preisvorteil)...
  • Unterschiedliche Dachbedieneinheiten / Leseleuchten vorne?
    Unterschiedliche Dachbedieneinheiten / Leseleuchten vorne?: Servus zusammen, hab einen Leon Style mit den Leseleuchten die auch der Golf 6 hat. Nun ist mir aber auf manchen Youube-Videos aufgefallen, dass...
  • Unterschiedlicher Reifenverschleiß an der Vorderachse
    Unterschiedlicher Reifenverschleiß an der Vorderachse: Hallo... ...muß mal wieder das Forum bemühen! Hab heute mal an meinem CUPRA die Reifen an der Vorderachse begutachtet (ca.1,5 Jahre und 22000km...
  • [UNTERSCHIED] Media System Plus/Navi System <-> Navi System Plus
    [UNTERSCHIED] Media System Plus/Navi System <-> Navi System Plus: Hallo 5F-Freunde, was ist der Unterschied zwischen dem Media System Plus/Navi System (68 Seiten) und dem Navi System Plus (88 Seiten) Handbuch...
  • Welche Unterschiede haben die Mediasysteme
    Welche Unterschiede haben die Mediasysteme: Meine Frage mag vielleicht im ersten Moment etwas Dumm erscheinen, aber ich kenne mich absolut nicht aus. Wo ist der der Unterschied zwischen...
  • Unterschied 1.4TSI(140PS) vs. 1.8TSI(180PS)
    Unterschied 1.4TSI(140PS) vs. 1.8TSI(180PS): Hallo zusammen Habe momentan 2 ST-Leons ins Auge gefasst. Einen mit dem 1.4er TSI und einen mit dem 1.8er. Hat jemand schonmal beide...
  • EU Import verdeckte Unterschiede
    EU Import verdeckte Unterschiede: Hallo Forum, bin gerade am überlegen mir einen Leon als EU Import zuzulegen, habe aber bislang im Netz keine Infos gefunden, was die "verdeckten"...
  • Veränderungen unterschiedlicher PW's
    Veränderungen unterschiedlicher PW's: Hallo, also ich lese ja nun seit ein paar Wochen sehr intensiv mit und habe festgestellt, dass sich verschiedene Funktionen am Fahrzeug...
  • Wagenheber (Unterschiede mit und ohne Sound-System?)
    Wagenheber (Unterschiede mit und ohne Sound-System?): Ich habe am Samstag meinen neuen Leon u. a. mit dem Sound-System bestellt. Im Autohaus konnte ich an einem Ausstellungsfahrzeug sehen, dass bei...
  • Front unterschied
    mehrlenkerachse
    verbundlenkerachse
    mehrlenkerachse vorteile
    verbundlenkerachse mehrlenkerachse
    , verbundlenker hinterachse, untetschied mehrlenker und verbundlenkerachse, verbundlenker mehrlenker, verbundlenker, verbundlenkerachse mehrlenkerachse unterschied, mehrlenker, vw beetle 5c verbundlenkerhinterachse, unterschied verbundlenkerachse mehrlenkerachse, mehrlenkerachse starrachse unterschied, koppellenkerachse, verbundlenkerhinterachse
