Unterschiede ODB und ODB2
Diskutiere Unterschiede ODB und ODB2 im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hi! Erklär mir doch mal kurz einer den unterschied zwischen dem obd2 und dem einfachen odb-stecker. Bin dran firstmir so ein Diagnosekabel zu...
TSider
Hi!
Bin dran
mir so ein Diagnosekabel zu kaufen und auch mal ein bisschen rumzuspielen 8)
Bei Ebay gibts beides, nur obd2 is viel teurer. braucht man das denn unbedingt, oder is die obd2-schnittstelle im leon auch abwärtskompatibel??
Finde leider über die Suche nichts passendes über die Unterschiede ;(
Deshalb neues Thema...
17.07.2004
Schau mal hier: Unterschiede ODB und ODB2 . Dort wird jeder fündig!
TSider
mhhh, verstehe das noch nicht so ganz... ?(
Das heißt alle neueren Leons haben die OBD2-Schnittstelle.
Die meisten Auktionen bei EBAY haben den normalen OBD-Stecker und der OBD2 kostet extra.
Was aber auch auf der Seite nicht steht ist, ob der OBD1-Stecker in die OBD-2 Buchse passt... Und ob man damit die gleichen Funktionen hat.
zb. diese auktion: EBAY
ichbins
ichbins
Original von TSider
Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich an deiner Stelle zum OBD-2 Stecker greifen.
Ich denke nicht, daß der OBD-I in die OBD-2 Buchse passt.
Aber das solltest Du hier selbst herausfinden können:
Stecker-Belegungen
Oder hier:
[email protected]
nachfragen.
So wie ich es verstanden habe hat OBD-I weniger Funktionsumfang und ist auch nicht genormt
OBD-1
Vielleicht meldet sich mal ein Fachmann zur Sache, bin selbst auch nur Laie. ;)
Theresias
Nur hilft euch OBD-2 bei einem Seat nicht viel...
VAG (wozu auch Seat gehört) benutzt eigene Protokolle, denn OBD-2 erfasst nur Emissionsrelevante Informationen und euer Seat hat noch mehr als Motor und autom. Getriebe.
Wenn ihr die anderen Steuergeräte erreichen wollt braucht ihr ein VAG spezifisches Diagnosegerät.
Allgemeine OBD-2 Software scheitert dann sehr schnell.
Unterschiede ODB und ODB2 - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Reifen (Hersteller) - geht das gut?
    Unterschiedliche Reifen (Hersteller) - geht das gut?: Hallo! hab grad mal meine Sommerreifen aus dem Keller geholt. 2 Stück (Vorderachse) sind jetzt bald fällig. Ich hab da die Michelin Pilot Sport...
  • unterschiedliche Seitenairbags???
    unterschiedliche Seitenairbags???: Hallo, also wenn ich mir jetzt Recaros nachrüste, kann ich die Seitenairbags der Recaros dann einfach an das Steuergerät der alten Sitze klemmen...
    unterschied obd und obd2
    unterschied zwischen obd1 und obd2
    unterschied obd obd2
    obd 1 und 2 unterschied
    , unterschied zwischen obd und obd2, unterschied zwischen obd, obd2, obd obd2 unterschied, unterschied obd1 und obd2, unterschiede zwischen obd, obd2, unterschied obd und obd2 stecker, mechanische unterschiede obd und obd2, odb Unterschied, obd unterschied vw und bmw, unterschied obd und obdII, obd2 kabel unterschiede
