Umbau V6 auf Cupra R Optik
Diskutiere Umbau V6 auf Cupra R Optik im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; Heckstoßstange Cupra R an V6 Da es heute einer geschafft hat mir beim ausparken das Heck meines V6 zu " firstzerlegen " überlege ich grad ob die...
shark
shark
zerlegen " überlege ich grad ob die Cupra R Heckstoßstange an den " alten " V6 passen würde .
Wie schaut das mit dem Ausschnitt für den Auspuff aus , ist der Unterschied zum Cupra/TS sehr groß oder könnten die 2x76er Bastuck Endrohre da passen ?
19.05.2011
Schau mal hier: Umbau V6 auf Cupra R Optik . Dort wird jeder fündig!
MaSt
AW: Heckstoßstange Cupra R an V6
Unter anderem steht hier was dazu drin ;)
shark
shark
Könnte mal bitte einer an der Cupra R Heckschürze messen wo genau der Ausschnitt sitzt , die Angaben gehen ja von 4-8cm .
Am besten wäre es wohl vom Seat Zeichen am Heckschloss zu messen , mitte Seat - mitte Ausschnitt .
Oder ein " gutes " Bild vom Heck machen , das würde mir auch sehr weiterhelfen .
Cupra_Dom
Cupra_Dom
Die Bastuck Endrohre mit 2x76 mm passen perfekt in den Ausschnitt der R Schürze. Hab nämlich genau die Anlage unter meiner Schürze ;)
shark
shark
das schaut bestimmt gut aus , deshalb will ich ja auch umbauen ;)
Wäre denn genug Platz hinter der Cupra R Stoßstange für den V6 Endtopf ? .
MatzeBB
MatzeBB
Platz sicherlich, aber nach wie vor sitzt der Ausschnitt beim R an einer etwas anderen Stelle als der vom TS/FR Heck.
shark
shark
Das mit dem Ausschnitt würde ich " anpassen " , da lässt sich noch was an der Bastuck machen . Jetzt ist bei mir die Bastuck auch schon etwas zu weit rechts im Ausschnitt , somit wird da nicht mehr viel fehlen .
shark
shark
Ich mache mal hier dieses Thema auf damit ich nicht wegen möglichen Fragen als neue Themen aufmachen muss .
Der Grund oder auch der Anlass warum ich auf Cupra R Optik umbauen will ist in meinem Beitrag " Heckstoßstange Cupra R an V6 " zu finden ( das könnte dann auch hier rein verschoben werden ;) )
Die ganzen Teilenummern für den Umbau habe ich schon im großen " Stoßstangen Umbaubeitrag " gefunden .
Die Cupra R Nebelscheinwerfer ( oder auch A6 ) habe ich schon hier liegen und bald wird sich ein Seat Händler hier in Nordhessen über eine " große " Bestellung freuen .
Ich werde nach und nach berichten wie es mit dem Umbau ausschaut .
Das mit der Heckschürze ist auch schon alles klar , da wird die Bastuck ein wenig weiter nach rechts wandern .
Mir stellt sich nur grad die Frage wie ich am besten die Scheinwerferreinigungsanlage " außer Betrieb " nehmen kann , hat da einer eine Ahnung wie es am besten zu machen ist ?.
Ich überlege auch grad noch gleich die Front auf " Wabengitter " umzubauen .
nase27
nase27
stecker von der pumpe am behälter abziehen
welcher händler ist denn der glückliche ?
shark
shark
welcher der drei Stecker ist für die Scheinwerferwaschanlage ?
gehen die " Düsen " nur durch den Wasserdruck raus ?
mal schauen wo es die " besten % " gibt :D , es werden ja weit über 1000€ an Original Teilen zusammen kommen für den Umbau .
MaSt
Zieh einfach die entsprechende Sicherung. Hab ich auch gemacht ;)
Sicherung-Nr.: 33- Scheinwerferreinigungsanlage ... ..20
-> klick
shark
shark
@MaSt
Danke
Für was ist der " Schlitz " unter dem Seat Zeichen an der Front , was sitz beim Cupra R dahinter ? .
Ich habe ihn grad mal " zugemacht " und muss sagen ohne Schlitz sieht es auch gut aus .
SeatSzeneHessen
Die "R" Heckschürze sieht doch total ***** aus, vile zu schmal, die Front ist geiler als die vom TS oder V6 Cupra aber die Heckschürze ist voll ätzend. Ist doch nicht dein Ernst oder?
shark
shark
Soo, der " Startschuss " ist heute Nachmittag gefallen .
Anfang nächster Woche werden die ganzen Teile bestellt und so wie es ausschaut geht er ende nächster Woche zum Lackierer :rasta:
Wie schaut das mit dem Fühler der Außentemperatur aus , sitz der bei der R Front an der selben Stelle wie beim TS ?
shark
shark
Hätte da noch 1-2 Fragen .
- Wie ist das mit dem Heckwischer ? , ich will gleich den Glasstopfen von Glasshop 24 einsetzen .Der Ausbau vom Heckwischer ist ja klar aber wie ist das mit dem Spritzwasser , gibts da auch extra eine Sicherung fürs Spritzwasser hinten ? .
- Lässt sich das Heckklappenschloss zerlegen ? , da auch eine neue Klappe drauf kommt will ich das " S " schwarz machen .
MatzeBB
MatzeBB
ich hab einfach ne Schraube in den Schlauch gedreht und mit sekundenkleber vollgeschmiert, hält Bombenfest und es kommt kein Wasser raus ;)
LEON28
Oder, du kaufst dir den Wischerhebel vom Toledo oder Bora.
Umbau V6 auf Cupra R Optik - Ähnliche Themen
  • Umbau auf Cupra
    Umbau auf Cupra: Hallo zusammen ich bin neu hier, ich denke ich wird sicherlich nicht der erste sein der die Frage stellt: Und zwar wie oben erwähnt fahr ich als...
  • Leon Cupra (GT)R -> (Sommer-) Umbau 2014 beendet!
    Leon Cupra (GT)R -> (Sommer-) Umbau 2014 beendet!: Nachdem ich nun grade noch mit dem Ende der Winterpause meinen Leon wieder auf die Straße gebracht habe, wollte ich den aktuellen Stand...
  • Mein kleiner Umbau Cupra R individual Front
    Mein kleiner Umbau Cupra R individual Front: Also wie vielleicht einige wissen bin ich schon recht lange hier angemeldet und habe diesen Sommer vor meine Karosse umzubauen. Zur Zeit steht...
  • Umbau 2007 LD-Tuning beim Cupra 4 V6
    Umbau 2007 LD-Tuning beim Cupra 4 V6: Hallo die Herren, Dank isb74 bin ich mal wieder auf die Idee gebracht worden, mich im Forum wieder anzumelden und die Welt des Internets unsicher...
  • Cupra R 85 Umbau Winter 06/07
    Cupra R 85 Umbau Winter 06/07: Hallo Also ich will euch nun meinen Umbau auch nicht vorenthalten. Mit den Bildern wird es wohl sehr schlecht aussehen, weil ich erst welche...
  • Umbau auf Cupra
