Turbolader, allgemeine Lebensdauer
Diskutiere Turbolader, allgemeine Lebensdauer im Technik Forum im Bereich Allgemeines; Moin! Ich weiss es kommt immer darauf an, aber mich würde mal interessieren, firstGesetz dem Fall man geht gut damit um, man lässt ihn vernünftig...
VonSchulzhausen
Moin!
Gesetz dem Fall man geht gut damit um, man lässt ihn vernünftig abkühlen, nicht sofort den Motor aus nach ner Vollgas-Orgie usw....
Was für ne Lebensdauer hat so ein Turbolader? Meiner hat jetzt 60.000km runter...
18.06.2020
Schau mal hier: Turbolader, allgemeine Lebensdauer . Dort wird jeder fündig!
deus8
deus8
Egal in welchem Auto......
Ein Turbolader geht eigentlich nie kaputt.
LeonTorrid
LeonTorrid
Kommt drauf an, wie das Fahrzeug behandelt wird. Wenn man sich an gewisse Regeln hält, lebt der Lader so lange wie das Fahrzeug.
ChrisEngel
Moderator
Was deus8 sicherlich meinte, ein Turbolader ist kein Verschleißteil! Es ist also unter normalen Umständen und ohne Fehler davon auszugehen, dass der Turbolader nicht kaputt geht und ein Autoleben übersteht. Selbstverständlich kann ein Turbolader aber, so wie jedes mechanische Bauteil, auch mal einen Defekt haben.
Man kann aber keine Aussage treffen: "Ein Turbolader hält XXX Km" 🤨
Btw.: Ich passe den sagenhaft aussagekräftigen Titel mal an....demnächst öffnet noch jemand ein Thema mit dem Titel: "Auto?" 😂
deus8
deus8
Vielen Dank.
Du hast mich erlöst.
deus8
deus8
Bei so einer kurzen Lebensdauer ist von einem Ptoduktionsfehler auszugehen.
Das kann passieren.
Was war denn die genaue Ursache. Welcher Schaden wurde festgestellt?
deus8
deus8
Turbolader werden in der Werkstatt selten gewechselt.
Und wenn doch dann ist nie der Lader selber schuld.
Der Turbo ist immer das Opfer weil irgend etwas im gesamten System nicht in Ordnung ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: DSG-Pilot
wiesel_
wiesel_
Habe leider keine genaue Info dazu bekommen, das was ich telefonisch erhalten habe steht im verlinkten Umbauthema. Ich wollte eigentlich mit dem Meister bzw zuständigen Mitarbeiter reden, aber bei der Übergabe war schon Corona aktuell. Da gab es nur den Schlüssel ohne jegliche Dokumente, von einer Empfangsdame hinter einer Glasscheibe.
Pass_a_gear
Pass_a_gear
Das sehe ich auch so.
Der Lader in meinem letzten Auto hat über 180TKm gehalten.... und er war sogar gechippt. Wurde immer gut behandelt, musste aber auch ab und an was leisten😉
