Turbo Timer anschließen
Diskutiere Turbo Timer anschließen im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; hi, hab ne frage zur installation von nem turbo timer. hab über die suche leider firstnichts gefunden. also ich hab nen turbo timer von ebay...
fishmobb
hi,
nichts gefunden.
und da ist zum anschluss ein stecker dabei:
muss ich de stecker einfach zwischen zündschloss stecken, oder bringt der stecker nichts und ich muss alle kabel einzeln miteinander verbinden ?
fishmobb
Schau mal hier: Turbo Timer anschließen . Dort wird jeder fündig!
Otzen
Otzen
ich habe mal gelesen, JA!
is ja nur so ne art überbrückung vom zündschloss glaub ich
The Predator
du weißt das wenn du die wegfahrsperre umgehst dein versicherungsschutz zu 99% erlischt?
Kafuzke
Bitte erlaubt mir ne klitzekleine OT Frage.
Was ist das?
Danke Baba!
Big Baba
Big Baba
Durch dieses Teil läuft der Motor ne zeitlang weiter um den Turbo abzukühlen also auch wenn man das Fahrzeug verlassen hat.
relax
relax
Turbotimer?( Zündung?( Was is das für ein neues Spielzeug:dontknow:
edit: Danke baba;)
relax:wave:
J_R
Naja was heißt sinnvoll ! Es ist meiner Meinung nach nur bei hochgezüchteten Maschinen sinnvoll so einen Turob Timer einzubauen. Es geht um das, dass du dir quasi keine Sorgen mehr machen mußt, dass der Turbo irgendeinen Schaden nimmt. Du könntest ihn also prinzipiell bis vor die Haustüre durchtreten und das Auto dann gleich verlassen. Ohne Turbo Timer mußt hald im Auto sitzen bleiben und ihn selbst nach 2-3 Minuten abstellen. Der Timer ist auch für Kurzstrecken sehr gut geeignet. Einem Lader gefällt es nämlich auch nicht wenn er kalt ist (und nicht ordentlich geschmiert) und du fährst ums Eck mal eben Brötchen holen. Da kann das Ding schon ziemlich nützlich sein. Das gute daran ist hald, dass du aussteigen kannst bzw. das Auto schon zusperren kannst und du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, dass irgendwas (wie Läufer, etc.) frühezeitig in Rente geht.
Bei den neuen TDI Motoren ist schon eine Art Nachlaufschmierung eingebaut, da braucht man sich sowieso keine Gedanken mehr machen. Wie gesagt der Timer ist hald mehr für "größere " Turbomotoren...
Lethal
Lässt sich der Löwe mit laufendem Motor denn überhaupt per FB verriegeln und die Alarmanlage scharf schalten?!?!? Fürs Auto sieht es doch dann so aus, als stecke der Schlüssel noch, oder?
J_R
Das muß natürlich auch berücksichtig werden bzw. du mußt es dem "Auto" beibringen (seis über VAG COM oder manuell). Oder du führst einfach zwei Schlüssel mit ;) , also sprich der eine steckt immer und mit dem anderen sperrst auf und zu :laughing: .
Ist alles ziemlich speziell und ne mords Fummlerei
The Predator
naja Turbotimer is ne feine sache, keine Frage, aber wenn meine Versicherung dann nix mehr zahlt und sich der Autodieb noch leichter tut bringts mir auch nich so viel... wenn zwar mein Turbo TipTop is aber das Auto weg :D
und 1 - 3 min sitzen bleiben is normal auch nich das Thema oder sitzt ihr so ungern in eurem Leon? :p
fishmobb
hmmm so wies aussieht bei ich es mir dann wohl doch nicht ein.
1-3 min hat man ja immer zeit und mir ist eigentlich auch egal was andere von mir denke, wenn ich 3min den turbo kalt laufen lasse.
Eibi
Eibi
also mit der versicherung das stimmt nicht ganz...
wenn dir dein auto geklaut wird zahlt die TK das und du hast nur deine selbstbeteiligung wenn denn welche da ist...
bei autos ohne wegfahrsperre ob mit gekauft und deaktiviert oder nie da gewesen zahlt deine versicherung beim diebstahl nur 90% des restwertes des fahrzeugs...
ichmachs im winter immer so, habe 3 schlüssel den klapper am schlüsselbund den anderen mit der fb im save und den ohne fb an einer guten stelle im auto versteckt...
im winter schmeiß ich den wagen an dreh die hzg. auf und schließ den wagen wieder ab... geht aber nur übers türschloß...
The Predator
also wenn das auto eine WFS im Schein stehen hat und du diese umgehst, ausbaust, deaktivierst etc. zahlen sie normal nichts! Denn du hast mit dazu beigetragen das es der Dieb noch leichter hatte!
klar kann man jetzt wieder sagen "wie sollen die das denn rausbekommen..."
es war nur der Hinweis meinerseits, wenn man die WFS bearbeitet zahlt die Versicherung normal nicht (muss natürlich nicht bei jeder und in jedem Fall so sein, ich weiß es eben von einigen Versicherungen)
LastOne
LastOne
Na ja, stellt sich auch noch die Frage wie oft man sein Auto so tritt das man es 3min nachlaufen lassen muß. Ok, ich geh gerad im Winter net so oft auf Bodenblech, aber allgemein begnüg ich mich dann auch mit 30sec bis 1min nachlaufen.....irgendwann muß auch mal gut sein....
Zimbo 2
Wie gesagt bei TDIs ist es nicht so wichtig wie bei Benzin Turbos !!!
Intrepid
Turbo Timer...was ne lustige Erfindung :p
Also bei dem 1.8T von nem Kumpel haben wir einfach beide Schlüssel dabei. Irgendwo angekommen (nach ziemlich starkem Fordern des Wagens) aussteigen, laufen lassen und von aussen mit dem anderen Schlüssel abschließen.
Natürlich muss man danach extra nochmal raus nach 2-3 Minuten um aus zu machen aber mal ganz ehrlich:
Wenn ich so nen Turbo Timer drin hätte, würde ich auch andauernd rausrennen um nochmal nachzusehen, dass die Kiste sich wirklich ausgeschaltet hat :D
MfG
Zimbo 2
Die Teile funktionieren wirklich sehr zuverlässig. Kenne mehrere die die Teile verbaut haben !
Thilo
Mal ne kurze Zwischenfrage von einem "Laien", aber ich habe immer gedacht und auch dies so vermittelt bekommen, dass dieses "Problem" mit dem Auslauf de Turbos ano 80er und 90er Jahre noch war. Die heutigen Turbos drehen ja auch aus aber die Ölversorgung bleibt aber auch nach dem Abschalten des Motors ne kurze Zeit noch aktiv.
So ist doch absolut keine Sorge gerechtfertigt!
Zudem man ja so oder so vor dem Parkieren den Turbo nicht mehr belasten soll!
Also was soll das Teil nun wirklich bringen ausser dass man wieder was verbauen kann?
Turbo Timer anschließen - Ähnliche Themen
  • Größer Turbo beim 1m
    Größer Turbo beim 1m: hi, spiele schon länger mit dem Gedanken mir nen größeren Turbo in meinen 1.9 Tdi 110 ps einzubauen. wollte hier mal im Forum nachfragen ob das...
  • Wie Fk Spiegel beim Cupra R 1M anschließen?
    Wie Fk Spiegel beim Cupra R 1M anschließen?: Hallo... Habe mir von FK neue 4 Polige Spiegel gekauft und bin hier kurz vorm :angry:verblöden:angry: bei der Verkabelung:cry::cry::cry:... Hat...
  • Tagfahrlicht TFL im 1M (ehemalig TFL anschließen)
    Tagfahrlicht TFL im 1M (ehemalig TFL anschließen): Hallo alle zusammen... Ich habe mir an meinen Leon zusätzliche Led`s(mit E Prüfzeichen für TFL) angebaut.Diese möchte ich als Tagfahrleuchten...
  • Handy (MP3-Player) an die CD-Wechslersteuerung vom Aura-Radio anschließen
    Handy (MP3-Player) an die CD-Wechslersteuerung vom Aura-Radio anschließen: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage (JA, ich habe die Suche benutzt). Ich möchte an mein Aura-Radio ein Sony Ericsson Walkman-Handy...
  • Einbau Turbo-Timer
    Einbau Turbo-Timer: Hallo Leute! Habe mir einen Turbo-Timer für mein Baby besorgt! Kann mir da jemand ein paar Tips für den Einbau geben?? Die Einbauanleitung ist...
  • Einbau Turbo-Timer - Ähnliche Themen
    hks turbo timer anschluss
    wie schlies ich einen Turbo timer an
