Turbo Flattern/Zwitschern und abgasgeruch und Kaltstartprobleme...zusammenhang?
Diskutiere Turbo Flattern/Zwitschern und abgasgeruch und Kaltstartprobleme...zusammenhang? im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute! Ich hab mich jetzt ein wenig durch das Forum gestöbert und leider nichts passendes für mein Auto bzw problem gefunden. Und zwar...
Shoty1337
Hallo Leute!
Und zwar handelt es sich um einen Cupra bj.07 (MKB: BWJ) als Handschalter...
Folgendes:
Seit ca einer Woche hat er das problem im Kaltstart das er zuerst auf 3 achsen läuft. Sobald ich 2m fahre bzw 1-2 kleine gasstöße gebe ist alles wieder cool.
War bereits in der Werkstatt wo ich zuletzt gearbeitet habe und hab mir mal den speicher ausgelesen.
Drinnen Stand eben Zündaussetzer auf allen Zylindern
aber auch extra noch Zylinder 3, dazu noch ein Fehler von Lambda 1 Bank 1 usw (zu fett)
Also:
Spule Zyl. 3 neu und alle kerzen neu.
Problem besteht weiterhin...nur diesmal im Fehlerspeicher ohne Lambda und was ich UNBEDINGT dazu sagen muss ist das man im Standgas recht deutlich abgase/benzin riechen kann...
Weiters dazu kommt:
Der Turbo gibt seit kurzer Zeit komische geräusche von sich die mir zumindest davor nie aufgefallen sind (wegen dem 3 achsen problem hatte ich mal radio und alles aus unterm fahren)
Und zwar zwischen 2-4000U/min zwitschert er bzw so ein komisches flattern
Wirklich nur in dem Lastbereich in dem er gerade am kommen ist bzw wo der turbo punch kommt (klingt behindert ich weiss xD)
Und obendrein riecht es im stand und bei offener Motorhaube ziemlich nach Benzin/Abgasen....
War auf der Bühne und konnte in stand direkt keine Undichtigkeit Festellen (klar - kein ladedruck im stand..)
Also was ich bisher in google bzw Foren gefunden habe ist das evtl. der Abgaskrümmer einen Haarriss haben könnte...
Aber kann es sein das er so viel falschluft zieht durch einen Haarriss das er auf fett umstellt und bei evtl höherer thermischer belastung sich das Metall vom krümmer soweit ausdehnt das der Riss ''beinahe'' zu ist und er dann auf einmal doch zu fett ist?
Kann mein beim BWJ den Krümmer seperat tauschen oder würdet ihr erst mal die dichtung zum Motor und Downpipe Tauschen?
Wo kann das Flattern/zwitschern noch her kommen und die tatsache das er nach abgas/benzin stinkt?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen wäre euch sehr dankbar :)
14.04.2015
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Shoty1337
Hallo Brisco!
Danke für die antwort
ABER:
Ich hab ein offenes Forge SUV darum denke ich nicht das dass von diesem kommen kann? Das sitzt ja beim Motor vorne dran.
Leistungsverlust hab ich ja komischerweise irgendwie nicht... :/
LMM steht aber leider nicht im Fehlerspeicher oder muss er das nicht unbedingt?
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Der LMM selber hat keinen bestimmten Fehlercode bei unregelmäßiger Funktionsweise. Einziger Fehler den es gibt ist "Unterbrechung nach Masse" was eine elektrische Unterbrechung darstellt, zB. abgezogener Stecker.
Turbo Flattern/Zwitschern und abgasgeruch und Kaltstartprobleme...zusammenhang? - Ähnliche Themen
  • Klackern/Rasseln im Motorraum
    Klackern/Rasseln im Motorraum: Hallo Habe seit ca. einem Monat habe ich bei meinem Seat Leon 1p 2.0 TFSI ein Klackern/Rasseln im Motorraum. Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich...
  • 2.0 TFSI Turbotausch
    2.0 TFSI Turbotausch: Hallo Leute. Hat jemand schonmal beim Cupra R CDLA den Turbo getauscht? Wenn ja hat jemand einen Leitfaden für mich? Gruß
  • Leistungsverlust Fr Tfsi
    Leistungsverlust Fr Tfsi: Hallo Ich habe einen 2006er Leon, 2.0Tfsi mit 200PS. Seit kurzem zieht er nicht mehr Bzw ich habe beim beschleunigen keine Leistung mehr und ab...
  • Motor, Turbo oder Abgasproblem :( HILFE:(
    Motor, Turbo oder Abgasproblem :( HILFE:(: Hallo liebe Seat Fahrer, ich bin so so so mega unglücklich mit meinem Seat Leon 2.0 TFSI :( Es fing im Sommer an, anh der Arbeit sprang der...
  • Turbo setzt zu spät ein
    Turbo setzt zu spät ein: Moin zusammen, fahre einen Leon FR 2.0TDi Bj.2008 mit 170 Pferdchen. Hatte vor kurzem einen defekten Turbo, dieser wurde getauscht. Seit dem setzt...
    turbo flattern downpipe
