Tuning Turbolader für 150 PS TDI
Diskutiere Tuning Turbolader für 150 PS TDI im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo zusammen, hat hier im Forum firstschon mal jemand einen Tuning Turbolader für 150PS TDI verbaut ? Oder schon mal irgendwo welche gesichtet??
Torque-Master
hat hier im Forum
04.05.2004
Schau mal hier: Tuning Turbolader für 150 PS TDI . Dort wird jeder fündig!
sticki
ha, was meinst du denn genau? nen gt20? denke nicht, daß den jemand im forum verbaut hat...
Torque-Master
Ich meine einen Lader, der Drehzahlfest ist und der nicht gleich abraucht, wenn man man an die 200PS/400 Nm Grenze geht.....
TDI TopSport
Du musst dir erst mal einen suchen mit vertsllbarer turbinen geometrie...
Ich glaub nicht das es da tuner turbos giebt ?(
Leo TDII
Der nächstgrößere Lader der GT 20 ist mit den 1,9L Serienhubraum nicht gescheit fahrbar, da er erst ab ca. 3000 U/min ordentlich Druck aufbaut.
Außerdem müßte da die komplette Abgasanlage umgearbeitet werden.
Den Serienlader zu bearbeiten ist möglich.Resultat ist dann ein früheres Ansprechen des Turboladers und schnellerer Druckaufbau, außerdem würde bei gleicher Laderdrehzahl ein leicht höherer Ladedruck erzeugt.
SlasherHase
was wird denn bei einer solchen bearbeitung gemacht, welche kosten treten da auf und wie steht es mit der haltbarkeit? muss man da den chip anpassen oder ist das im ohne angepassten chip rahmen?
Cupra
Cupra
Ohen ne Anpassung der Software wird das alles nix helfen, Und da hilft auch kein Chip von der Stange ;)
navysailor
navysailor
Wie soll das denn von statten gehen. Ich habe jemanden der alles individuell bearbeiten kann.
Haltbarkeit???
MFG Uli
Boxenluder
Sorry, bin zwar auch kein Spezi.
Aber selbst WENN man nen TUNING Lader rein-haut in das Auto, gibt es noch weitaus andre schwierigkeiten, oder?
Alleine schon der Getriebestrang.
400NM sind wohl noch im machbaren, aber was drüber geht würde ich sagen, verschleißt ein Getriebe wohl auch schon ziemlich, oder????
Mal abgesehen davon, das der Motor weohl auch mehrverschleiß aufweist, da er wohl auch wärmer wird, als zuvor.
Gruß JoJo
liquide
liquide
Original von Boxenluder
Naja, sooo schnell nun auch wieder nicht.
Ich habe >500Nm - und bin ziemlich optimistisch was die Haltbarkeit betrifft.
@Torque: haste deinen Lader beim Viertelmeilenrennen geliefert?
HiJacker
HiJacker
Original von liquide
@liquide,
Du hast ja auch einen Benziner. Problematisch bzw. materialschlachtend sind besonders die Drehmomentspitzen die "naturgemäß" bei einem Dieselmotor auftreten. Das maximale Drehmoment lässt nur ungefähr den Verschleiss am Getriebe erahnen. Macht man aber keine Knallstarts oder sonstoge Sprienzien würde zunächst die Kupplung durchrutschen, bevor etwas mechanisch kaputt geht.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
Original von HiJacker
@liquide,
kann ich bestätigen, getriebe nach ca. 30.000 km mit 550 Nm vollkommen in ordnung....kupplung fast nicht mehr fahrbar
thuneon
Da gibst du einmal gas, es scheppert ganz übel und der Motor liegt auf der Strasse weil die Motoraufhängungen nicht mehr so recht wollten. Soll ja schonmal passiert sein *unschuldiginderluftrumguck*.
Ich denke hier kommt es immer sehr stark auf die Fahrweise an !
Torque-Master
Ich möchte hier nicht über Verschleiss diskutieren, welcher bei solch einer Umbaumaßnahme bestimmt vorhanden ist; sondern schlicht und ergreifend wissen, ob jemand solch ein Teil schonmal verbaut hat, oder eine Adresse kennt die solche Lader anbieten.
Django
@ Torque-Master
Frau Wimmer fuhr mal einen Seat Ibiza TDI PD (130 PS) u.a. mit modifiziertem Turbolader --> ca. 185 PS.
Denke die Wimmer`s in Solingen könnten Dir evtl. auch weiterhelfen...
Leo TDII
also ich bin von all4tdi gar nicht begeistert, hab das auch schon öfter gepostet das die homepage auch falschaussagen enthält..hört sich zwar alles schön an, aber ob man dem alles so glauben sollte stelle ich in arge zweifel
Könntest Du etwas konkreter werden? Was für Aussagen stören Du Dich denn?
@ Torque Master, Dir ist schon klar, das bei all4tdi keine größeren Mechanikarbeiten gemacht werden.
Die von Dir angelieferten Teile (Bsp:: Turbolader oder Nockenwelle) werden bei externen Firmen bearbeitet und über all4tdi an Dich zurück gesendet. Solltest Du auf Dein Auto angewiesen sein, mußt Dir was einfallen lassen wie die Zeit überbrückst.
Ich kenne einen, der eine umgeschliffene NW von all4tdi im AFN hat und zufrieden damit ist.
Desweiteren hat all4tdi einen Golf 4 TDI AJM (Serie 115PS) mit der angebotenen Sufe 3 ausgerüstet 225PS/500Nm.
Hält mit Getriebeölkühler mittlerweile 80000km.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
Original von Leo TDII
mich stört z. B. die aussage das der 150 PS TDI eine andere kurbelwelle hat als der 130 PS TDI...
das ist schlichtweg FALSCH, der 130 PS TDI ist komplett identisch mit dem 150 PS TDI was Motorblock (mit inereien) als auch einspritzung und Zylinderkopf angeht.....da waren aber noch ein paar kleinigkeiten die ich nicht so besonders fand, hab die aber leider nicht mehr so im kopf
Tuning Turbolader für 150 PS TDI - Ähnliche Themen
  • Steuergerät Tuning
    Steuergerät Tuning: Servus Leute, Ich hätte eine frage ich wüsste jetzt auch nicht wo ich sonst fragen soll bin zwar neu hier aber vllt könnt ihr mir helfen ist ne...
  • Komplettanlage ab Turbo
    Komplettanlage ab Turbo: Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Komplettauspuffanlage ab Turbo für meinen Leon 1M Supercopa, also der mit dem ARL Motor (1.9 TDI...
  • Tuning beim 1.6 16V auf 140 ps realistisch?
    Tuning beim 1.6 16V auf 140 ps realistisch?: Hallo erstmal und ja ich weiß das thema gab es schon 100000 Mal im Forum. Trotzdem muß ich einmal nachhacken und zwar würde ich gerne wissen wer...
  • Wie weit tunen!?
    Wie weit tunen!?: Hi, fahre einen Seat Lein 1M 1.6 8v mich würde interessieren wie weit ich den Wagen eigentlich tunen kann?! Bisher habe ich einen...
  • Neuer Turbolader
    Neuer Turbolader: Hi, langsam geht mein Turbo bei meinem 110PS tdi dahin, gibt es einen Leistungsstärkeren und wenn ja was wurde er mich kosten
  • Neuer Turbolader - Ähnliche Themen
  • Wie weit tunen!?
  • Neuer Turbolader
    seat ibiza cupra tdi upgrad lader
